mysterieux probleme de telecommande - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 15-11-2005 à 11:23:02
J'ai aussi un transmetteur qui envoie le signal sur un autre poste.
La cellule IR de l'émetteur aveugle les cellules réceptrices des appareils en vue directe et neutralyse les télécommandes.
Essaie d'arréter l'émetteur pour "voir".
Je n'utilise plus la cellule IR de l'émetteur (pas branchée)mais un système indépendant facile à déplacer ou à cacher.
c'est le ZapLine de CGV.Quand je n'en ai pas besoin,je place le récepteur IR(celui qui est placé devant l'appareil à télécommander:démodulateur canalsat par exemple)à côté de la télé.
Marsh Posté le 16-11-2005 à 06:08:47
toujours pareil apres la deconnection totale du cgv
hiers soir j ai pu observe que c est pile a l apparition de l image sur le tv que ma telecommande disparait pour reapparaitre 1/4 d heure plus tard sans rien faire( pendant les 5 secondes entre la mise sous tension du tv et l arrivee de limage je peut encore zapper et des que l image arrive c est bloque)
Marsh Posté le 16-11-2005 à 10:09:46
Hier j'ai changé les piles d'une télécommande parce que la TV avait du mal à réagir.Les tiennes sont bonnes?
Marsh Posté le 16-11-2005 à 12:44:56
pas de pb j ai fais cette manip en premier
pour l instant je pense que l image genere une zone avec des frequences qui aveuglent la telecommande et quand la tv est "chaude" ca disparait et je retrouve ma telecommande
ce soir je vais essayer de masquer,de creer un "tunel" pour que les IR de la telecommande ne soit pas perturbes(pour l instant c est moi qui le suis)
merci quand meme
Marsh Posté le 16-11-2005 à 15:04:25
Je remets ici la procédure pour vérifier si une télécommande ou une cellule IR fonctionne(ça servira peut-être à quelqu'un.
prendre un APN ou un camescope ou une webcam,l'allumer(sans enregistrer:c'est inutile),placer la télécommande devant l'objectif,appuyer sur une touche en regardant l'écran.
Si la télécommande fonctionne,on doit voir une série de flashes blancs
Marsh Posté le 17-11-2005 à 06:16:18
merci meug
j ai reussi de determine d ou vennait le pb
c est l activation du systeme OPC qui ajuste le lumiere du tv en fonction de l eclairage ambiant,une fois l OPC desactive tout OK
encore merci
Marsh Posté le 17-11-2005 à 09:50:07
| stegui a écrit : merci meug |
Excellent et c'est bon à savoir.
De la part des concepteurs,installer une cellule ou une fonction qui neutralise la télécommande,c'est du n'importe quoi.
Marsh Posté le 17-11-2005 à 13:32:38
Ce Technicien Exxxxxeptionnel trouve toujours la solution
Marsh Posté le 12-07-2014 à 14:04:21
Merci pour cette astuce. Je viens de vérifier la télécommande de mon poste TV : elle émettait en permanence. Après démontage délicat, dépoussiérage, remise en forme des petits ressorts de contact des piles, elle est à nouveau opérationnelle. Encore merci.
Marsh Posté le 15-11-2005 à 06:14:50
bonjour a tous
je fais appel aux techniciens pour m aider a comprendre un phenomene"inexplicable" pour le moment.
je viens d acheter un tv sharp lc26p50e (lcd 66cm) que j ai installe a la place de mon vieux thomson .Sur ce tv rentre un signal provenant d un deco numerique fta a l entree av1 et un signal provenant dun dispositif de renvoi d images cgv(la source est un deco canal sat sur un autre tv) a l entree av2
.Voila pour le decor,maintenant le probleme!!!
lorsque j allume le tv ( telecommande ou inter ) la telecommande de mon decodeur est completement bloquee pour une duree aleatoire et indeterminee (de 20 secondes a l infini en passant par 5,15,30mn).la seule liason entre le deco et la tv est la peritel. j ai debranchee celle ci et c est la meme chose .lorsque le tv est eteint
j utilise sans aucun probleme ma telecommande de meme lorsque le "phenomene" m a redonne la main.
Que peut il se passer?
merci a bientot
