Probleme au demarrage
Probleme au demarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2007 à 16:13:56
salut!
voila quand j'allume mon, a la fenettre ou on peut entrer dans le bios, j'ai ce message qui s'affiche:
"Warning:your computer CPU Fan fail ro speed too low***
you can also disable this warning message in setup"
je presse ensuite F1, j'entre sous windows mais le pc rame
Pouvez me dire ce qui ne va pas et ce que je dois faire ?
Marsh Posté le 17-04-2007 à 16:29:53
le ventilo processeur tourne en dessous de la vitesse minimum indiquée dans le bios.
Solution : tu change de ventirad
regarde ta temperature et si ca rame, ca m'étonnerait pas que tu ais un Intel :d
(VDS) XPS 17 9730 - i9 - RTX 4080 - 64Go - 1To - 17' 4K
