PORTS USB 2 HS
PORTS USB 2 HS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2015 à 08:16:03
Après un orage (le pc était éteint), j'ai eu du mal à démarrer mon pc le lendemain (il s'allumait quelques secondes, s'éteignait, le voyant clignottait).
Après plusieurs tentatives, il fonctionne à nouveau à part que je n'ai plus de ports USB 2 (à l'arrière).Il me reste les USB 3 en façade qui fonctionnent.
J'ai essayé dans le gestionnaire de périphériques de désinstaller les lignes avec point d'exclamation, de mettre à jour les pilotes lais rien n'y fait.
Le dépanneur ne l'a même pas essayé, il me dit que c'est la carte mère et que cela risque de s'empirer.Il ne peut la changer car c'est du HP.
HP me demande 300€ pour la réparation pour un pc qui en valait 600€ il y a 3 ans.
Je projette de monter un PC avec une partie des pièces (processeur, carte graphique, lecteur dvd, disque dur).
Devant l'ampleur du coût, je me demande si ce PC abimé ne pourrait pas tenir encore un peu.
Quelqu'un aurai t il une astuce pour connaitre l'ampleur des dégats sur la carte mère?
Marsh Posté le 28-08-2015 à 08:31:39
A part DL des prog type HWMonitor, aida, Chrystaldisk info et Cie pour avoir les info sur la santé de tes composants, dans ce que tu demandes (et si une surtension en est bien la cause) tu ne peux pas faire grand chose d'autre que d'acheter un voltmètre et tester l'ensemble de tes composants en connaissant les valeurs d'origine. Ce qui va être une vraie galère...
Tu peux aussi voir si tes ports USB délivrent encore du 5V en tentant une recharge d'un tél. portable android et en utilisant un programme (sur le phone) qui te donnera la valeur de la recharge (type Batterie de MacoPinch)
Bref c'est pas de bol la foudre (moi ça m'a déjà flingué 2 freebox sur prises parafoudre !)
Courage !  :hello:
Message édité par pulsarone le 28-08-2015 à 08:32:30
Marsh Posté le 28-08-2015 à 08:34:40
Courage !  :hello:
Salut, sait tu si cela peux empirer (effacer mon disque dur, cour circuit....)?
Parce que mis à part ces ports, tout fonctionne
Marsh Posté le 28-08-2015 à 12:07:30
ça peut pas s'empirer sauf si l'alim a prit un coup est qu'elle delivre un courant trop fort.
sur ces ports usb hs, y'avait quoi de branche ?
regarde les tensions de l'alim et si c'est ok, achete un onduleur (ou au moins une prise parafoudre) et une carte usb 3
sinon une nouvelle carte mere voir un boitier si tu as un boitier propriétaire
Message édité par hunter_killer le 28-08-2015 à 12:26:10
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 28-08-2015 à 14:18:15
Je branchais clavier et souris.
Je ne sais pas comment vérifier les tensions d'alim (j'ai un voltmètre mais je ne sais pas où mesurer).
Sinon je viens de lancer CPUID et j'ai les tensions suivantes :
12V : 8.8V
3.3V : 1.9V
5V : 2.8V
5V VCCH : 2.72V
VBAT : 1.6 V
par contre j'ai
-5V à -8.8V
Marsh Posté le 29-08-2015 à 00:06:40
a mon avis, c pas les bonnes tensions
va voir dans le bios
ou avec :
http://www.aida64.com/downloads
meme en trial
Marsh Posté le 29-08-2015 à 14:49:19
12V : 8.8V
3.3V : 1.9V
5V : 2.8V
5V VCCH : 2.72V
VBAT : 1.6 V
par contre j'ai
-5V à -8.8V
Bah comme tu le constates donc, ces valeurs sont "faussées" donc ta CM a du en prendre un coup
Effectivement les composant branchés dessus peuvent se dégrader.
Ne lance plus de lourdes taches, ni de test, et fait un maxi de sauvegarde de tes fichiers perso.
Message édité par pulsarone le 29-08-2015 à 14:50:52
Marsh Posté le 29-08-2015 à 14:49:53
dsl doublon.
Message édité par pulsarone le 29-08-2015 à 14:50:38
Marsh Posté le 29-08-2015 à 17:02:00
Ouais enfin si l'alimentation délivrait 8.8v à la place du 12v, et toutes les autres tensions, le PC ne démarrerait pas du tout. :whistle:
Là visiblement le circuit USB de la carte mère est HS. Pas d'autres solutions que de remplacer la CM ou une carte USB genre:
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] ,6068.html
Uniquement si tout le reste fonctionne parfaitement parce que ce genre de dégâts est rarement aussi limité.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
