Tous mes ports USB HS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2008 à 02:37:01
essayer d'enlever la pile pour re initialiser..
apres peu etre essayer un flashage du bios
Marsh Posté le 18-07-2008 à 12:41:24
J'ai essaye d'enlever la pile, toujours rien.
J'essaieraiunflashage dubios à mon retour de vacances, mais je n'y crois pas trop, et au vu du peu de reponses, j'ai peur de devoir me resigner a changer de config..
Marsh Posté le 16-07-2008 à 23:19:56
j'espere poster au bon endroit...
Voila je vais essayer d'aller dans l'odre, mais en resume depuis hier je n'ai plus aucun ports USB ki fonctionne sur mon PC fixe. (Asus K8N)
J'ai eu un petit probleme avec mon DD externe, il semblait y avoir un faux contact avec la prise USB du DD. j'ai enleve le boitier et un peu bouger la prise USB. le DD refonctionnait, cependant a un moment donné le DD n'a plus ete reconnu, il etait reconnu en peripherique inconnu.. ensuite c mon clavier ki n'a plus fonctionné. Pour comprendre mon calvier et ma souris sont des logitech sans fil ki se branchent donc en USB.
J'ai cru ke c'etait les piles mais non, car je les ai change rien n'y a fait, et ensuite j'ai essaye de brancher mon clavier sur mon PC portable et il a fonctionné; j'ai egalement tente de rebrancher mon DD externe sur mon PC portable et il a ete reconnu sans probleme.
J'ai reessaye ensuite sur mon PC fixe et toujours rien.
J'ai une distribution Ubuntu installé egalement sur mon fixe j'ai bouté dessus mais pareil mon clavier et ma souris USB ne sont pas reconnu, et ce ki m'inquietent le plus, c'est meme au demarrage il me dit aucun clavier detecte au niveau du bios...
Voyez-vous une solution? ou mon controleur USB et mort sur ma Carte mere?
Enlever la pile CMOS?
Je suis un peu perdu la... si qqu'un pouvait m'aider, je lui donnerai plus d'infos volontiers. je n'ai pas trop les moyens de changer de carte mere
merci d'avance
