Ports USB... HS ?
Ports USB... HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2011 à 09:51:51
Bonjour à tous  :jap:
Je poste ce message sur ce forum dans l'espoir que vous pourrez m'aider à résoudre mon problème :
Je possède un Acer Aspire 5100 tournant au départ sous Windows XP avec le logo "Vista Capable"
Je décide voyant cela d'installer Windows 7 x86, puisque ces deux systèmes possèdent tous les deux un noyau système proche & Windows 7 étant réputé plus léger que Vista. J'installe les pilotes fournis lors de la détection sur TousLesDrivers & ceux d'Acer pour le port SD, tout fonctionne au mieux pendant 3 mois. Mais maintenant, lors du branchement de TOUS périphériques USB, j'ai le droit aux petits messages bien gratifiants :
"Périphérique USB non reconnu" ou encore "Le périphérique n'a pas pû être installé".
Si je clique sur l'aide, c'est pire : "Unknown Device" Code 43 : "Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes"
Je vous met la capture d'écran du Gestionnaire de Périphériques :
http://img11.hostingpics.net/pics/859670bug.png
J'ai donc commencer à croire que cela venait de Windows 7, même si il a tourné normalement pendant des mois : j'ai tenté de formater ma machine pour repartir sur de bonnes bases, rien à faire.  Ayant toujours ma partition de restauration, je tente donc de trouver le logiciel Acer eEmpowering sur Internet dans le but de lancer une réinitialisation d'usine. Malheureusement je ne l'ai pas trouvé...
Je me retourne donc vers vous pour que vous puissiez me proposer vos solutions, même les plus farfelues!
Merci d'avance  :)
Message édité par Ormuze le 28-08-2011 à 10:05:34
Marsh Posté le 30-08-2011 à 09:51:35
Petit UP...  :cry:
Marsh Posté le 16-09-2011 à 16:04:47
Bonjour , je ne sais pas si tu as résolu ton problème, mais j'ai eu le même souci hier sur mon PC.
Suite à un écran bleu j'ai eu le message"unknow device " avec le triangle jaune.J'ai débranché un à un mes périphériques:RAS et toujours le triangle.
Sur Google, j'ai lu une manip que j'ai effectuée et qui à marché:arrêter le PC, débrancher le cordon d'alimentation, appuyer 30 secondes sur l'interrupteur de mise sous tension.J'ai laissé le PC débrancher une 1/2 heure.Et le problème a l'air d'avoir disparu.
Donc, il semble qu'il y a eu un souci avec les ports USB de la CM plutôt que de W7.
CM:Asus P55D-E,W7 64 bits,I870.
Cdlt.
