résolu à fermer - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2015 à 14:39:50
plus jamais c'est juré
sinon j'ai déjà essayé de désinstaller la souris par contre jamais fait de réinstall de windows
Marsh Posté le 14-08-2015 à 14:47:50
sinon j'était aussi sur le point de faire un clear cmos ça peut le faire
Marsh Posté le 14-08-2015 à 14:55:11
Généralement, suite à une mise à jour du Bios, il faut entrer dedans pour remettre ces paramètres... A voir de ce côté là donc.
Marsh Posté le 14-08-2015 à 15:02:06
salut lauleg
justement je suis allé sur le bios bizarrement tout fonctionne dessus et tous les paramètres étaient bons du moins il me semble .
du coup je sais pas trop quoi penser surtout que je n'ai jamais vu de problème similaire sur d'autres forums (pour certains l'écran ne fonctionnait plus...)
Marsh Posté le 14-08-2015 à 15:05:31
C'est curieux de planter Windows suite à une mise à jour de Bios quand même...
C'est quoi comme souris ?
Marsh Posté le 14-08-2015 à 15:09:06
Eventuellement, débranche la souris lorsque Windows à fini de démarrer, puis connecte la sur un autre port USB pour voir...
Marsh Posté le 14-08-2015 à 15:11:59
c'est vrai que c'est assez étrange, c'est une M.M.O 7 sinon j'ai déjà essayé de la brancher sur différents ports usb mais rien ne change
Marsh Posté le 14-08-2015 à 15:17:20
ah ok...
Alors, démarre en mode sans échec, puis désinstalle le pilote de ta souris... Eventuellement, passe un coup de CCleaner (fichier et base de registre).
Ensuite, débranche ta souris, puis démarre ton PC normalement... Et la seulement rebranche ta souris.
PS : Si tu as une autre souris pour tester... N'hésites pas hein
Marsh Posté le 14-08-2015 à 15:23:38
ok je vais essayer ccleaner par ce que le sans échec fut un échec
et j'ai essayé plusieurs souris
sinon merci pour ton aide
Marsh Posté le 14-08-2015 à 16:09:44
bon il semblerai qu'après le clear cmos l'écran et les périphérique ne soient plus reconnus par la carte mère (qui s'allume)
la carte mère est hs d'après vous ?
Marsh Posté le 14-08-2015 à 16:41:10
T'as fait un clearcmos donc ça a changé les paramètres du bios. As tu essayé tous les ports pour l'ecran?
Marsh Posté le 14-08-2015 à 16:54:08
je n'ai qu'une entrée vga et une hdmi et aussi fou que cela puisse paraître je n'ai pas de câble vga sous le coude
Marsh Posté le 14-08-2015 à 17:19:34
bon je pense que je vais devoir acheter une nouvelle carte sinon j'ai déjà entendu parler d'une méthode qui consiste à dessouder l'ancienne puce qui contient le bios pour en souder une nouvelle ça marche d'après vous ?
Marsh Posté le 14-08-2015 à 17:35:44
Si tu as toujours acces au bios reflashe le avec une version précédente
Marsh Posté le 14-08-2015 à 17:41:06
ReplyMarsh Posté le 14-08-2015 à 20:28:54
| Hlkax a écrit : oui je l'ai fait sous windows (la grosse erreur je pense) |
Ne jamais flasher sous Windows idem pour les GPU
Du coup tu as toujours accès au bios ou nada?
Marsh Posté le 14-08-2015 à 21:44:34
regarde s'il existe un backup pour les cartes mères msi ..
Marsh Posté le 15-08-2015 à 00:25:04
oui je vais regarder un peu plus ta carte mère mais c'est bizarre cette histoire , sinon elle est toujours garantie ?
Marsh Posté le 15-08-2015 à 00:29:50
Essai sans gpu branche ton écran direct à la carte mère et installe le strict minimum de périphérique c'est à dire clavier souris et ne met pas la souris qui fout la merde.
Si t'arrive à accéder au bios c'est un bon point , il faudra ensuite télécharger une version précédente par exemple 1.8 la mettre sur clef usb à la racine et la charger avec l'utilitaire dans le bios Mflash.
Autrement je vois pas mais il est impossible de bousiller une carte en faisant un cmos ou une maj de bios c'est vraiment étrange ton truc..
Marsh Posté le 15-08-2015 à 00:35:10
ok je tente ça et je te tient au courant pour ce qui est du gpu il n'y en a pas pour le moment j'attend la tienne ^^
Marsh Posté le 15-08-2015 à 00:39:52
Ok ça marche en espérant pour toi que ça marche ^^
tiens nous au courant ![]()
Marsh Posté le 15-08-2015 à 00:41:45
et la carte n'est plus garantie mais c'est pas trop grave je tente tous ce que je peux et si c'est irrécupérable j'en achèterai une nouvelle
Marsh Posté le 23-08-2015 à 18:35:35
petit up
alors finalement j'ai acheté une nouvelle carte mère mais rebelote les ports usb ne fonctionnent pas du coup je me demande si le problème vient de windows
merci aux personnes qui me viendront en aide
Marsh Posté le 23-08-2015 à 18:41:06
au cas où les ports fonctionnent parfaitement sur le bios et dans 90% des cas en mode sans echec
Marsh Posté le 14-08-2015 à 03:55:31
alors voila il y a de cela quelques minutes j'avais décidé de mettre à jour le bios de ma cm via le logiciel msi live update (il me semble que c'est ça), ensuite je lance donc la mise à jour de la version 1.5 à la version 1.9, le pc redémarre et là ma souris cesse de fonctionner, on voit qu'elle est alimenté lueur (faible) des leds.
à savoir qu'elle fonctionne parfaitement en mode sans échec et sur le bios de la cm.
je me tourne donc vers vous pour essayer d’éclaircir l'origine du problème.
merci d'avance
edit: changement de carte mère et toujours le même problème
Message édité par Hlkax le 24-08-2015 à 12:17:10
