ASUS Rog Port. Chauffe anormale 90° & +
ASUS Rog Port. Chauffe anormale 90° & + - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2017 à 23:42:26
mon pc portable ASUS G551VW-FW103T (6700HQ & 960m - SSD 128 + 1To - Win10 Fam - 8Go) chauffe beaucoup au point de plus être utilisable en jeu ou presque.
Malgré la présence d'une tablette ventilée et d'un extracteur KLIM cool.
Idle GPU & CPU : environ 50/55°
Dès lancement d'un jeu, la température proc atteint très vite les 90°, et le PC passe en écran bleu ou le jeu se coupe.
J'ai procédé à un nettoyage et démontage, changement de pâte thermique, mais rien à faire, aucun effet.
A part forcer le mode turbine (pas très bon pour le ventilo...) pas moyen de rester 10mn en jeu. Sauf curieusement GTA V si je bride à 30 FPS ! Pourtant ce n'est pas le jeu me moins gourmand...
Fallout 4 je viens de tenir 5mn
Cet AM avec mes enfants Grow Home, un petit jeu à priori pas bien gourmand, reboot au bout de 3mn ! :-(
Je ne sais plus par quel bout prendre le problème...
Auriez vous des pistes?
Marsh Posté le 02-08-2017 à 01:59:11
Hello.
Tu as fait la seule manipulation logique et qui aurait dû fonctionner.
Cependant, on ne sait jamais:
- certain que le(s) ventilo(s) fonctionnent?
- le CPU et le GPU partagent le même caloduc ou chacun a le sien ? (on pourrait l'espérer)
- J'ai déja vu le cas d'un caloduc ne "fonctionnant plus" = même après changement de pâte thermique, température infernale puisque la chaleur n'était pas évacuée ; c'est invérifiable mais ça reste une hypothèse plausible si tu es certain de ton application de pâte thermique et de tes ventilateurs.
 [:zedlefou:1]
Marsh Posté le 02-08-2017 à 07:57:16
Le ventilo fonctionne, pas de souci on l'entend bien en charge...
CPU et GPU sont sur la même ligne de caloduc (un seul ventilo pour les deux). Les puces sont espacées de 5cm environ.
Oui pour la pâte thermique normalement je suis au point, d'autant que cela n'a rien changé de la situation précédente (le souci ne vient probablement pas de là).
Le ventilo pourrait avoir un défaut?
Ce n'était pas le cas au début (le PC a un peu plus d'un an), cela fait quelques mois que c'est comme ça.
Marsh Posté le 02-08-2017 à 09:07:36
Voilà pourquoi je déteste les portables gamer. C'est pas fait pour ça notamment à cause de la chauffe excessive.
Il a été acheté quand ?
Message édité par mrdoug le 02-08-2017 à 09:16:10
Marsh Posté le 02-08-2017 à 09:28:39
Achat en Mai 2016
Je ne suis pas fan des portables mais en attendant de finir ma tour je n'ai pas le choix.
Ce qui est super chiant, c'est qu'il ne semble pas exister d'accessoires pour refroidir le portable lors des cessions de jeu.
Le Klim cool c'est bien mignon, mais c'est très insuffisant.
Marsh Posté le 02-08-2017 à 10:46:32
Je ne trouve pas la ref du ventilateur de mon portable
Ce que je trouve qui s'en rapproche le plus est le ventilo pour G551JW
Je pense que c'est le même mais dans le doute...
Qqun pourrait m'aider à identifier la ref? Je tenterai bien un changement de ventilo...
Marsh Posté le 02-08-2017 à 11:03:44
C'est quand même étrange cette histoire, des températures pareilles en principe c'est si le refroidissement est mal fixé…
Quand le ventilo tourne, si tu mets ta main devant la grille tu sens l'air qui sort ? Il est bien chaud, ou bof ?
Tu pourrais éventuellement faire une photo de l'intérieur, histoire qu'on voie quelle tête a le bordel ?
Message édité par zerist le 02-08-2017 à 11:04:16
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 02-08-2017 à 11:04:14
Pas le juste le ventilo, carrément le caloduc (tuyau en cuivre)
Marsh Posté le 02-08-2017 à 11:09:41
Et puis c'est quoi cette connerie d'avoir un seul caloduc pour CPU+GPU…?? J'avais un portable Asus moins puissant que ça et non toppé «gamer», qui avait un caloduc pour chaque…
Marsh Posté le 02-08-2017 à 12:16:32
Salut !
Merci de votre aide
Alors oui l'air qui sort est très chaud.
Le bloc ventilo / caloduc ressemble à ça, c'est à priori le bon modèle
https://www.accessoires-asus.com/mo [...] -57974.htm
Marsh Posté le 02-08-2017 à 15:18:05
Si l'air qui sort est chaud, ça voudrait dire que le caloduc (ou du moins une partie) fonctionne et fait son office de transfert de chaleur.
A ta place à ce stade je testerais séparément CPU et GPU (même s'ils sont sur le même système de refroidissement) pour voir si les deux surchauffent de façon 'égale'
CPU-Z 'stresstest' pour le CPU
Furmark pour le GPU.
Et CPU-Z et GPU-Z pour monitorer les températures.
Si une partie du caloduc ne fonctionne pas...
Marsh Posté le 02-08-2017 à 15:23:17
J'ai déjà fait des Bench
3Dmark ça passe
OCCT ça ne tient pas du tout en stress test, ni en GPU ni en CPU
Je vais essayer avec CPU-Z
Marsh Posté le 02-08-2017 à 15:33:25
Donc plutôt la partie CPU.
La partie la plus proche du ventirad, c'est le GPU je suppose ?
Marsh Posté le 02-08-2017 à 15:36:04
En stress test sur CPU Z au bout de 5mn le CPU ne dépasse pas 80 degrés. Sous OCCT il éclate les 90 en moins d'une minute.
Je m'étais mis en tête que le chip le plus éloigné du ventirad était le CPU (le plus gros), mais là tu me donnes une colle... :-/ En fait je ne sais pas du tout.
Marsh Posté le 02-08-2017 à 15:41:01
Logiquement, le GPU est plus gros que le CPU.
Marsh Posté le 02-08-2017 à 15:45:35
En gros ça ressemble à ça...
http://nsa37.casimages.com/img/201 [...] 960007.jpg
La photo n'est pas de mon fait.
