Problème Q-CODE 04 ASUS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2017 à 00:23:09
salut
c'est a mon avi le bios pas a jour pour ton i7 7700k...
chipset de la carte z170 et non z270 ...
si tu as acheté la carte mère neuve il y a de forte chance que le bios soit pas à jour..
si garantie ou période de retour, retourne la ou trouve un skylake pour faire la mise a jour
tu peux aussi contacter Asus, je sais que ASrock envoi des puces bios à jour a ces clients.. Asus en fait peut être de même...
(sur ta carte mère la puce bios est pas soudée mais amovible
Marsh Posté le 25-07-2017 à 03:22:58
C'est bien ce que je pensais mais impossible il ne veux pas prendre ma clef pour faire la MAJ
Je vais voir pour trouver un proc skylake merci de ton aide je tiens au courant si ça fonctionne
Marsh Posté le 25-07-2017 à 07:14:28
Il n'y a ni besoin de retourner la CM, ni besoin de retirer le CPU.
Pour utiliser flashback, il faut que ta clef USB soit formatée en fat32. Que tu dézippes le bios dessus et que tu renommes le fichier en M8G.CAP
Il faut placer la clef USB dans le bon port (cf manuel) et faire cela system éteint...
Marsh Posté le 28-12-2017 à 21:09:01
bonjour a tous
je viens d 'installer une carte mère asus maximus8 ranger avec un i5 7600 k.
le qcode affiche 04, donc mise a jour du bios.
je netrouve pas la mise jour bios pour usb flashback .
au secours merci
Marsh Posté le 28-12-2017 à 21:31:07
Pourtant ta CM supporte bien le flashback.
As tu regardé dans le manuel ?
Cela devrait être la même procédure que décrite plus haut. Le fichier doit être renommé en M8R.CAP dans ton cas.
Marsh Posté le 28-12-2017 à 21:52:22
| Nono0000 a écrit : Il n'y a ni besoin de retourner la CM, ni besoin de retirer le CPU. |
en fait je ne sais pas quel fichier il faut renommer .
je trouve cette archive pour mise a jour du bios : MEUpdateTool_UI_20171103_TP.zip.
Marsh Posté le 29-12-2017 à 08:21:21
C'est le lien suivant qu'il faut prendre :
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] S-3504.zip
Il faut dézipper et renommer le fichier .CAP
Marsh Posté le 03-02-2018 à 12:43:10
| Nono0000 a écrit : C'est le lien suivant qu'il faut prendre : |
meme config meme probleme j'ai laisser la clef pendatn 3h mais rien ne se passe mais sur ma carte, aucune des led de la back plate ne s'alume ni le bios ni le pore optique ne l'Ethernet qui as deux led visible a l'exterieur mais reste eteinte alors que toutes les autres led de la carte sont alumer
Marsh Posté le 03-02-2018 à 14:26:23
Les leds réseau ne s'allume que si un câble est connecté dessus, c'est le cas ?
Par contre le bouton de flashback à l'arrière de la CM doit être allumé. Le fait de l'enfoncer 5s va le faire clignoter s'il trouve bien le fichier sur la clef USB...
Marsh Posté le 25-07-2017 à 00:18:03
Je viens de monter mon nouveau PC et lorsque je le démarre je n'ai aucun affichage et le Q-CODE 04 (PCH initialisation .....)
J'ai déjà effectuer tout les test possible ( retirer tout les composant un a un )
Le flashback ne fonctionne pas ou je m'y prend mal mais impossible de mettre a jours le bios
Config :
Asus maximus viii gene
I7 7700K
Ram G-skill 2x8Go
GTX 1080Ti
alimentation Seasonic 660W
Water cooling Hi115
Merci a vous de votre aide je suis actuellement à bout de nerf là lol
