Chauffe de core I7 950 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2017 à 20:34:03
Ca chauffe un poil plus que les proco de maintenant mais 80°C sur CSGO, c'est du délire.
Mais il faudrait que tu nous donnes ton modèle de noctua, regarder si le pate thermique est correct et le ventirad bien fixé.
Mais en priorité, c'est quoi ce que tu appels un petit oc ? et avec combien de vcore ? Parce les Ai tweaker en auto qui t'envoi un max vcore pour rien, c'est la 1er cause de chauffe .
Marsh Posté le 25-07-2017 à 21:00:36
Exact.
Combien d'OC et quel Noctua exactement ?
Marsh Posté le 25-07-2017 à 21:01:20
| bruce-willis a écrit : Mais en priorité, c'est quoi ce que tu appels un petit oc ? et avec combien de vcore ? Parce les Ai tweaker en auto qui t'envoi un max vcore pour rien, c'est la 1er cause de chauffe. |
+1
Marsh Posté le 25-07-2017 à 21:01:22
le noctua sur ton I7 950 il date de quand? t'a fait un repaste depuis?
si la pâte à au moins 4/5 ans elle est cuite surtout sur un proc OC
Marsh Posté le 25-07-2017 à 21:30:35
Le ventirad est un noctua Noctua NH-U12P SE2 apparemment, le ventilo arrière a été changé.
Le proco est monté jusqu'à 3207Mhz en jeu, ce qui est en-dessous de la fréquence turbo maxi (3.33Ghz). (HWmonitor) Je ne sais pas ce que sont les Vcores.
Mais je penses que CS :GO n'est pas peu lourd pour le processeur puisque la V-sync est désactivée.
Pour la pâte thermique il faut vérifier quelle soit bien liquide ?
En charge, je pouvais toucher le dissipateur sans me brûler mais il était chaud quand-même.
Je veux voir si je peux trouver des chiffres dans le BIOS pour l'OC.
Marsh Posté le 25-07-2017 à 21:56:43
CS-GO est un jeu qui aime surtout la fréquence, que tu ai un I3 I5 ou I7 de même gen à fréquence égal ils sortiront les mêmes fps à peu de choses pres.
pour la pâte ça ne se contrôle pas, si tu ouvre tu change, si tu te rappel plus de quand le montage date c'est que c'est probablement vieux
une tube de artic MX-4 ça coûte 6e c'est une très bonne pâte (probablement une des meilleurs sur le rapport prix/perf) je met mon billet que ça vient plus que probablement de la, 80° avec un noctua surtout à 3.2ghz c'est soit ça, soit les ventilos du noctua sont en opposition (les deux qui se souffle sur la gueule par exemple) pour au final plus de flux tout simplement
Marsh Posté le 25-07-2017 à 22:13:24
Je penses que je vais effectivement changer la pâte thermique demain, merci du tuyau !
Je vais ajouter quelques capture au topic :
http://www.cjoint.com/c/GGzuiZprtnM
On peut voir que la RAM aussi est légèrement OC
http://www.cjoint.com/c/GGzuk5bgiAM
L'AI Tweaker est (Quasi) entièrement automatisé.
http://www.cjoint.com/c/GGzummRUQ6M
Là un petit aperçu des températures tour ouverte avec un bug sur les capteurs de la CM. (fermée, les coeurs sont entre 76 et 80°C)
Et pour les ventilo ils sont bons.
Marsh Posté le 25-07-2017 à 22:54:22
Je ne savais même pas qu'il y avait des "AI tweaker" sur CM x58 (j'ai une P6T qui traine, vais vérifier par curiosité)
=> ton i7 950 est à 3.06 Ghz par défaut, VIRE l'overclock automatique, il est plus que probable que AI Tweaker t'ait collé un voltage de fou juste pour 200 Mhz de plus. Tu ne verras aucune différence entre 3 et 3.2 Ghz.
=> Pour info j'ai une config similaire (même ventirad, mais sur un hexacore @3.6 Ghz, j'atteins 75°C mais vraiment en FULL BURN = compression au taquet ou test de chauffe)
Marsh Posté le 25-07-2017 à 23:18:30
| zonka a écrit : Je ne savais même pas qu'il y avait des "AI tweaker" sur CM x58 (j'ai une P6T qui traine, vais vérifier par curiosité) |
Perso, je l'avais sur ma Sabertooth
Marsh Posté le 26-07-2017 à 06:57:41
| murderduck a écrit : et 2g de pâte c'est suffisant ? |
Pour faire un repaste?
Oui t'a que quoi le faire 3/4 fois a peu près avec 2g.
Tu met rien quasi sur le proc quand tu entend qu'on parle de grain de riz c'est pas une image c'est vraiment pas plus que ça en volume.
Après des tutos y en a plein la dessus.
Marsh Posté le 26-07-2017 à 11:21:42
| drynek a écrit : |
Merci pour l'info
. Je vais faire mes 2 configs avec (la deuxième a peut-être déjà 4 ans avec la pâte du ventirad stock)
Marsh Posté le 26-07-2017 à 17:35:10
Oublie de bien nettoyer la surface du proco et du rad, avec par exemple de l'alcool ou du dissolvant à ongle ![]()
Marsh Posté le 28-07-2017 à 09:36:56
J'ai changé la pâte thermique et nettoyé le dissipateur, je gagne presque 10°C en température maxi et je remarque que la chaleur a moins tendance à s'accumuler dans le boitier. Merci à tous !
Marsh Posté le 28-07-2017 à 13:53:50
Ben de rien
10° c'est un beau gain pour au final pas grand chose a faire de temps en temps
Profite bien
Marsh Posté le 25-07-2017 à 20:28:00
Bonjour tout le monde !
Je fais appel à vous ici car j'ai un problème qui est le suivant :
Dans ma config j'ai un intela core I7 950 qui atteint 80°C en charge, je trouve ça beaucoup.
Je l'ai mesuré avec HWmonitor lors d'une partie de CS : GO
Je ne sais pas si ce n'est qu'une coïncidence mais lors de cette même partie j'ai eu pas mal de freeze qui se sont calmé à la fin.
LE processeur est refroidi par un bon ventirad Noctua donc je ne penses pas que le problème vienne de là.
Le processeur est à peine overcloaké par le AI Tweaker de la carte mère.
Il prend place dans un gros boîtié Fractal design avec 1 ventilo à l'avant ainsi qu'un à l'arrière.
La pâte thermique a au moins un an mais possiblement plus car j'ai acheté la machine d'occasion à ce moment-là.
Avez-vous une solution à mon problème ou pensez-vous que 80°c c'est pas trop mal pour mon vieux proco ?
Merci de votre consultation
