Plantage HTPC avec écran à lignes multicolores - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2014 à 07:50:03
Ca sent le chip vidéo qui merdouille en effet. Vu que les problèmes sont de plus en plus fréquents, je dirais qu'un composant est en train de lacher.
Dégénérescence programmée à tous les coups ^^
Marsh Posté le 27-02-2014 à 05:17:41
artouillassse a écrit : Salut |
Merci Artouillassse. Ça sent le roussi
Marsh Posté le 27-02-2014 à 08:48:46
Du coup tu fais quoi ?
Marsh Posté le 28-02-2014 à 02:51:04
PPppffff... Je sors d'une zone de "dépression informatique", la loi des séries (NAS, DD USB, portable, téléphone à changer...).
D'un autre côté, je suis rodé aux réinstall express !
Pour mon HTPC, après 4 ans, je ne suis pas prêt à le sacrifier. C'est un chassis fanless de type Hfx mini, une vraie merveille.
Donc, je vais probablement substituer la carte mère (mini ATX), en essayant de conserver tout le reste à l'identique.
Faut que je fasse vite, car la pression monte à la maison (les clients s'impatientent).
Marsh Posté le 28-02-2014 à 07:59:15
En effet, j'allais répondre l'autre jour et je me suis ravisé en allant voir un peu plus en détail les offres HFX mini. Ben c'est plutôt pas mal ce qu'ils proposent, sauf les prix vraiment prohibitifs pour certains produits (j'ai vu un HTPC pas loin de 700€, j'me demande ce qu'ils foutent dedans pour ce prix, j'suis même pas allé plus loin ).
En tout les cas, ces produits ont l'avantage d'être réparables et c'est très bien, le format est standard (ATX et µ-ATX), donc on peut trouver les pièces assez facilement.
Tu peux m'en dire plus sur les composants qu'il y a dans le tiens ? Car c'est un peu comme chez dell, tu peux choisir diverses configurations.
Marsh Posté le 02-03-2014 à 17:11:54
Salut !
A l'époque je m'étais saigné pour cette config W7. Je voulais vraiment quelque chose de wife friendly et donc sans problème, sans bruit, ...
Côté techno, la bête est ainsi faite:
- Boitier HTPC HFX mini Metal black-silver, avec tout l'accastillage pour le refroidissement passif (caloducs, adaptateurs CPU/GPU...) et son alim externe
- Carte mère Gigabyte GA-E7AUM-DS2H (la fameuse...)
- CPU: INTEL Core 2 Duo E8400/3GHz
- RAM: 4Go DDRII PC 6400 2x2048Mo
- SSD 60Go OCZ Vertex Turbo Series
- HDD: SAMSUNG Spinpoint F1 - 1000Go : 7200RPM
- Sony-Nec-Optiarc BC-5600S - Slimline slot-in Blu-Ray Combo
- Tuner TV hybride Leadtek PxDTV2300 H (+ un tuner TV externe USB)
J'avais fait cette conf sur mesure avec MaisonDuNumérique, des vrais pros !
J'ai commencé à regardé pour mon remplacement de CM et cela risque d'être classique: la CM, puis le CPU puis tout ce qui ne va plus être compatible...l'évolutivité bof !
A+
Marsh Posté le 02-03-2014 à 17:49:17
Ouais, plateforme 775 et DDR2, mais t'avais quand même bien optimisé le bordel avec un SSD.
C'est pour mater la télé en fait ce truc, donc je dirais que t'as pas besoin d'un truc phénoménal :
Pentium G3220 50€
CM en H81 45€
4Go DDR3 1333 40€
T'as juste à mettre les mains dans le cambouis, mais pour 135€ c'est un bon remplacement. L'avantage c'est que le coeur graphique étant intégré au CPU, il n'y a plus de chipset intégré à la carte mère, c'est un simple "relais" pour brancher un écran dessus.
Et du coup la carte mère HS, tu me la refilerais, si c'est bien elle qui est HS ?
Parce que j'ai récup un vieux PC qui semble avoir la carte mère en panne, il faut que je peaufine les tests avant d'être sur et certain que ça vient bien d'elle.
Ou alors tu changes uniquement la carte mère pour un modèle équivalent, c'est encore ce qu'il y a de moins cher :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00137085.html
Marsh Posté le 04-03-2014 à 02:57:22
Tu as tout à fait raison: c'est une config de salon, pas faite pour jouer et pousser le CPU à l'extrême. Il me faut juste de la stabilité et du décodage de fichier HD au pire.
Merci pour tes conseils sur la config "light", ça ressemble à ce qu'il me faut. Je vais juste chercher une CM avec HDMI et sortie spdif pour bien s'intégrer dans ma config de salon.
Quant à te refiler la CM, ce serait volontiers. Je l'aurais bien glissé dans ta BaL, mais vivant aux US, faut avoir le bras long...
A+
Marsh Posté le 04-03-2014 à 05:14:11
Ah ouais, hier j'étais à Boston dommage
Marsh Posté le 25-02-2014 à 05:21:59
Bonjour !
Après plus de 4 ans de bons et loyaux services, mon HTPC sur base HFX mini et Gigabyte GA-E7AUM-DS2H a de gros ratés: resets, écrans bleus, et surtout des écrans multicolores:
Parfois même le reset off/on qui s'en suis reste sans effet: le BIOS ne lance même pas la séquence de boot.
Ces incidents n'ont pas forcément lieu lors d'une grosse utilisation du micro et peuvent survenir qques minutes après le boot.
J'ai récemment complètement réinstallé W7 Home Premium 64bits, sans plus de succès: les écrans multicolores persistent et sont même très fréquents actuellement.
Ce type de phénomène est-il familier à quelqu'un (problème de CM, ship video) ?
D'avance merci pour vos indices...
