probléme écran 144hz asus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2014 à 14:44:34
J'ai exactement le même écran que toi, et pour te dire, le mode 144Hz ne fonctionne pas sur BF4 chez moi, il fait planter le PC et le reboot.
Essaye de te mettre en 120Hz et retest BF4 ça devrait marcher normalement.
en esperant t'avoir aidé un peu
Marsh Posté le 22-02-2014 à 14:47:23
je le met en 120hz dans le jeux ou sur l'écran "panneau de configuration" du pc
Marsh Posté le 23-02-2014 à 13:07:52
Met le depuis le panneau de configuration, comme ça c'est fait pour tous les jeux auxquelles tu joueras ^^
Marsh Posté le 22-02-2014 à 13:46:53
bonjour à tous je viens d’acquérir un écran ASUS VG248QE LED 144hz et depuis j'ai des soucis au niveau de mes FPS et image qui reste figé quand je joue à battelfield 4
ma config: Processeur intel i5 3470k quadcore 3.2-3.6ghz
Carte graphique gigabyte 7970ghz edition
16go de ram
Alim 700 watt Gold édition Corsair
ssd hyperX(pour le système) 125go
DD western digital 2tera
ect ect...
quand je repasse sur mon ancien ecran un led 60 hz mon fps reste à 60 et ne bouge pas donc pas de soucis et si je repasse sur le asus les fps monte à 120 144 et d'un coup descende à 40 45 et le jeux bloque, que la syncroV soit activée où pas.
si quelqu’un à une solution ^^ ça serai sympa merci à tous .
