Écran noir, souris et clavier non reconnu
Écran noir, souris et clavier non reconnu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2014 à 22:07:51
Bonsoir à tous, je viens de me faire plaisir en m'achetant un beau Pc que j'ai monté moi même. Soucis j'ai l'écran qui ne répond pas ainsi que la souris et le clavier. Pour la config la voici
I5 4670k
Cm: asus maximus vi hero c2
Alim: bequiet 600w
Gtx GeForce 780 ti de chez evga
Ventilateur noctua
Et 8 gb de ram de chez Kingston
Merci de m'aider car que je suis entrain d'attraper une calvitie !
Marsh Posté le 24-02-2014 à 22:28:01
Que se passe t il exactement?
Tu as testé hors boîtier?
Marsh Posté le 24-02-2014 à 22:37:26
Hors boîtier non je n'y ai pas pense. Enfaite tout ce lance, le Pc tourne carte mère allumée cpu fan, cg, cha fan, hdd, le lecteur graveur s'ouvre  enfin tout tourne quoi. Mais par contre l'écran ne reconnaît pas le Pc, ainsi que le souris et le clavier.
Marsh Posté le 24-02-2014 à 22:45:19
Et en branchant l'écran sur la cm?
Marsh Posté le 24-02-2014 à 22:53:34
Cm cg j'ai essaye vga hdmi rien du tout pour ces quattre
 essai
Marsh Posté le 25-02-2014 à 11:50:59
Quelqu'un serait m'aider svp ?
Marsh Posté le 25-02-2014 à 12:06:03
Ecran noir ? C'est à dire ? T'as même pas l'affichage du bios ?
T'es sûr d'avoir tout branché ? Je pense notamment à l'alimentation CPU ainsi que l'alimentation de la carte graphique...
Marsh Posté le 25-02-2014 à 12:12:55
Tout tourne.  Le radiateur du cpu chauffe l'alimentation cpu est branchée, la CG tourne également et l'alimentation branchée aussi. Je ne comprend pas non plus ... Pour l'écran c'est comme si il n'était pas branche enfaite ça clignote mais il affiche no signal, ainsi que le clavier et la souris ne s'allument pas. Merci de ton retour
Marsh Posté le 25-02-2014 à 12:18:36
Le mieux, c'est de basculer en mode minimaliste et de rajouter les composants au fur et à mesure...
Pour aller sous le BIOS, tu as besoin de :
- carte mère
- cpu
- gpu
- 1 barette de RAM
Débranche tout le reste (y compris souris/clavier). Idéalement, sors tout du boitier pour faire le test.
Avec ça et l'écran branché dessus, tu dois avoir un affichage. Si t'as toujours rien, t'es mal...
Marsh Posté le 25-02-2014 à 12:28:53
Donc que l'alimentation pour ceux qui tu as cité et connection? Mal qui veut dire ?
Marsh Posté le 25-02-2014 à 12:34:29
+1
Marsh Posté le 25-02-2014 à 12:37:24
Hors du boîtie, je pose sur quoi la carte mère ? Du bois ?
Marsh Posté le 25-02-2014 à 12:42:58
Oui, sur une table en bois, avec par exemple la feuille antistatique qu'il y avait dans la boîte de la cm.
Marsh Posté le 25-02-2014 à 12:44:43
Ok merci beaucoup de votre aide en tout cas.
Marsh Posté le 25-02-2014 à 13:01:41
Bon voilà test hors boîtier fait. Cpu cg cm  ventilateur cpu et un barrette ram. Et toujour rien. Alors ça veut dire quoi être mal ? Le soucis selon vous viendrait d'où ?
Marsh Posté le 25-02-2014 à 13:04:45
Tu as aussi essayé avec l'écran branché sur la cm?
Tu es mal parce qu'il est très probable que la cm est HS dans ce cas.
Fais un clear cmos, dans ton cas ça ne peut pas faire de mal.
Message édité par old100 le 25-02-2014 à 13:05:56
Marsh Posté le 25-02-2014 à 13:07:26
Non soucis j'ai un écran en vga et la carte mère ne prend que le hdmi. La carte mère s'allume car j'ai des bouton qui s'allume jarrive a démarrer a partir de la carte mère donc. Enfin soit. Je dois contacter le sav alors ?
Édit: clear cmos c'est a dire ?
Message édité par ssi6000 le 25-02-2014 à 13:08:07
Marsh Posté le 25-02-2014 à 13:17:35
Marsh Posté le 25-02-2014 à 13:21:25
Oui SAV, mais on ne sait pas si c'est la CG ou la cm.
Le fait que la carte mère s'allume ne prouve rien du tout, à moins qu'il n'y ait des led de diagnostic sur cette cm.
Marsh Posté le 25-02-2014 à 13:27:05
Tu n'as pas une tv avec une entrée HDMI, juste pour tester?
Marsh Posté le 25-02-2014 à 17:31:25
Alors effectivement j'ai essaye avec écran Tv et rien mais bonne nouvelle un indicateur rouge sur la carte mère m'indique dram Led donc la ram et j'ai vérifié dans le manuel la compatibilité de la ram avec la carte et apparament elles ne sont pas. Le problème pourrait venir de la ?
Grand merci pour votre attention.
Marsh Posté le 25-02-2014 à 17:57:37
Ben oui ! Sans RAM, y'a rien qui marche !
Marsh Posté le 25-02-2014 à 18:00:01
J'ai essaye le bouton memok qui apparament rend compatible les rams mais ça ne va pas. Enfaite je me suis juste réfère a ddr3 sans savoir qu'il y avait des noms plus précis genre khx16....  Bon je suis partit pour acheter une autre paire de ram alors ?
Marsh Posté le 25-02-2014 à 18:51:31
Quelle est la reférence de tes Kingston? en général ce n'est pas de la ram capricieuse.
 2x4 Go , quelle fréquence?
Marsh Posté le 25-02-2014 à 22:01:30
il y en a plein d'autres qui ne sont pas dans la doc, c'est de la 1600, ça devrait passer.
Le clear cmos n'a rien fait?
j'ai bien peur que ta carte mère soit HS.
Marsh Posté le 25-02-2014 à 22:04:04
Non j'ai essayé ça, le bouton reset et rien du tout ... Sachant que je m'y suis pris avec délicatesse. Défaut de fabrication alors. M*rde alors.
Pourtant sur l'indicateur led de la CM il m'indique Dram-led donc problème venant de la RAM.
Edit: Enfin veuillez m'excuser d'être arrogant mais je suis largement frustré apres avoir déboursé 1700€ ... Donc soit essayer une autre RAM ou changer la CM ? Encore merci à vous.
Message édité par sousou6200 le 25-02-2014 à 22:12:49
