Problème configuration neuve : ecran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2014 à 13:44:02
oui les prises sont bien branchées, je viens de les enlever/remettre à l'instant.
Marsh Posté le 24-02-2014 à 13:46:49
CPU ivy bridge et Cm sandy bridge
faudrait récuperer un cpu sandy bridge et mettre à jour la cm....
Marsh Posté le 24-02-2014 à 13:53:22
De base normalement non. Les CPU ivy bridge (socket 1155, chipset 7) sont sortit apres les carte mere sandy bridge (socket 1155, chipset 6) donc il faut faire une mise à jour du bios de la CM pour qu'elle accepte les ivy bridge...
Mais pour cela il faut un cpu sandy bridge donc si tu peux t'en faire preter un ...
Marsh Posté le 24-02-2014 à 13:56:05
Je ne pense pas qu'on puisse m'en prêter un je pense. Je vais essayer de me le faire échanger plutôt.
Quel modèle de processeur équivalent puis je acheter à la place ?
Marsh Posté le 24-02-2014 à 14:04:06
Peut être ferais je mieux de changer directement la carte mère.
Est ce que la ASROCK H61MV-ITX serait compatible avec mon CPU ?
http://www.grosbill.com/4-asrock_h [...] mere_intel
Merci d'avance!
Marsh Posté le 24-02-2014 à 13:36:27
Je viens de monter un pc, tout s'allume mais au démarrage les ventilos tournent et l'écran reste noir " pas de signal " que ce soit en VGA ou en HDMI
Configuration:
Carte mere MSI H61I-E35 B3 (socket 1155) Mini Itx
processeur INTEL processeur INTEL Pentium G2030 3.00GHz 3Mo Cache Socket LGA1155
boitier INWIN boitier INWIN BP 671 | Mini tour - Mini ITX - Alimentation 200W (intégré)
memoire_DDR3 G.Skill memoire_DDR3 G.Skill AEGIS 8Go (2x4Go) PC10600 1333 MHz CL9 1.5V
disque_dur WESTERN DIGITAL disque_dur WESTERN DIGITAL RE3 - 1 To ( 1000 Go ) - 7200 tours
Lecteur_BluRay LG Lecteur_BluRay LG CH12NS30 | graveur DVD | Lecteur BR - SATA - BD-R12x
J'ai tenté en ne branchant que le minimum (ventirad, 1 seule barrette de RAM) mais résultat idem.
Merci d'avance !
Message édité par wedge64 le 24-02-2014 à 13:37:06
