Ou placer un ventilo? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2013 à 00:59:28
Tu a oublié le budget pour le ventilateur.
L'emplacement idéale c'est en bas (devant l'alimentation), qui souffle vers le haut (directement vers la cg).
Comme modèle de ventilateur, il y a les Arctic F12, les Be-Quiet, bref faut voir en fonction du budget.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 01:49:36
je précise aussi que mon boitier n'accepte que les ventilos de 120 et 140 mm !
Marsh Posté le 25-04-2013 à 01:50:53
donc je le placerais plutot en bas
par contre le ventilo de la CG , il expulse l'air vers le bas si je me trompe pas , donc si je met un ventilo qui souffle vers la CG , ca va pas renvoyer l'air chaud expulsé par le ventilo CG , vers elle ?
Marsh Posté le 25-04-2013 à 01:53:13
Le Be Quiet ! Shadow Wings SW1 120mm serai excellent (et super silencieux).
Normalement les ventilo de la cg soufflent sur le rad et propulse l'air vers le haut ! ![]()
Marsh Posté le 25-04-2013 à 02:26:13
merci ma couille
chaud y'a 360000 versions de ton be quiet
et si j'en place un 2e , ce serait plutot en haut , pour evacuer l'air chaud n'est ce pas?
Marsh Posté le 25-04-2013 à 02:30:50
Oui.
Un " mid-speed" c'est très bien : http://www.ldlc.com/fiche/PB00125074.html
Marsh Posté le 25-04-2013 à 02:45:11
Cool !
bon ben je vais en prendre un comme ca pour commencer , et eventuellement un moins cher pour mettre en haut
merci ![]()
Marsh Posté le 25-04-2013 à 00:51:39
je compte acheter un ventilo pour mon boitier qui n'en dispose actuellement que de 2 ( un a l'avant , un a l'arriere) , histoire d'etre mieux refroidi , notamment ma carte graphique
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 84579.html ==> mon boitier Alfar
j'ai une 7870xt ( que je compte OC a l'avenir) et un i5 3470 par ailleurs
sauf que je ne saurais pas ou le placer de maniere la plus efficace, ni quel modele prendre ( pas un budget enorme)
actuellement mon boitier se présente comme ca
http://www.hapshack.com/images/MeWK.png
les ronds verts representants les espaces dispo pour placer un ventilo ( avec en + 2 emplacements sur la facade latérale mais je pouvais pas le mettre sur mon magnifique schéma paint )
ps : je compte m'acheter un ventirad prolimatech lynx , si vous connaissez mieux pour 30€ ( a part l'EVO) faites moi signe..
