PC qui se met en veille tout seul de façon intempestive
PC qui se met en veille tout seul de façon intempestive - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2011 à 02:21:41
Mon post est un post de désespoir ! J'ai parcouru le web une bonne centaine de fois avant de venir quémander de l'aide. Je remercie d'avance ceux qui vont me lire.
Ma mère a acheté un PC de bureau HP, il y a environ un an et demi. La carte graphique a commencé à faire un bruit monstrueux puis à surchauffer ce qui faisait que mon pc passait en mode veille pour se protéger. Du moins, ça me paraissait logique vu la vitesse à laquelle la température de la GPU montait (plus de 80°). J'ai mis de la pâte thermique, la température a baissé de quelques degrés mais ça n'a pas duré.
Du coup, à noël, je me suis offerte une nouvelle carte graphique (Geforce 450GTS) + une nouvelle alim pour supporter tout ça (Corsair 500 W). L'alim qui était livrée avec le pc était une no name de 300 W. Plus aucune surchauffe ou de bruit ignoble de ventilo ! Je pensais mes problèmes réglés mais voilà que mon pc se met en veille tout seul, sans aucune raison apparente ! Je suis dessus à surfer ou à causer sur msn et paf ! Il se met en veille !! Je vérifie les températures, tout va bien (35° en moyenne) ! Je suis même pas en train de jouer quand ça arrive. Je bouge la souris, j'appuie sur des touches, il sort de veille et me demande mon mot de pass pour retourner sur ma session windows. Après ça, le wifi ne veut même plus se connecter... Bon à la rigueur ce dernier problème ne me dérange pas trop.
J'ai cherché partout sur le net pour comprendre d'où venait ce problème, j'ai demandé à un pote geek... il sèche aussi.
Quelqu'un pourrait-il m'aider... ? Merci d'avance
Ma config :
CM : PEGATRON CORPORATION Benicia (??)
PROC : Intel Core2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz
CG : GeForce 450 GTS
RAM : 4 GO
OS : Windows 7 (x64) (build 7600)
Message édité par blackmamba666 le 08-01-2011 à 02:27:50
Marsh Posté le 08-01-2011 à 03:28:06
En veille... une surchauffe ne met pas le pc en veille, elle l eteind complètement. Donc il faut que tu cherches ailleurs. Ce serait pas le bouton du boitier qui déconne ? Ou un programme qui met ton pc en veille ?
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
Marsh Posté le 08-01-2011 à 13:31:04
J'avais regardé sur le net et j'avais vu qu'il était possible que le PC se mette en veille lorsque la carte graphique surchauffe. Il s'éteint lorsque c'est le cas du processeur. Mais bon, sur ce point, je n'ai pas la science infuse.
Quant au bouton, il m'a l'air de fonctionner correctement...
Niveau software, je ne pense pas mais pourquoi se mettrait-il en veille même lorsque je l'utilise ? En plus, quand je le sors de veille, j'entends le ventilo qui démarre en trombe pour retomber à une vitesse normale.
Personne d'autre aurait une idée ? S'il vous plaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiit :(
Message édité par blackmamba666 le 08-01-2011 à 13:33:26
Marsh Posté le 08-01-2011 à 18:09:58
Tu as essayé de démonter l'UC pour voir si tout était bien branché, notamment les petites fiches noires qui servent à alimenter les boutons en façade? Si ça se trouve y'en a une qui est défectueuse et qui fait contact n'importe quand, déclenchant le mode veille intempestivement.
Un bon petit scan antivirus pourrait peut-être aider aussi.
Marsh Posté le 09-01-2011 à 17:18:27
Oui j'ai tout vérifié.
Hier j'ai fait un scan antivirus, il a détecté 5 fichiers infectés qui ont été supprimés/mis en quarantaine. J'ai lancé adaware, regcleaner... rien n'y a fait.
J'ai aussi lancé memtest pour voir s'il n'y avait pas un souci avec les barrettes de ram (sait-on jamais...) mais aucun problème de ce côté là.
En fait, les mise en veille ne sont pas si fréquentes que ça. Cela arrive surtout quand je passe plusieurs heures sur le pc. Genre 1 ou 2 fois dans la soirée. Enfin c'est assez pour me demander ce qui se passe ! Et comme j'ai précisé dans le premier message, aucun problème de surchauffe.
Là, j'ai branché le pc sur une multiprise Belkin qui protège des surtensions, de la foudre et qui permet de supprimer les parasites. Cela avait fait des miracles pour mon réseau CPL. Je verrai bien.
Quoiqu'il en soit, je vous remercie quand même pour votre aide.
Message édité par blackmamba666 le 09-01-2011 à 17:20:39
Marsh Posté le 12-01-2011 à 13:00:28
Petit test pour savoir si c'est pas un problème de chauffe : tu ouvres ton boitier, et tu prends un ventilo de table (ou tout autre truc qui souffle de l'air froid) et tu le mets pour qu'il souffle dans ton PC et tu regardes si ça plante.
