Petit soucis avec MB X48C Platinium - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2008 à 14:51:03
Mon alim est une "Antec 500W - SP 500P".
Le clear CMOS n'a rien donné ( ni la première fois ).
Marsh Posté le 16-11-2008 à 14:56:45
Possible que le Bios ne soit pas à jour pour supporter le E8600:
http://global.msi.com.tw/index.php [...] incat_no=1
Tu as un speaker connecté à la carte mère? Si oui enlèves les ram et démarres. Es ce que ça bip?
Marsh Posté le 16-11-2008 à 15:03:59
Merci pour ton aide!
Quelques petites précisions : je viens de remarquer que ce n'est pas le fan du processeur qui fait un bruit de timbré mais mon immense carte graphique.
En enlevant les ram, aucun bip !
Ce qui me fait penser que c'est l'alim est que mon PC met deux petites secondes à comprendre que j'ai appuyé sur le O/I bouton, étrange..
Devrais-je tester avec une autre carte graphique? Si oui, pourquoi ? Car elle marche très bien sur d'autres ordinateurs.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 15:07:25
Si ta cg marche sur un autre pc, alors le pb ne vient pas d'elle.
Tout es bien alimenté sinon (4 pins et 24 pins de l'alim sur la carte mère, prises pci e pour la cg)?
Si tu as un speaker et que ça bip pas, c'est pas bon. Tu as potentiellement un problème avec ta carte mère (un bios pas à jour ou une défaillance matérielle). Essaies de tout enlever (cpu, cg, ram) et de mettre sous tension pour voir si ça bip.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 15:11:53
| bazooca1 a écrit : Si ta cg marche sur un autre pc, alors le pb ne vient pas d'elle. |
A vrai dire je doute qu'il y aie un speaker intégré à la carte mère, et je ne dispose pas de speaker externe.
Ne serais-ce pas un problème d'alimentation étant donné que ma CG s'affole ?
Je re-précise que c'est la deuxième MB qu'ils m'envoient, deux d'affilée défectueuses avec les même symptômes ça serait étrange non ?
Marsh Posté le 16-11-2008 à 15:12:52
Tout est branché en effet, 4 Pins & 24 & pcie sur la CG
Marsh Posté le 16-11-2008 à 15:19:51
Toutes les cg s'affolent au démarrage, c'est un test matériel.
Je parierais que ton Bios n'est pas à jour, du coup ça bloque au test POST du Bios. Ce qu'il faudrait faire:
--> Essayer avec un cpu plus ancien
--> Tester l'alim sur un autre pc ou tester avec une autre alim
Marsh Posté le 16-11-2008 à 15:24:05
L'alim marche sur un autre PC, je vais tenter avec mon ancien CPU, en attendant, à titre purement informatif, voici à quoi celà ressemble :
http://img133.imageshack.us/img133 [...] re2iw9.jpg
Marsh Posté le 16-11-2008 à 15:31:51
Que de merci !!
Avec mon ancien duo core le PC s'allume !
Une petite chose : il s'étteind après 6 secondes
Comment puis-je faire pour mettre à jour mon bios sans tout rater ?
Marsh Posté le 16-11-2008 à 15:36:27
Le pc réagit étrangement avec l'ancien CPU, mais je pense que celà est du à l'alimentation ? Quand je l'allume, il démarre, et s'étteind, puis se rallume une seconde après puis se ré-éteind.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 15:46:57
| geloum a écrit : Le pc réagit étrangement avec l'ancien CPU, mais je pense que celà est du à l'alimentation ? Quand je l'allume, il démarre, et s'étteind, puis se rallume une seconde après puis se ré-éteind. |
Sort la carte mère du boitier si c'est pas le cas. Peut être un cout circuit cm/boitier. Ou alors un ventirad mal monté => surchauffe cpu
Faudrait essayer une autre alim en effet. Mais ça m'étonne vu quez tu dis que l'alim fonctionne sur un autre pc.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 15:54:06
| bazooca1 a écrit : |
Une surchauffe au bout de 5 secondes ?
Comme indiqué sur mon premier post, il disent 550 POWER SUPPLY HIGHLY RECOMMANDED, ce qui expliquerait pas mal de choses..
Quand j'aurai commandé une autre alim, comment devrais-je faire pour flasher mon bios ?
Devrais-je installer un OS et le faire via un exe ? Ou via une disquette ?
Ce qui m'inquiète avec le floppy est que sur le manuel d'install sur bios il est clairement mit :
"WARNING!!!!!
DON'T FLASH FROM A FLOPPY DISK!!!!"
Merci pour la finalisation du problême ! ![]()
Marsh Posté le 16-11-2008 à 16:05:28
| geloum a écrit : |
Avec ta 8800 GS une alim de 400 W (de qualité) suffit! Je t'invites à regarder lests de consommation des config gamerz.
| geloum a écrit : Quand j'aurai commandé une autre alim, comment devrais-je faire pour flasher mon bios ? |
Trois possibilités :
1. Flasher sous DOS avec disquette/Clé USB/ CD contenant un boot ms-dos et le fichier bios (.rom souvent)
2. Utiliser le logciel de flash intégré au bios si disponible et une clé usb contenant le Bios = >voir manuel de la carte mère.
3. Flasher sous Windows. Méthode la plus risquée de toute !
| geloum a écrit : Ce qui m'inquiète avec le floppy est que sur le manuel d'install sur bios il est clairement mit : |
ah ouais et pourquoi donc ????
J'espère que ceux qui pondent les Bios chez MSI sont pas ceux qui ecrivent dans le manuel des cm
Marsh Posté le 16-11-2008 à 16:22:25
Merci pour toutes ces précisions, mais une dernière petite chose: je me suis sans doute mal exprimé, mais c'est sur la carte mère qu'ils disent qu'il faut au grand minimum une 550W, ça serait donc ça le problême d'arret et de démarrage étranges avec l'ancien CPU?
Marsh Posté le 16-11-2008 à 16:24:38
A titre informatif encore, cette alim est serait elle de confiance ?
http://www.pixmania.be/be/fr/14658 [...] nce-s.html
Marsh Posté le 16-11-2008 à 16:26:42
| geloum a écrit : Merci pour toutes ces précisions, mais une dernière petite chose: je me suis sans doute mal exprimé, mais c'est sur la carte mère qu'ils disent qu'il faut au grand minimum une 550W, ça serait donc ça le problême d'arret et de démarrage étranges avec l'ancien CPU? |
Non c'est faut!. Il s'agit surement d'une indication qui est glissée dans le manuel pour des raisons commerciales! = faire vendre des nouvelles alim surpuissantes!, de marque MSI bien sûr !
Marsh Posté le 16-11-2008 à 16:27:59
| geloum a écrit : A titre informatif encore, cette alim est serait elle de confiance ? |
Raptox c'est de la daube en boite
Prends une Corsair HX 520 W et tu dormira tranquilles ^^
Marsh Posté le 16-11-2008 à 16:35:07
Mais si tu as raison, le mystère des arrêts et redémarrages reste encore entier
Marsh Posté le 16-11-2008 à 16:36:49
Tu as essayé de sortir de la carte mère du boitier? Tu as vérifié que le ventirad est bien fixé? As tu mis de la pate thermique (si il n'y en avais pas déjà)? Essaies aussi de démarrer avec une barette de ram puis avec l'autre.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 16:57:23
My god, heureusement que tes conseils éclairés sont là !
Carte mère sortie, tout marche nikel !
Comment puis-je faire pour éviter les court circuits avec le boitier ?
Maintenant que le mystère est levé, je dois flasher le bios avec mon ancien processeur n'es-ce pas ?
Marsh Posté le 16-11-2008 à 17:02:59
Tu as mis les entretoises? Combien en as tu mis?
Parfois il arrives qu'une carte additionnelle (carte son/autres) touche une vises de fixation, d'ou court circuit.
Pour flasher oui, il te faut utiliser l'ancien cpu ^^
Marsh Posté le 16-11-2008 à 17:28:48
Le problème de court circuit semble réglé, mais j'ai un problème avec le flashage du bios, en effet, la clé USB ( que j'ai au préalable changée la lettre en A et mit les fichiers A7353IMS.720) me dit error machin chouette.
Comment faire pour qu'il le détecte sans faire d'erreurs ?
Marsh Posté le 16-11-2008 à 17:40:41
Tu essaies de booter sur la clé usb c'est ça? As tu mis les fichiers de boot dessus?
Un peu d'aide:
http://www.hotline-pc.org/usb-boot.htm
Marsh Posté le 16-11-2008 à 17:58:42
Je n'arrive pas à trouver d'image pour l'insérer sur WinImage, tout les liens sont HS
Je peux mettre n'importe quelle image de boot, comme XP par exemple ?
Saurais tu me dire ou trouver celà ?
Merci!
Marsh Posté le 16-11-2008 à 18:16:27
Bootdisk fonctionne :
http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm
Pour XP c'est 6 disquettes de boot je crois, donc prends plutôt Win98 qui tient sur une seule.
Je paste la procédure (merci Google) :
Créer une clé USB bootable?
Très simple avec l'excellent Winimage
Si la carte mère est suffisamment récente pour permettre le démarrage de l'ordinateur sur un périphérique USB, Winimage de Gilles Vollant (MVP) est l'outil idéal pour créer une clé USB amorçable. La procédure est de plus très simple!
Il faut
* 1 clé USB
* 1 disquette de démarrage Windows98 par exemple
* le programme Winimage version 7 ou suivante. Télécharger le programme, extraire le fichiers dans un dossier et créer un raccourci vers l'exécutable sur le Bureau ou dans la zone de Lancement rapide, Cet outil devient vite indispensable
Procédure
* Brancher la clé au port USB
* Lancer l'exécution de Winimage
* Insérer la disquette Windows 98 dans le lecteur.
* Ouvrir le menu Disk, puis sélectionner la commande Read Disk. Le contenu de la disquette est mis en mémoire et apparaît dans la fenêtre de Winimage
Note: Ordinateur sans lecteur de disquettes, voir Astuce
* Ouvrir le menu Disk, puis sélectionner la commande Use Removable X:.
(La lettre du disque varie selon les configurations
* Dans le menu Image, cliquer sur la commande Change Format...
* Dans la nouvelle boîte, sélectionner l'option Import format from current selected disk et cliquer sur OK
* Dans le menu Disk, sélectionner Write disk pour lancer la procédure de formatage et de copie du format de la disquette.
* Si la clé USB contient des données, une boîte de dialogue permettra d'interrompre ou de poursuivre l'opération.
* Une fois la procédure lancée, le formatage se fait et les fichiers système nécessaires à l'amorçage sont copiés sur la clé. Lorsque la boîte de dialogue se ferme, l'opération est terminée. La clé est devenue bootable!
* Redémarrer l'ordinateur en laissant la clé branchée sur le port USB.
* Entrer dans la configuration du Bios afin de définir la clé comme premier périphérique d'amorçage dans la séquence de boot.
* Confirmer les changements dans le Bios et redémarrer l'ordinateur pour tester le démarrage sur la clé
Haut
Astuce: et sans lecteur de disquettes?
Pas grave! La procédure reste simple:
1.
Au lieu de la commande Disk/Read from disk, sélectionner File/New
2.
Dans la boîte Diskette Format, définir la taille soit par sélection d'une taille prédéfinie (par défaut: 1.44 mo pour un amorçage DOS7/Win9x) soit en utilisant un fichier image *.bin par Import from image file ou en définissant une taille par l'option Select custome image size value.
3.
Dans le menu Image, sélectionner Boot sector properties et cliquer sur le format désiré (Windows95 vaut également pour Windows98). Confirmer en cliquant sur OK.
4.
Par Image/Inject..., ajouter les fichiers de démarrage nécessaires (io.sys, msdos.sys et command.com, autoexec.bat, config.sys, etc.. pour Windows9x et Dos ou ntdlr, ntdetect.com, le boot.ini correct et un ntbootdd.sys éventuellement pour un démarrage sur un contrôleur SCSI, etc,
5.
Reprendre la procédure ci-dessus au changement de disque (Disk/Use Removable X
Marsh Posté le 16-11-2008 à 18:29:10
Oui, WinImage marche, mais je n'arrive pas à trouver d'image bootable pour les insérer sur le stick USB, j'en ai trouvé une mais lorce que le PC tente de la lire, il dit "No BIOS FOUND PRESS ANY KEY FOR RETRY"
Voici à quoi ressemblent les fichiers système maintenant présents sur ma clé : http://img78.imageshack.us/my.php?image=zksegh6.jpg
Marsh Posté le 16-11-2008 à 18:36:49
| geloum a écrit : Oui, WinImage marche, mais je n'arrive pas à trouver d'image bootable pour les insérer sur le stick USB, j'en ai trouvé une mais lorce que le PC tente de la lire, il dit "No BIOS FOUND PRESS ANY KEY FOR RETRY" |
Je pense qu'il manque du monde là, si tu as bien pris l'image Win98SE.
Il faut aussi copier sur la clé l'intégralité du contenu du fichier zip ^^
Users who download BIOS from here (not using Live Update) should use the flash utility included in the downloaded compressed file when doing the BIOS update. To avoid BIOS update failure, please do not use older versions of the update utility or utilities not provided by MSI.
http://global.msi.com.tw/index.php [...] od_no=1393
Marsh Posté le 16-11-2008 à 18:47:41
Je désèspère.. ceci me surpasse légèrement vu sa complexité.
J'ai donc downloadé "boot98se", quand je le lance il me dit d'insérer un floppy drive, il refuse catégoriquement ma clé USB ( il ne me demande d'ailleurs pas ou elle se trouve) et me dit que l'image format n'est pas supporté par le current drive..
Help please ! ><
Marsh Posté le 16-11-2008 à 18:53:19
Je ne vois rien qui puisse ressembler à ça, quand bien même, j'ignore quand utiliser ce fichier..
Voici exactement ce qui se trouve à l'intérieur de l'archive sur MSI.com
http://img394.imageshack.us/img394 [...] trega5.jpg
Merci, again pour les précisions ![]()
Marsh Posté le 16-11-2008 à 19:04:08
Le fichier A7353IMS.720 c'est le Bios
Le fichier AFUD4234.exe c'est le programme de flash
La procedure est décrite dans le fichier .doc
Pour rendre la clé usb bootable:
1. Décompresses dans le dossier w98c.zip téléchargé sur bootdisk.com
2. Tu connectes la clé USB au pc
2. Tu lances Winimage
3. File --> New --> 1,44 Mb --> ok
4. Image --> Boot sector proprieties --> Win 95/98 --> ok
5. Image --> Mount Image --> dossier win98c --> sélectionner all files puis w98c.IMG --> ok. Dans le poste de travail, apparait le lecteur "Boot98A" --> explorer. Une fenetre s'ouvre contenant attrib.exe, cd1.sys etc
6. Image --> Inject --> Sélectionner le poste de travail puis le volume "Boot98A" --> selectionner tous les fichiers puis ok. Les fichiers apparaissent alors dans WinImage.
etc comme indiqué plus haut.
Je dois partir, de retour vers 23h
Si quelqu'un d'autre pouvais aider ^^
Marsh Posté le 16-11-2008 à 19:52:13
Je crois avoir comprit le procédé sauf deux trois trucs :
et je pense surtout que je n'ai toujours pas trouvé d'image correcte, car WinImage me fait constamment un "The image file is not valid"..
Quand j'aurai une image correcte et que ma clé usb sera reconnue en tant que lecteur de disquettes, je n'aurai qu'a placer le fichier "A7353IMS.720" dans mon usb card ?
Marsh Posté le 16-11-2008 à 20:48:57
Bon, après maintes tentatives, j'abandonne l'idée de faire un usb bootable, je volerai demain au boulot un lecteur de disquettes.
Pour ce faire, il faudra simplement mettre le fichier "A7353IMS.720" à la racine de la disquette ?
Marsh Posté le 16-11-2008 à 23:19:56
De retour ^^
Sur la disquette bootable, tu dois coller le fichier A7353IMS.720 et
le fichier AFUD4234.exe (qui est le programme de flash).
Si tu as pas la place de les mettre sur la disquette, grave les sur un cd ^^
Marsh Posté le 16-11-2008 à 23:30:14
Pile à l'heure !
Je vais tenter ceci demain après midi en espérant trouver le matériel nécessaire et te tiens au courant si le flashage prends en compte mon nouveau processeur ! ( Il y a plutôt intérêt ou je jette le tout par la fenêtre )
Encore merci pour ton aide et ton suivit !
Good night!
Marsh Posté le 17-11-2008 à 22:32:55
Me revoici aux nouvelles, tout c'est très mal passé.
Visiblement le flashage n'a pas réussi, ce gros con de PC ne fait que redémarrer en boucle, bip bip bip reboot, etc..
Je deviens complètement barje. Réellement.
Quand j'appuyes sur le reset du CMOS à l'arrière, une fois sur deux il accepte de booter en me disant un CMOS LOAD FAILURE : ENTER BIOS OR APPLY DEFAULT VALUES?
Bref, me croyant sauvé d'affaire en voyant mon XP se lancer, je redémarre et là c'est le drame, reboot bip bip bip etc.
Comme si il ne sauvegardait pas quelque chose, enfin je ne sais plus, je ne sais plus quoi faire.
J'ai besoin de conseils svp, dois-je denouveau rapporter le tout à pixmania ? QUE FAIRE ??
Merci de votre aide
Marsh Posté le 17-11-2008 à 22:41:06
"CMOS Settings wrong" pardon, là par exemple il boot, mais quand je le redémarre il "oublie" les défault values que je lui ai dit de prendre..
Et recommence avec son bipbip reboot.. ![]()
Marsh Posté le 17-11-2008 à 22:45:46
| geloum a écrit : Bref, me croyant sauvé d'affaire en voyant mon XP se lancer, je redémarre et là c'est le drame, reboot bip bip bip et |
Lut
Apparament le Bios est falsifié => les bip bip au démarrage ou alors la pile de la carte mère est HS.
Tu a flashé avec le Bios indiqué plus haut c'est ça? Ca n'as pas planté lors du flash? Possible que le Bios MSI soit pourri, ce serait pas la première fois!
Tu dis que XP se lance donc tu as réussi à l'installer sur le disque c'est ça?
Marsh Posté le 17-11-2008 à 23:01:15
EN très bref j'ai installé XP avec mon ancien CPU dedans pour ensuite pouvoir le flasher via windows ( énormément de complications, pas question de fénéantise, mais les merdes se sont accumulées aujourd'huis), jusque là tout va bien, mais lorce que le flash s'est finit, je remet l'autre CPU et ça ne marche pas ( meme bruit de ventilation de malade, etc) je remet l'ancien CPU et me dit que je vais tourner avec celui là ( oui j'en ai plus que marre d'ouvrir mon pc )et là il décide de foirer.
Aucun plantage lors de lupdate du bios, rien ..tout successfull, j'ai meme retenté un deuxième reflashage, mais rien n'y fait.
Si tu as d'autres conseils à me donner, dit le moi vite car demain je remballe TOUT chez pixmania et plus JAMAIS je n'achète chez eux.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 14:47:18
j'ai acheté une MB de chez MSI, la "X48C Platinium" avec un Intel Duo Core "E8600" 3.33GHZ et 4GO de ram et une CG de chez MSI, la geForce "8800Gs".
Voici mon problème : après avoir installé le processeur et tout les câbles nécessaires, je tente d'allumer le monstre, espérant voir apparaître le BIOS, mais au lieu de ça, mon écran reste en veille, et le fan du processeur tourne bien trop vite en faisant un bruit du tonnerre..
J'ai commandé tout cela chez Pixmania il y a un mois, j'avais tout installé de la même manière et le problème survint pour la première fois. Pensant que la carte mère était défectueuse, je la remballe chez eux et attends un mois avant d'en disposer d'une nouvelle.
Désespéré, je m'attèle à lire le manuel plus attentivement en quête d'indices. Je remarque un petit encadré ( très petit ) indiquant : " 550W SUPPLY RECOMMANDED".. Mon alimentation est une 500W..
Ma question est la suivante : es-ce que les symptômes que je vous ai décrits sont les symptômes d'un manque de puissance de mon alimentation, ou es-ce autre chose ?
PS : Désole si un double post à été fait, je ne retrouve pas celui que j'ai posté juste avant.
