9800 GTX+ enorme soucis ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2008 à 21:23:35
tu as branché les 2 connecteurs 6 broches??? parce que tu as l'air d'avoir qu'un seul adaptateur et d'avoir brancher qu'un seul connecteur 6broches à ta carte
Marsh Posté le 10-11-2008 à 21:24:54
"je n'aurais pas eu de probleme"
ben si !
Sur ta photo il ne faut pas raccorder comme ça !
Il faut ammener une autre "liaison" à l'autre connecteur blanc !
Marsh Posté le 10-11-2008 à 21:25:54
Il faut ammener un autre "rail" !
Marsh Posté le 10-11-2008 à 21:53:01
Dans la boite je n'avais qu'un seul raccord comme celui-ci :
Il est écrit dans la notice "Si la nouvelle carte graphique doit être alimentée par un connecteur PCI-Express a 6 broches, trouvez un connecteur correspondant libre sur votre bloc alimentation, puis branchez-le sur la carte graphique. If aucun connecteur PCI Express a 6 broches n'est libre, trouvez deux connecteurs Molex a 4 broches libres, branchez-les dans les extrémités du câble d'alimentation fourni, puis branchez le connecteur a 6 broches du câble d'alimentation dans la carte graphique."
Moi ce que je comprend quand je lis ca c'est de foutre mes 2 connecteurs 4 broches dans l'adaptateur fournis (voir photo) et ensuite de raccorder l'embout a 6 broches au cul de la carte. Il y a effectivement 2 2 emplacement de connecteurs 6 broches au cul de la carte.
par contre, si je comprend ce que vous me dites, je ne doit pas prendre 2 connecteurs 4 broches du meme packet de fils, c'est ca ?
J'ai également poster mon probleme sur Nokytech et eux me disent que ca serait du a mon alim trop faible.
Marsh Posté le 10-11-2008 à 21:54:42
Pour faire clair, faut deux molex's complets, pas 2 molex en série qui tirent sur un seul molex.
Là t'as l'énergie d'un seul partagée en deux. Il te faut l'énergie de 2 molex.
Compris ?
Content de voir ton achat, j'avais voté GTX+ sur Noky ![]()
Marsh Posté le 10-11-2008 à 22:00:52
| Impe a écrit : Dans la boite je n'avais qu'un seul raccord comme celui-ci : http://images1.hiboox.com/images/4 [...] 77e527.jpg |
oui il faut deux connecteurs 6 broches pour la 9800 et si possible prendre les molex d'une nappe différente ce que l'on appel un rail si ton alimentation n'est pas monorail bien sur
Marsh Posté le 10-11-2008 à 22:05:00
Enfete la blagues c'est que je ne pense pas avoir assé de Molex libre...
Et pourquoi ne pas mettre les 2 connecteurs 6 broches dans la boite si il en necessite 2 ?!
Marsh Posté le 10-11-2008 à 22:06:22
| Karma-design a écrit : Pour faire clair, faut deux molex's complets, pas 2 molex en série qui tirent sur un seul molex. |
J'ai hésité bien 5 ou 6 minutes devant la 9800 GTX+ et la 9800 GTX+ XT pour au final prendre la XT un poil supérieur, mais je me bouffe les doigts de ne pas pouvoir en profiter.
Si je dois racheter une alim 500 w je me suicide, ca coute 100 euros c'est abusif comme tarif.
Marsh Posté le 10-11-2008 à 22:11:11
ReplyMarsh Posté le 10-11-2008 à 22:13:21
te suicide surtout pas prend ca et ca ira mieux http://www.topachat.com/pages/deta [...] rigine=aff
Marsh Posté le 10-11-2008 à 22:15:16
sinon 5% sur toute les alims à materiel.net
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _520W.html
Marsh Posté le 10-11-2008 à 22:28:28
Il ne te reste pas 2 molex indépendantes de libres ?
Ce serait dommage de racheter une alim, surtout qu'elle suffit amplement .
Marsh Posté le 10-11-2008 à 22:56:13
| kakal33 a écrit : le ventirad il n'est pas un peu tordu?? |
Oui j'ai l'impression qu'il est de traver dessus, aprés est-ce normal ou non ?
Marsh Posté le 10-11-2008 à 22:58:49
| nicomaster a écrit : Il ne te reste pas 2 molex indépendantes de libres ? |
... Elle suffit amplement à tout cramer si on en croit les avis des possesseurs de Sonata II :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 0W/?page=1
Marsh Posté le 10-11-2008 à 23:00:37
Voici le branchement que je viens d'effectuer :
Rien ne change, la carte hurle a la mort.
Le truc qui m'ennui c'est que outre l'aspect tordu du ventirad, sur la photo que vous voyez, j'ai sortis tout mes Molex dispo
Je pense être bon pour une alim avec tout ca.
Ce qui m'ennui c'est que une alim coute 100 euros et que je trouve ca absolument démesuré comme prix, de plus comment savoir si j'aurais assé de molex ou connecteur 6 broches sur une autre alim ?
Marsh Posté le 10-11-2008 à 23:06:27
| louarnig a écrit : |
Une Antec qui fait tout cramer, j'ai déjà eu ça aussi.
Je rachète pas une antec de ma vie ( sauf les Made In Seasonic, et encore j'achèterais du Seasonic ) , je préfère encore les advance ( bon pas les LCPower
Marsh Posté le 10-11-2008 à 23:08:20
Le problème c'est que tu ponte ton adaptateur broche Pcie sur le connecteur Pcie de ton alim, il te faudrait une autre molex, ta pas une connerie en ventilo face avant, rhéobus, lecteur dvd juste au moins pour essayer voir si elle marche, après faudra tabler sur une autre alim .
Forcément quand le sonata 2 est sortie, aucune cg demandée 2 connecteur Pcie .
Les antec (EarthWatts 380W, 430W, 500W, Neo Ne .... ) c'est des bonnes alims, au même niveau que du Corsair .
Marsh Posté le 10-11-2008 à 23:13:33
[quotemsg Ce qui m'ennui c'est que une alim coute 100 euros et que je trouve ca absolument démesuré comme prix, de plus comment savoir si j'aurais assé de molex ou connecteur 6 broches sur une autre alim ?[/quotemsg]
ben dans la description de l'alim c'est indiqué le nombres de connecteur molex, PCI-E......
sur une alim 500 watts y a généralement 2 PCI-E
Marsh Posté le 10-11-2008 à 23:16:08
| Karma-design a écrit : |
oui les antec que tu achète en séparer sont très bonne mais celles vendues intégré au boîtier c'est pas la même camelote, c'est un problème qui n'est pas nouveau, 420 w de marque bien sur c'est suffisant mais dans le cas exposé ça sent l'alimentation moisie, les gens veule du matos haut de gamme mais quand on parle alimentation il n'y a plus personne
Marsh Posté le 10-11-2008 à 23:17:22
| nicomaster a écrit : Le problème c'est que tu ponte ton adaptateur broche Pcie sur le connecteur Pcie de ton alim, il te faudrait une autre molex, ta pas une connerie en ventilo face avant, rhéobus, lecteur dvd juste au moins pour essayer voir si elle marche, après faudra tabler sur une autre alim . |
Donc en gros il faudrait que je prenne la Molex B de ma photo + la Molex de mon lecteur DvD pour tester ?
Marsh Posté le 10-11-2008 à 23:19:56
| Impe a écrit : |
et un deuxième connecteur pci e 6 broches sinon tes molex 4 tu peux les brancher comme tu veux çà ne marchera pas
Marsh Posté le 10-11-2008 à 23:20:02
Sinon si je change d'alim, on me conseil :
- http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _550W.html
ou
- http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _500W.html
Sur Nokytech, vous confirmer ?
Marsh Posté le 10-11-2008 à 23:20:49
La corsair sans hésiter...
Marsh Posté le 10-11-2008 à 23:21:26
Le connecteur Pcie 6 broches de ton alim, il est sur quelles molex la A ou la B ?
Pour l'alim prends une Corsair VX450W
59€ .
Marsh Posté le 10-11-2008 à 23:23:22
| nicomaster a écrit : Le connecteur Pcie 6 broches de ton alim, il est sur quelles molex la A ou la B ? |
+ 1 mais regarde mon lien au dessus vue le prix c'est encore une meilleur affaire les fdp sont in
Marsh Posté le 10-11-2008 à 23:24:44
Enfete mon alim n'a aucun port Pci-e.
Je n'ai que des Molex 4 broches que l'ont voient d'ailleurs toutes sur la photo.
Marsh Posté le 10-11-2008 à 23:25:33
Un conseil! essai de faire un effort et invertis dans une vraie bonne alim. tu sera tranquille pendant plusieurs année et ça va te simplifier la vie...
Marsh Posté le 10-11-2008 à 23:27:00
| vanpat a écrit : |
Il est vrai qu'elle est plus puissante qu'une 550w mais honnetement 86€ je ne peux pas me le permettre. Certes je pourrais attendre début décembre le temps d'avoir ma paie mais ca fait tout de meme 3 semaines.
Marsh Posté le 10-11-2008 à 23:28:02
ReplyMarsh Posté le 10-11-2008 à 23:30:49
| guimolle21 a écrit : Un conseil! essai de faire un effort et invertis dans une vraie bonne alim. tu sera tranquille pendant plusieurs année et ça va te simplifier la vie... |
+1 et ne pas essayer de calculer à dix euros près pour prendre au watt près une alimentation est un composant essentiel et qui sais dans 6 mois un an la nouvelle carte qui tue et merde il me manque 100 w et dans la tronche pour une nouvelle alim et dire qu'il y à un an pour économiser dix euros ................... a si...........
Marsh Posté le 10-11-2008 à 23:32:52
Awai effectivement j'avais mal regarder au début .
Forcément si tu connectes qu'un seul connecteur PCie 6 broches alors qu'elles en demande 2, elle risque pas d'aprécier .
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _450W.html
Marsh Posté le 10-11-2008 à 23:37:40
| vanpat a écrit : |
Sur le principe, je te rejoins totalement vanpat.
Maintenant il faut savoir que je ne suis qu'un simple étudiant et que si une alim 550w me suffit, et bien je me contenterais de sa.
Donc j'irais faire un tour a Surcouf demain voir si c'est ouvert et je pense prendre celle-ci : http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] ct=9642229
Marsh Posté le 10-11-2008 à 23:39:14
Par contre oui, est-ce normal que mon ventirad sur la CG soit de travers ?
Marsh Posté le 10-11-2008 à 23:39:30
| bluedragon38 a écrit : +1. quand une nvidia gueule. pas assez d'alimentation. |
Et là y a danger vu l'alim... sois raisonnable, même si t'arrive à faire démarrer tout ça, où ça va péter...
Ta 9800GTX+ doit faire tirer 200 à 250w quand meme en charge à l'alim d'un système basique ( sans 12 DD 15 ventilos et 3 rhéobus...). Une antec earthwatt 380W à 40€ doit déjà suffire je pense. M'enfin vu ton expérience malheureuse je sens que tu vas prendre au dessus...
Allez moi je vote pour la corsair VX450 !!
Marsh Posté le 10-11-2008 à 23:39:53
Je pense pas.
Marsh Posté le 10-11-2008 à 23:41:55
Antec EarthWatts 430W si vraiment t'es à court, sinon une Corsair VX450W
15 fois que je le répète^^ .
Pas besoin d'une 550W ..... .
Marsh Posté le 10-11-2008 à 23:46:13
| nicomaster a écrit : Antec EarthWatts 430W si vraiment t'es à court, sinon une Corsair VX450W |
Il y a 2 connecteurs Pci-e 6 broches d'origine sur la VX450w ?
Marsh Posté le 10-11-2008 à 20:55:33
Bonsoir,
C'est en catastrophe que je m'adresse a vous ce soir...
Suite a mon post pour savoir quel carte graph choisir entre la HD4850 et la 9800 GTX+, j'etais décidé a me tourner sur une HD4850 Gainward GS mais cette aprem a Montgallet, impossible de mettre la main dessus, la carte est apparement "introuvable en ce moment". Je l'ai trouvé dans une seul boutique au prix de 190€...
A coté de ca, je vois l'autre carte me fesant envie pour 160€ a Surcouf, la 9800 GTX+ Twintech (Version XT overclocké) : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -XT-512Mo/
Une fois rentré cher moi, je m'empresse donc de supprimer mes drivers actuelle puis d'éteindre ma tour pour l'ouvrir et procèder au remplacement.
Tout dabord deballage soigneux de la carte :
Installation de la carte dans la tour :
Commence alors les problemes :
Pour commencer la carte demande un connecteur PCI express 6 broches alors que ma 7900 GT demandait un simple molex a 4 broches.
Mais miracle !!! un adapteur est fournis avec la carte. Je lis bien la notice et je raccorde donc 2 connecteurs molex 4 broches a mon adapteur comme sur la photo (je ne sais pas a quoi sert le petit connecteur également raccordé a un des 2 connecteur molex 4 broches) :
Jusque la rien de trés dramatique, puis je raccorde ensuite le connecteur PCI express 6 broches a ma carte graphique. Je remonte ma tour proprement, je reglisse le tout dans mon bureau, je raccorde tout derriere puis j'allume : "IIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiIIIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiii" et aucune images a l'écran.
J'eteint immédiatement ma tour a l'entente de ce bruit strident. Le probleme est que je sais pas du tout quel est le probleme et que je n'ose rien tenter pour ne pas zigouiller ma carte.
Pour être plus clair, voici une video prise avec mon APN ou on entend trés bien le bruit : http://files.filefront.com/Sans+ti [...] einfo.html
Je vous met quelques info complémentaires sur ma config qui pourraient aider au diagnostique :
- Mon boitier avec alim intégré : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] a-II-450W/
- Ma CM : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] /Asus-P5B/
Je vois plusieurs causes a ce bruit, probleme d'alim (peut probable aprés reflexion), malfaçon de la CG (oui, ca peut arriver de pas avoir de bol), probleme de connecteurs (la j'en doute encore plus mais on ne sait jamais).
Je vous en supplie, je suis totalement démunie face a ce probleme, je viens de claquer 250€ pour mon LG 226WU 22 pouces + 160€ pour ma CG histoire d'avoir quelque chose de bien a budget "réduit" mais ca me ferais mal de m'assoir sur 160€ et de ne pas pouvoir profiter de mon écran et de certains jeux récent.
Je suis dégouté, je me dis que j'aurais mieux fait de prendre la HD4850 powercolor play ou la HD4850 saphire Toxic qui etait juste a coté, si ca ce trouve je n'aurais pas eu de probleme.
