Periphérique chaud faisant redémarrer mon ordinateur! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2006 à 22:53:14
Quel est ton boîtier? Il n'est sans doute pas assez ventilé.
Marsh Posté le 08-12-2006 à 22:55:46
Un chipset encaisse bien plus que 50°, regarde dans le bios le réglage de sécurité de celui-ci
Marsh Posté le 08-12-2006 à 22:57:44
http://www.prixdunet.com/photo.php [...] 082834.jpg
je pense qu'il est assez ventilé...enfin...
j'ai un ventilo à larriere 8cm
un sur le coté 8 cm
un pour le processeur core 2 duo d'origine c'est mieu pour commencer
et un thermawalke pour la CG (45°C pour une 7600 GT)
Marsh Posté le 08-12-2006 à 22:59:31
le réglage de sécurité, cad la température à lakel le pc redémarre ou sarrete? j'y vais je reviens!
Marsh Posté le 08-12-2006 à 23:10:31
c normal que ton rad chipset passif soit tres chaud.
et c pas forcement lui qui fait rebooter le pc.
test, boitier ouvert, de mettre un gros ventillo dans sa direction et si ça reboot, c pas le chipset donc.
et parfois speedfan indique des T° qui sont pas valide, pour voir les bonne T° va dans le bios
Marsh Posté le 08-12-2006 à 23:13:54
oui bon en même temps je format demain car j'ai changé la CM le processeur et la Ram, donc ça nécéssite une remise à zero...
Les température mauvaises viennent surment du malfonctionnement de windows.
mais en tout cas il rebooté deja avant je change ces 3 trucs.
Sinon la température d'arret je la connais que pour un seul périphérique, le truc Aux avec everest, ça monte de 50 à 58°C
Marsh Posté le 08-12-2006 à 23:15:50
Cherche pas tu changes de carte mere et tu formates pas
Marsh Posté le 08-12-2006 à 23:16:07
| couscous_69 a écrit : oui bon en même temps je format demain car j'ai changé la CM le processeur et la Ram, donc ça nécéssite une remise à zero... |
......ben si tu sait qu'il faut formater apres un changement de mobo pourquoi tu nous demande pourquoi ton pc reboot ?
Marsh Posté le 08-12-2006 à 23:16:28
au fait le reglge de securité n'est pas...seulemtent une sécurité pour la vitesse du ventilo du CPU, il ne dois descendre ne dessous de 800 rpm
Marsh Posté le 08-12-2006 à 23:16:59
parce qu'il le faisait avant...dsl de ne pas tres bien expliquer mon problème!
Marsh Posté le 08-12-2006 à 23:18:32
En tout cas ce n'est pas Windows qui va faire chauffer ton chipset.
Marsh Posté le 08-12-2006 à 23:19:35
oui certe mais quoi alors??? la ventilation? j'ai dis ce que j'avais comme ventilo, à vous de juger...
Marsh Posté le 08-12-2006 à 23:22:15
ben si le pc rebootait avant que tu change de carte mere/proc/ram
il te reste la carte video et l'alim... ou simplement un windows instable
format deja et apres test!
Marsh Posté le 08-12-2006 à 23:25:16
la CG j'avais testé comme un noob un petit O/C léger, pas plus de 5% et elle m'avait lacher! Ne me demandez pas pourquoi je l'ai fait!
et puis jai du formater pour le logiciel soit desnstallé car je ne pouvais plus demarrer...peut-être ça?
mais vu qu'elle n'est pas chaude 45°C pour une 7600GT je trouve ça pas mal perso.
Marsh Posté le 07-12-2006 à 18:43:15
Everest m'indique un periphérique qui tourne chaudement ( Aux )
Speedfan m'indique que ce meme periphérique tourne bien trop chaudement et donc je sais maintenant que c'est lui qui fait redémarrer mon pc...
Je l'ai donc ouvert et je me suis brulé avec un truc bouillant :
Il devient trop chaud à 50 °C, en temps normal il est à 52°C et que je fais quelque chose sur le pc comme jeux ou autres, il redémarre par sécurité donc je ne sais pas quoi faire.
C'est le truc rose qui déconne??? possibilité de remplacer par un ventilateur???
Merci de répondre parce que j'en ai ras le bol!
Couscous
