Impossible de démarrer l'ordinateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2006 à 11:13:38
J'ai de nouvelle info...
Je suis arrivé chez mon père ce matin, et nous avons regardé l'ordinateur.
omme il l'avait débranché, je le rebranche puis j'appuie sur le bouton, l'ordi démarre, c'est a n'y rien comprendre!?!
A l'ouverture de windows, j'ai un message d'erreur, m'indiquant que windows à récupèré d'une erreur serieuse...
Je n'ai pas eu le temps de l'écrire...
Quelque temps après écran bleu avec le message suivant :
Hardware Malfunction
Call Your harware vendor for support
The system has halted
On ne peut plus rien faire, donc on stop l'ordi...
On essaie de le redémarrer, les leds s'allument, les ventillos tournent, pas de bip et rien...
Impossible de le faire redémarrer.
La mon père me dit que c'est exactement ce qui s'était passé la dernière fois...
Est-ce que ça pourrait venir des drivers cette écran bleu? Mais y'a autre chose, si l'ordi ne démarre pas c'est que la carte mère à un soucis...?
Marsh Posté le 17-11-2006 à 11:15:37
Je pense que l'alimentation est en train de lâcher. Il faudrait tester avec une bonne alim.
Marsh Posté le 17-11-2006 à 11:17:36
| littleone a écrit : Je pense que l'alimentation est en train de lâcher. Il faudrait tester avec une bonne alim. |
Comme mon père avait débranché l'ordi à la prise...
J'ai refait le test pour voir s'il redémarrait.
Je débranche, puis je rebranche le cable.
J'appuie sur le bouton, plus de problème, l'ordi redémarre...!!!
Marsh Posté le 17-11-2006 à 11:18:18
+1 pour l'alim g eu le meme coup avec un pc de supermarché qui était sur pentium 3
euuuuhhhh sinon ptet le bouton (faux contact ?)
Marsh Posté le 17-11-2006 à 11:52:30
| mlon a écrit : +1 pour l'alim g eu le meme coup avec un pc de supermarché qui était sur pentium 3 |
J'ai une vieille alim à 20 Pin qui devrait aller...
Celle d'origine est une JVC Model LC-235ATX : 235 W, 115/230V, 6/4A, 60/50Hz
L'autre MOREX Model ESP250 ATX : 250W, 115/230V, 6.0/3.0A, 50/60Hz
Quand je la connecte et que je démarre l'ordi, la carte mère n'arrête pas de bipper (bip long...rien bip long...etc...)
Serait-elle trop puissante, qu'est-ce qui ne va pas?
Marsh Posté le 17-11-2006 à 11:55:55
Sur l'alim il y a des couleurs avec des voltage et des ampères correspondants...
Exemple la led de la cartemère étant rouge, je vais prend red sur les 2 alims... je sais pas si ça a une signification.
Pour la JVC Red : 5V 19A
Pour la Morex Red : 5V 25A
Donc je suppose qu'elle n'est pas compatible...
Marsh Posté le 17-11-2006 à 12:10:11
| sananas a écrit : Sur l'alim il y a des couleurs avec des voltage et des ampères correspondants... |
Bon j'ai essayé avec une autre alim, noname de 200W Avec 115/230V, 6.0/3.0A, 50/60Hz
Pour le Red J'ai : 5V 20A
Ca se rapproche un peu plus de celle d'origine.
Je l'ai testé, l'ordi démarre sans problème, pas de problème de bip ou quoi que ce soit... je vais la laisser tourner histoire de voir s'il ne replante pas.
Est-ce qu'il y a un sans pour les branchement de molex? (comme pour les cables ide, slave,master?)
Marsh Posté le 17-11-2006 à 12:23:54
tu ne peut pas les mettre a l'envers regarde bien ta prise male et femelle tu verras le sens
Marsh Posté le 17-11-2006 à 12:55:55
| herve_30 a écrit : tu ne peut pas les mettre a l'envers regarde bien ta prise male et femelle tu verras le sens |
non,non, je ne les aient pas mise à l'envers de toute manière dans le mauvais sens, elle ne rentre pas, c'est pas ce que je voulais demander.
En fait, sur un cable alim tu as 2 molex, est-ce qu'il y en a une qui est pour le disque dur en master et l'autre pour le lecteur CD en slave... Ou ca n'a aucune importance?
Marsh Posté le 17-11-2006 à 14:20:00
Cela n'a rien à voir, donc tu branches tes molex comme tu veux.
Si ça tourne bien ça veut dire que c'est bien l'alim qui est naze. Bref, il ne te reste plus qu'à acheter une petite alim pas cher (genre LCpower 350w).
Marsh Posté le 17-11-2006 à 20:36:27
| littleone a écrit : Cela n'a rien à voir, donc tu branches tes molex comme tu veux. |
Pas besoin, j'ai des alims ici, et y'en a une qui marche... il a tourné une bonne heure et je n'ai pas eu de plantage.
Par contre peut-tu me dire pourquoi mon alim de 250W ne marche pas (remarque comme elle a été récupèré sur un vieille ordi dont on ne connaissait pas l'état, peut-être qu'elle était déjà HS)?
Celle qui marche est une noname 200W Avec 115/230V, 6.0/3.0A, 50/60Hz
Sais-tu ce que signifie les couleurs avec les ref voltage et ampère que j'ai cité plus haut, ça joue pour le choix de l'alim? Je croyais que n'importe qu'elle alim fonctionnait du moment que c'est une 20Pin pour ATX et qu'elle soit assez puissante, voir plus...
Marsh Posté le 17-11-2006 à 22:37:54
des que tu passe 245 watts en alim tu n'as pas trop de probleme
pour l'autre elle fonctionné mais avec des signes de faiblesse
Marsh Posté le 07-12-2006 à 14:29:34
| herve_30 a écrit : des que tu passe 245 watts en alim tu n'as pas trop de probleme |
Je crois que la 200W n'est pas assez puissante...
Par moment on entend les ventillateurs ralentir puis redémarrer... mon père trouve que sa souris bloque souvant, mais quand il travaille sur des logiciel qui ne demande pas trop de resource!
Ca a un rapport?
Marsh Posté le 07-12-2006 à 14:35:17
Tu es passé de 235W a 200W!! quand on change d'alim souvent ce qu'on fait, c'est qu'on augmente un peu! toi tu descend donc le mieux serait d'en avoir une de minimum 300W! suis les conseils de littleone qui te conseil une LCpower 350W !
Marsh Posté le 07-12-2006 à 14:36:44
| OhAime971 a écrit : Tu es passé de 235W a 200W!! quand on change d'alim souvent ce qu'on fait, c'est qu'on augmente un peu! toi tu descend donc le mieux serait d'en avoir une de minimum 300W! suis les conseils de littleone qui te conseil une LCpower 350W ! |
J'ai mis celle que j'avais en 20 pin, c'est une ancien configue...
C'est la seule qui marchait
Marsh Posté le 07-12-2006 à 14:39:29
ça a permis de vérifier que c'était bien l'alim! Maintenant tu peux aller en acheter une nouvelle! Tu disais que c'était pas la peine d'acheter celle que littleone te conseillait! ben si!! c'est la peine! lol
Marsh Posté le 07-12-2006 à 15:00:40
| OhAime971 a écrit : ça a permis de vérifier que c'était bien l'alim! Maintenant tu peux aller en acheter une nouvelle! Tu disais que c'était pas la peine d'acheter celle que littleone te conseillait! ben si!! c'est la peine! lol |
Oui, mais je croyais surtout que la 250W marcherait... mais bon...
Je ne trouve pas la LCpower 350W...
est-ce que celle-ci irait? http://www.ldlc.com/fiche/PB00025572.html
Je ne sais pas qu'elle sont les bonne marque pour les alims, vaut mieux prendre quoi?
Marsh Posté le 07-12-2006 à 15:29:24
mmmmmmmooouuuaaiiii lol!! Je te conseillerai plutot une Fortron Green 350W !! elle est aux alentours de 45
Marsh Posté le 07-12-2006 à 15:36:50
| OhAime971 a écrit : mmmmmmmooouuuaaiiii lol!! Je te conseillerai plutot une Fortron Green 350W !! elle est aux alentours de 45 |
Y'a pas moins cher! Est-ce que ça vos le coup d'investir autant dans une alim vu l'ancienneté de l'ordi (8 ans)? Je doute que le reste tienne encore longtemps...
Enfin, j'y connais rien... c'est quoi les autres bonnes marque?
Marsh Posté le 07-12-2006 à 15:52:55
Antec, Seasonic, Morex, Yessico ...
Mais la qualité est différente selon les modèles.
Marsh Posté le 07-12-2006 à 15:59:16
Ben dans ce cas là prend une 400 ou 500W de bonne marque, et tu l'aura pour ton prochain PC!
Marsh Posté le 07-12-2006 à 15:59:30
| littleone a écrit : Antec, Seasonic, Morex, Yessico ... |
Et le prix aussi
... Seasonic
vaut mieux avoir les poches bien remplies! ![]()
Marsh Posté le 07-12-2006 à 16:58:32
| OhAime971 a écrit : Et le prix aussi |
Oui mais pour les 400W et 500w il est pas évidant d'en trouver en 20PIN... compatible avec la config de mon père...
Peut-on connecter une alim 24PIN sur un carte compatible 20PIN?
Y'a t-il des sites de comparaison d'alim?
J'aimerais investir pour mon autre ordi qu'elle soit compatible avec une A8N SLI-Delux (je trouve que ma 400w est un peu juste)
Marsh Posté le 07-12-2006 à 17:28:31
les 24 et 20 pins sont entierement compatibles! les 4 pins de plus sont enlevable et inversement proportionel 20 24!! ![]()
Marsh Posté le 07-12-2006 à 22:44:18
| OhAime971 a écrit : les 24 et 20 pins sont entierement compatibles! les 4 pins de plus sont enlevable et inversement proportionel 20 24!! |
Elle le sont pas toute, parce que sur la mienne c'est pas détachable...
Woua je viens de regarder la ref de mon alim, parce que j'ai eu un problème avec mon ordi aujourd'hui (le mien pas celui de mon père)
cf : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3103_1.htm
Top elite, c'est la marque de mon alim...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3606_1.htm
Bon c'est pas la même, mais c'est pire!
Il a du bien ce marrer le vendeur en me la vendant....
celle que j'avais avec le boitier n'était pas compatible, et comme je débutais dans le montage pc... je me suis pas trop posé de question sur l'alim...
J'avais une 450W, et il m'a vendu une 400W...
J'ai l'impression qu'elle est un peu juste parce quand je branche mon clavier usb qui a un port direct usb... il m'est impossible d'utiliser le port usb de mon clavier (énergie insufisante...) j'en ai pas trop l'utilité...
Mais vu que j'ai racheté une nouvelle carte graphique et qu'il faut l'alimenter, je me suis dis qu'elle ne serait pas assez puissante...
Donc, j'en rachète une et je la fil à mon père...
Ben je sais même pas si ça va être possible... j'ai relevé les caractèristique...
Topelite 400W max...
3.3V 10A
5V 16A
12V 7A
et plus bas...
Puissance 180W en continue/ 400W max
Elle est encore moins puissante que celle à 200W noname de mon vieux pc!!!!
J'allucine... pas étonnant que j'ai des problème de reconnaissance des port USB et des plantage à tire la rigo!!!
c'est décidé j'investie dans une enermax liberty 620W, à moins que la 500W soit suffisante...
Par contre pour mon père vous en penser quoi... la mienne n'ira pas vraiement?
Marsh Posté le 07-12-2006 à 23:04:44
ReplyMarsh Posté le 07-12-2006 à 23:42:34
| herve_30 a écrit : achete lui une lc power pour 30euros tu auras une 400 watts neuve |
par exemple la LC6420GP V2.0 GREEN POWER?
Marsh Posté le 08-12-2006 à 09:41:43
| sananas a écrit : Elle le sont pas toute, parce que sur la mienne c'est pas détachable... |
Ben tu les coupes!!
Le couteau est ton ami!
Marsh Posté le 08-12-2006 à 12:25:17
| OhAime971 a écrit : Ben tu les coupes!! |
J'étais pas sur... tu crois que mon alim de 400W pourrait remplacer l'alim de 230W de mon père...
Je pense que pour ça configue 180W en continue doit être suffisant mais bon je sais pas comment on peut estimer ce qu'il faut réellement...
Je rappelle sa configue :
pentium 3 733MHz
Nvidia TNT2 Model 64
512Mo Ram
20Go DD
Windows XP Edition Familiale
Carte réseau (je sais plus ce que c'est comme carte)
Alors serait-elle suffisante? ou vaut-il mieux que j'investisse dans une neuve?
Marsh Posté le 08-12-2006 à 12:35:25
Ben, une 400W ça sera toujours mieux qu'une 230W car je suppose qu'elle ne doit pas non plus être de marque! Mais l'alim de 400W elle fonctionne avec ton PC ou pas? j'suis perdu là!!
Marsh Posté le 08-12-2006 à 13:15:43
| OhAime971 a écrit : Ben, une 400W ça sera toujours mieux qu'une 230W car je suppose qu'elle ne doit pas non plus être de marque! Mais l'alim de 400W elle fonctionne avec ton PC ou pas? j'suis perdu là!! |
Oui, oui elle fonctionne!
L'alim de 400W marche avec mon PC, d'ailleurs elle tourne en ce moment mais je veux la changer parce que je ne la trouve pas assez stable pour ma configue..
Et que ma nouvelle carte graphique semble lui demander trop d'énergie... L'alim de mon père qui a grillée est de marque JVC 230W... et celle que j'ai actuellement sur mon PC est une TopElite 400W.
rapelle de ma configue :
ASUS A8N SLI Deluxe
2 x Kingston ValueRAM 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 - CAS 3.0 - DIMM 184 broches - 400MHz -
AMD 3200+ 64 bits
Hitachi 120 Go Serial ATA 150 - 7200 trs/min - Buffer 8Mo
Geforce 7950GT 512mo en PCI Express (Assus) neuve
J'avais une Geforce 6600GT d'assus en 128Mo avant
OS : Windows XP Pro SP2
Périphériques :
une imprimante cannon S520
un hub USB (4 ports)
un scanner HP 3300c
écran Fujitsu siemens ScaleoView 19'' TFT 8 ms MVA inside
clavier Textorm Clavier Compact Slim Silver (avec usb qui ne marche pas d'ailleur, pas assez d'énergie... je pense qu'il y a un lien avec l'alim si ça marche pas)
graveur LG GSA-4163B Black
Lecteur de cartes flash 9 en 1
Marsh Posté le 08-12-2006 à 13:18:05
Alors oui! tu peux mettre la tienne sur la config de ton père! no soucis!
Marsh Posté le 08-12-2006 à 13:40:04
J'espère que tu as ou que tu vas OC ton proc, sinon ta nouvelle carte graphique ne sera pas bien exploitée (mais tu verras déjà la différence avec ta 6600gt).
Marsh Posté le 08-12-2006 à 18:38:42
| littleone a écrit : J'espère que tu as ou que tu vas OC ton proc, sinon ta nouvelle carte graphique ne sera pas bien exploitée (mais tu verras déjà la différence avec ta 6600gt). |
j'aimerais bien, mais j'ose pas trop... j'ai peur de planter le truc... j'vais attendre un peu, j'ai du travaille a finir avant... jusqu'ou je peux l'oc a t on avis?
Marsh Posté le 08-12-2006 à 18:51:23
Bah les 3200+ ont un très bon potentiel parrait-il. Tu devrais aller voir dans la section OC.
Marsh Posté le 15-11-2006 à 21:55:22
Mon père à un problème avec son ordinateur.
Depuis hier il ne veut plus démarrer, alors si vous avez une idée, elle est la bien venue!
Voilà la situation... Ce n'est pas un ordi très récent, si je me souviens bien il l'a acheté en 98...
Je ne connais pas toutes les ref par coeur, tout ce que je sais c'est qu'il posède un processeur Pentium 3...
Et Windows XP Familly
D'après ce qu'il m'a expliqué quand il appuie sur le bouton rien ne se passe, pas de bruit, pas de bip, pas de led...
Je sais pas si ça a un rapport, mais quelque temps avant mon père m'a dit qu'il avait du mal a démarré.
En fait quand il appuyait sur le bouton, l'ordi démarrait, on entendait un bip mais c'est tout, l'écran ne sortait pas de veille, et aucune chose n'était écrite à l'écran (Du moins même si c'était le cas, on ne voyais rien à l'écran). Mon père était obligé de forcer l'arrêt de la machine et de rappuyer sur le bouton pour que l'ordi démarre enfin...
Apparement, ça lui faisait souvant... j'ai penser à une fatigue de l'alim. mais je me dis que ça pourrait très bien venir de la carte mère.
Quand penser vous?
Autrement, entre temps on a changé son écran pour un plat en 16/9e mais la carte graphique ne prenait pas ce format. C'est une Nvidia TNT2 Model 64, j'men rappelle parce que j'ai eu du mal à trouver les drivers pour que ça marche!
Mais comme ce n'est pas les officiels (il n'existe pas pour ces écrans et XP), je me demande si ça n'a pas pu provoquer le plantage de l'ordi?
Je vous donnerai plus de détails demain car je n'ai pas l'ordi devant les yeux...
Mais si vous avez une idée, je suis toute ouie!
Recherche carillon métallique avec dégradé de couleur...
