Probleme vitale, ordinateur ne demarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2006 à 15:48:49
Certainement ton alim ... c'est le 3e post du genre cet après-midi
Marsh Posté le 05-12-2006 à 15:52:43
dsl mais je n'ai vu aucun post ressemblant au mien :s
l'alimentation est FSP Group INC
modele FSP350-60MDN
je n'en sait pas plus désolé, mes compétences en hardware sont très limités, certains me disent que c'est le processeur, d'autres la mémoire vive...
Marsh Posté le 05-12-2006 à 15:55:31
A priori c'est ton alim qui ne tien pas le coup... enfin c'est pas sûr.
Tu as moyen de tester avec une autre alim ou en débranchant tout (sauf la carte mère et ton DD) ?
Marsh Posté le 05-12-2006 à 16:00:47
ReplyMarsh Posté le 05-12-2006 à 16:02:48
non c du 320-340W
j'ai un autre ordi a la maison assez vieux, mais je ne pense pas pouvoir faire ce que tu m'indiques, je suis vraiment nul en hardware je suis encore etudiant en info 1ere année et je n'ai pas encore appris la partie hardware :x
edit, je viens de tester d'ouvrir mes lecteur cd/dvd, le graveur cd/dvd (le plus haut) s'ouvre, le deuxieme (lecteur dvd) ne s'ouvre pas alors qu'il n'a jamais eu de probleme, les clefs usb connectés ne s'allument pas aussi donc c'est peut etre effectivement l'alim... ou moi qui ai peut etre bousillé quelque chose avec mes gros doigts par inadvertance
Marsh Posté le 05-12-2006 à 16:06:26
Oui! pis si il est vieux! ça sera pire l'alim! lol!!
Pour commencer, tu ouvre la boiboite, et tu débranche tout tes disques, lecteurs, et tu ne laisse que ta carte mère et ta carte graphique branchées, si elle a besoin d'un connecteur alimentation!
Marsh Posté le 05-12-2006 à 16:08:25
debrancher c'est assez facile, mais rebrancher c'est une toute autre paire de manches xD
je vais essayer si je declenche pas une explosion nucléaire entre temps
Marsh Posté le 05-12-2006 à 16:10:15
retien ou tu les as débrancher! de toute façon tu peux rien brancher a lenvers! y'a des détrompeurs!
Marsh Posté le 05-12-2006 à 16:11:17
Et à priori ce sont tous les mêmes connecteurs: des prises molex.
Marsh Posté le 05-12-2006 à 16:17:19
re
j'ai debranché l'alim du graveur, lecteur dvd et disque dur 2 (une prise avec 4 trous connectés avec des fils noirs/jaunes/rouges), j'ai laissé l'alim de la carte mère et du disque dur 1, aparemment la carte graphique pompe sur la carte mère le courant
j'ai testé rien de nouveau, peut etre ai-je debranchés les mauvais cables mais c'est ceux qui partaient de l'alim
Marsh Posté le 05-12-2006 à 16:23:34
Non c'est juste ... et si tu débranches aussi la prise qui va sur la carte graphique ?
Marsh Posté le 05-12-2006 à 16:25:08
la carte graphique n'a aucune prise vers elle, elle est connecté directe a la carte mère et doit pomper le jus par elle si j'ai bien compris
Marsh Posté le 05-12-2006 à 16:26:11
Ah ok. Parce-que maintenant les cartes récentes ont aussi leur propre prise.
Bon il faudrait tester avec une autre alim, mais je pense bien que le problème vient de là.
Marsh Posté le 05-12-2006 à 16:27:44
si je test avec l'alim de l'ordi d'ou j'écris ca devrait marcher ou pas ?
sa config
1.7ghz
256 ram
80go (1 disque dur)
2 lecteurs/graveurs cd
Marsh Posté le 05-12-2006 à 16:33:11
Bah à priori oui.
Il faudrait débrancher la prise 24 broches du PC depuis lequel tu écris et la brancher sur celle de l'autre PC. Ensuite tu les allumes en même temps et tu pries pour que ça fonctionne ^^
Marsh Posté le 05-12-2006 à 16:38:28
bon je vais essayer de la jouer mcgyver
sinon j'ai bien observé, la carte graphique et le processeur semblent alimentés car leurs ventilateurs internes tournent, le ventilateur de l'alimentation aussi tourne, je suis totalement perdu
Marsh Posté le 05-12-2006 à 17:43:51
bon, g galéré je c pa cb de temps pour swapper les alims, la pour l'instant je suis sur l'ordi en panne avec l'alim de lotre ordi (ma premiere operation a coeur ouvert !), ca marche impec, c bien l'alim de l'ordi qui a pété les plombs
je vais la changer probablement demain ou ce soir
merci à tous pour votre aide très précieuse vous m'avez sorti d'une très grosse galère
Marsh Posté le 05-12-2006 à 17:50:10
Voilou! un conseil, prend une alim de marque! pas de la noname! je te conseil les fortron blue storm! excellent model! en 400 ou 500W c'est magnifique! lol Sinon du Seasonic!
Marsh Posté le 05-12-2006 à 19:30:44
re
je suis devenu dingue, j'eteins l'ordi (demarrer > arreter), je le rallume et pouf ca marche plus, quoique je fasses ca refait le meme bug horsmis le fait que cette fois l'ordi s'arrete bien lors d'une extinction manuelle
je suis completement desespéré, j'ai des coupures sur tous les doigts dont une assez profonde et une crampe a la main, mon ordi est un vrai bazarre y'a trop de trucs concentrés ce qui fait que pour enlever ou mettre un cable sur la carte mère je dois m'écorcher toute la main
je suis tres enervé et mutilé (ma main a fait la guerre)
je ne sais plus quoi faire
j'ai reswappé les alims (maintenant chacun a la sienne), je me sens pa prêt à refaire d'autres expériences
Marsh Posté le 06-12-2006 à 06:34:13
Bah comme l'a dis OhAime971, il ne te reste plus qu'à acheter une bonne alim...
Marsh Posté le 06-12-2006 à 10:21:59
le truc c'est si c'est l'alim, pourquoi ca marche juste un démarrage avec une autre alim ?!
hier l'ordi a marché avec sa propre alim a ma plus grande surprise (malgré un plantage) mais le lendemain (je ne touche rien entre temps), plus rien ne marche :s :s :s
Marsh Posté le 06-12-2006 à 10:28:05
Bah elle n'est pas stable... elle est au bout du rouleau. Il est temps pour elle d'aller à la casse ^^
Marsh Posté le 06-12-2006 à 10:29:32
mais le truc que je ne comprend pas, c'est si c'est l'alimentation, pourquoi celle mon autre ordinateur branché à celui en panne l'a fait marcher seulement le temps d'un seul démarrage ?!
Marsh Posté le 06-12-2006 à 10:30:17
Je pense que l'alim de l'autre PC est elle-aussi un peu limite... non ?
Marsh Posté le 06-12-2006 à 10:32:57
je ne sais pas, l'alim de l'ordi en bonne santée fonctionne très correctement sur son ordi d'origine (jamais eu de problemes avec)
mais aussi ils ont 2 ans d'écart et le double de puissance d'écart technologique en ram, cpu, disques durs...
le truc c'est que je voudrais pas acheter une alim, me galérer a la brancher et tout pour voir que c'était pas ca en fin de compte ^^
Marsh Posté le 06-12-2006 à 10:34:34
Bien entendu, mais il faut essayer avec une alim dont tu es sur, quand littleone te demande si elle un peu limite, c'est question puissance, donne nous sa marque et sa puissance!
Marsh Posté le 06-12-2006 à 10:39:19
L'alim de l'ordi en bonne santé est
FSP Group INC modele FSP250-60GTA
celle de l'ordi en panne
FSP Group INC modele FSP350-60MDN
Marsh Posté le 06-12-2006 à 10:44:05
Ah bah une 250w elle risque bien d'avoir de la peine !
Non franchement il faudrait tester avec une alim 400w (ou +) de marque, là tu pourras vraiment faire un diagnostique.
Marsh Posté le 06-12-2006 à 10:45:08
ca aurait été avec plaisir si j'en aurais eu une sous la main de cette puissance
Marsh Posté le 06-12-2006 à 10:48:37
Ah oui quand même!! 250W pour ta config, c'est vraiment trop limite! il faut à tout prix que tu essayes avec une alimentation correct ---> de marque, et 400W mini
Marsh Posté le 06-12-2006 à 10:48:45
Si je comprends bien, c'est le PC le plus récent qui pose problème ?
Disons qu'"investir" dans une Fortron Green 400W à 55 c'est pas la mort, surtout que c'est de la qualité.
Marsh Posté le 06-12-2006 à 10:50:34
+1 C'est vraiment pas la mort! surtout que dans tout les cas, tu pourra la mettre dans ton PC qui fonctionne si il s'avérait que ce soit autre chose!
Marsh Posté le 06-12-2006 à 10:51:48
ok je vais essayer je verrais bien
ps : mes alims c'est deja des fortrons
Marsh Posté le 06-12-2006 à 22:21:53
re
on m'a conseillé avant d'acheter une alim de faire ce test :
je prend cette fois l'alim de l'ordi défectueux que je met dans le bon ordi
je suis actuellement sous cette config et ca marche nickel :s
donc je voudrais un autre avis, parceque j'ai plein d'avis différents qui me tombent sur la tete en meme temps et je ne sais quoi faire
Marsh Posté le 06-12-2006 à 22:37:53
Bah l'alim de ton ordi défectueux est plus puissante, donc c'est clair que tu n'auras aucun soucis.
Il ne te reste plus qu'à acheter une alim de 400w au minimum pour la config qui ne fonctionnait plus.
Marsh Posté le 05-12-2006 à 15:47:23
slt
voila mon probleme est assez énorme et extrêmement bizarre.
j'étais en train d'utiliser assez intensivement mon ordinateur mais rien d'inhabituel, tout d'un coup l'ordinateur s'est freezé, je l'éteins alors manuellement ce qui est la seule solution possible.
depuis impossible de le rallumer, l'écran indique NO SIGNAL et j'entend le bruit habituel du ventilateur, cependant aucun son de démarrage windows même si je le laisse allumer 10minutes, de plus quand je tente de l'eteindre manuellement (bouton on/off) il l'eteint bien mais le rallume automatiquement au bout de 2secondes !!! je suis obligé de couper le courant !
quelques très rares fois il démarre normalement et dans ce cas il peut freezer a n'importequel moment que ce soit du BIOS au lancement d'une application, c'est totalement imprévisible mais j'ai remarqué qu'il suffisait d'utiliser un peu de puissance pour qu'il freeze.
ma configuration (je n'ai mis que l'essentiel)
- ordinateur medion vieux de 2ans (plus de garantie...)
- processeur pentium 4 a 3.4Ghz
- mémoire vive 1Go (2x 512Mo)
- disques durs 150Go x2
- carte graphique ATI 128Mo
j'ai tenté sous les conseils d'un ami de retirer une barette ram et de tester l'autre sous tous les emplacements, j'ai fait de même ensuite en échangeant les barettes, lorsqu'une barette est mise pour la premiere fois dans un emplacement nouveau, l'ordinateur demarre normalement mais freeze, apres il y a le bug habituel de facon continue.
