PC redémarre toutes les 3 secondes
PC redémarre toutes les 3 secondes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2014 à 19:37:15
Bonjour à tous, j'ai un problème avec mon ordinateur qui est survenu vendredi et aujourd'hui même :
Vendredi : je démarre mon ordinateur, je m'en vais dans une autre pièce et quelques minutes plus tard je reviens. Surprise, l'ordinateur n'est toujours pas allumé et je me rends compte qu'il redémarre en boucle environ toutes les 3 secondes sans même laisser le temps à l'écran d'afficher quelque chose.
Au bout d'un moment l'écran s'allume finalement et affiche ceci : http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_722593image.jpg
J'ai préféré choisir d'Annuler puis au bout d'un moment l'ordinateur a démarré normalement. J'avais cependant un problème d'affichage sur mon bureau : http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_810347Bug.png qui a disparu après un redémarrage.
Ce week end aucun soucis avec plusieurs démarrages.
Aujourd'hui je démarre le PC et je m'absente encore... À mon retour je trouve un écran totalement "brouillé" affichant de nombreuses lignes de couleurs, comme s'il était mal connecté ou je ne sais pas trop.
J'appuie finalement sur le bouton de reboot et là il se passe la même chose que décrit précédemment.
J'ai décidé de coupé l'alimentation à un moment ou l'ordinateur était éteint. J'ai attendu un peu et je l'ai démarré normalement. Le message "Windows n'a pas été arrête normalement" s'est affiché et tout s'est "bien passé" après vois choisi de démarrer Windows normalement.
Cependant je commence à m'inquiéter un peu avec ce soucis.
Mon matériel :
Carte mère Gigabyte GA-Z77-D3H
Processeur Intel Core i5 3570K
Carte graphique HD 7870 MSI
2*4 GB de RAM
Disque dur 1 To
Alim Cooler Master 650 Watts
PC qui a deux ans et demi et commandé monté sur Matériel.net
Voilà, je sais que l'explication est longue mais j'essaie d'être le plus précis possible pour vous aider à m'aider :D
Merci d'avance :) !
Marsh Posté le 13-05-2014 à 19:47:49
Pour ton problème, est-ce que tu surveille les constante de ton pc, notament la température?
As-tu déjà ouvert ton boitier pour le nettoyer?
Je pense que ton pc surchauffe à cause de la poussière, c'est pour ça qu'il se met en sécurité et ne redémarrecomme il faut qu'au bout d'un moment.
Pour ton message d'erreur, si windows ne se ferme pas de manière convenable ça peut arriver, si le problème perssiste, as-tu un cd d'installe de windows?
Marsh Posté le 13-05-2014 à 20:17:08
Bonjour cyb3r gh0st,
Alors les températures de mon PC sont toujours bonnes, même en jeu. En utilisation bureautique j'ai actuellement entre 20 et 30°C pour l'ensemble de mes composants. Vraiment je ne pense pas d'avoir de problème de ventilation.
J'ai aspiré l'ordinateur de l'intérieur il y a environ 2 semaines et celui-ci est toujours bien ventilé (boitier Zalman Z9U3 avec 3 ventilos intégrés + 1 ventirad monté sur mon processeur).
D'ailleurs quand j'ai eu ces problèmes de démarrage l'ordinateur n'avait pas été démarré depuis plusieurs heures, voire depuis la veille...
Marsh Posté le 13-05-2014 à 20:51:39
Je pense plutôt à un problème de matériel pour ma part...
Marsh Posté le 13-05-2014 à 21:25:58
Je t'avoue que je ne vois pas trop.
J'ai déjà eu des pannes similaires à cause de la temp, mais là, ce n'est visiblement pas ça.
Reste à voir les mises à jours et l'anti-virus peut-etre; tu as fais un scan disk ?
Marsh Posté le 13-05-2014 à 21:33:53
Oui bien sûr. Scan Malware Bytes n'a rien trouvé.
Marsh Posté le 13-05-2014 à 21:38:57
Alors si on regarde coté matériel, un hdd en fin de vie peut se couper de manière alléatoire et provoquer freezs et redémarages.
Marsh Posté le 13-05-2014 à 21:51:00
J'ai regardé la date d'achat du PC : septembre 2012, soit il y a 1 an et demi.
Je pense pas que l'âge du PC puisse être vraiment en cause. Le disque dur est rempli aux 2 tiers environ.
Et si tu as raison, comment je pourrais tester mon matériel ?
Marsh Posté le 13-05-2014 à 21:57:01
Alors, vu que j'ai eu aussi un problème de hdd, quand il redémarrais sans cesse, j'écoutais le disk, il faisait du bruit en s'allumant. Sinon, en posant la main dessus, tu devrais sentir des vibrations. Si il déconne, elle seront pas régulières.
Je te conseille de sortir le hhd de ton boitier pour le vérifier, afin d'éviter les chocs électrostatiques sur tes autres composants.
Marsh Posté le 13-05-2014 à 22:04:16
Alors quand l'ordinateur s'allume j'entends le disque dur "gratter" comme on dit. Je sais pas si c'est normal ou pas. Je l'ai toujours entendu plus ou moins faire ça.
Sinon une fois que l'ordi est lancé, apparemment pas de soucis. Là il est lancé depuis 18h30 sans problème et même avec un retour de veille (quand l'ordi entier semble éteint, pas seulement l'écran).
Et puis pas de problème ce week end c'est ça qui est vraiment bizarre.
Marsh Posté le 13-05-2014 à 22:08:53
A surveiller alors. Par précaution et si ce n'est déjà fait, une sauvegarde de tes fichiers, au moins les plus importants, au cas où
Marsh Posté le 14-05-2014 à 11:13:06
as tu fait une mise a jour des pilote graphique avant que les problèmes arrive ? fait une analyse de ton disque avec cristalDiskInfo ou HDtune pour voir s'il y a des anomalies.
Marsh Posté le 14-05-2014 à 14:39:44
@minouz12 : non pas de MAJ récente. Ok je vais essayer d'utiliser ces logiciels mais là l'ordinateur a encore du mal à démarrer du coup me voilà sur un autre "de secours"...
Marsh Posté le 14-05-2014 à 14:53:37
Etant donné que le PC me refaisait le coup de démarrer en boucle j'ai du couper l'alimetation avec le bouton 1/0 à un moment où il était éteint et pour tenter quelque chose j'ai commencé par retirer une des deux barrette de RAM.
"Bingo" il vient de démarrer. Mais étant donné qu'hier aussi il a finalement réussi à démarrer sans rien toucher, je ne me réjouis pas trop mais je vais pouvoir tester mon disque dur avec les logiciels cités ci-dessus.
Marsh Posté le 14-05-2014 à 20:26:01
Bonsoir, j'ai installé les logiceils CristalDiskInfo et HDTune et aucun n'a détecté d'anomalie.
Pour l'instant je reste avec une seule barrette de RAM pour voir si le problème revient ou s'il était finalement dû à cette barrette.
