Ecran PC Portable HS [Resolue] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2014 à 15:30:43
Bonjour, le portable peut fonctionner sans l'écran interne, attention quand même à ne pas couper les antennes du wifi.
pour le fn+f5 qui fonctionne pas, tu as essayé de regarder si le switch se faisait par le driver ?
Marsh Posté le 12-05-2014 à 16:01:13
Ah oui, va falloir que je me renseigne si il l'utilise en WiFi avant de lui couper la chique
Aucune idée, tu veux dire que sans un pilote Acer spécifique d'installé, winXP peut gérer ces combinaisons de touche ?
Les portables c'est pas mon fort
Marsh Posté le 12-05-2014 à 16:09:50
apparemment dans ce portable c'est un chipset intégré (intel 915gm), donc il faut regarder dans le drivers intel graphic :
Marsh Posté le 12-05-2014 à 16:24:16
Une dalle 15.4" c'est pas dur à trouver, y'en a plein à moins de 30€ sur leboncoin.
Marsh Posté le 12-05-2014 à 16:50:39
Certes, mais vu que c'est pas mon ordinateur, je suis moyen chaud de faire investir 30 € a quelqu'un, de venir avec mes tournevis et de faire "bah attends, j'ai jamais changé d'écran, je vais bien trouver".
Autant j'ai sauvé ma nintendo DS ainsi mais bon le risque financier en cas de merdouille je me l'assume , là c'est pas ma machine (celle du boss)...
Oups j'ai glissé chef ! ![]()
Marsh Posté le 12-05-2014 à 17:11:34
En attendant j'arrive pas à trouver comment lancer cette interface, y a bien le pilote d'installé.
J'ai checké dans la base de registre, les .exe se trouvent dans le dossier System32, j'en ai pas trouvé dans les services mais je cherche encore.
Bref tant que je pourrais pas lancer cette interface je suis dans la mouise, d'autant qu'en mode sans échec, c'est le minimum qui tourne (donc de là à ce que je puisse lancer l'interface de ce pilote, y a de la marge...).
Work in progress.
Marsh Posté le 12-05-2014 à 17:14:50
essaye d'installer le driver intel et pas celui fourni par acer : https://downloadcenter.intel.com/De [...] pe=Drivers
Marsh Posté le 12-05-2014 à 17:16:55
| fencerone a écrit : Certes, mais vu que c'est pas mon ordinateur, je suis moyen chaud de faire investir 30 € a quelqu'un, de venir avec mes tournevis et de faire "bah attends, j'ai jamais changé d'écran, je vais bien trouver". |
Si tu trouves la même dalle, y'aura juste à ouvrir le portable, quelques vis à enlever, déconnecter l'ancienne dalle et ensuite mettre la nouvelle...
c'est pas bien compliqué ^^
Marsh Posté le 12-05-2014 à 17:57:11
+1, le plus "compliqué" ou plutôt délicat, c'est de retirer l'entourage de l'écran, mais sur ces Acer c'est assez simple. Même pas besoin de trouver la même dalle, n'importe quelle dalle 15.4" mono ccfl standard est compatible.
Marsh Posté le 13-05-2014 à 15:11:29
J'ai réinstallé le driver avec le lien et il m'a mis par défaut l'écran externe en sortie, donc pas de problème.
Rastaben ![[:athome] [:athome]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/athome.gif)
Marsh Posté le 14-05-2014 à 00:58:34
Marsh Posté le 12-05-2014 à 14:56:35
On m'a confié un Acer TravelMate 4062 sous WinXP dont l'écran a subit un gros choc, hormis des lignes verticales il n'y a plus rien à faire (à part augmenter ou baisser la luminosité... enfin bref).
Honnêtement c'est un vieux clou et le propriétaire me demande si on peut le faire tourner avec un écran externe.
Oui mais voilà :
* en connectant un autre écran sur la sortie VGA, je vois le bios, je vois l'écran de démarrage windows, mais passé cet écran, la dalle du portable se rallume et l'écran suppléant se met en veille. SAUF SI, je me mets en mode sans échec.
En mode normal, impossible de switcher avec la combinaison FN+F5, ça ne donne rien, par contre changer la luminosité de la dalle ou couper le son, OK.
* une question "HB" : l'utilisateur veut garder le portable et s'en servir avec un écran externe si je le défouraille au mart... si je dépose l'écran et que je coupe honteuse... si j'isole la connectique (que j'imagine planquée quelque part comme sur ma vieille nintendo DS) dans une articulation, il va dire quoi le bouzin ?
Ma hacheMon tournevis et moi même serions grés de vos réponses.Message édité par fencerone le 13-05-2014 à 15:12:05
