Temps démarrage PC doublé ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2014 à 17:28:40
hellu
vire deja les trucs inutiles du demarrage, genre glary
Marsh Posté le 12-05-2014 à 19:05:32
Tu es sérieux ?
Le temps mesuré ou non par Glary a bel et bien doublé : je peux allumer une cloppe une fois le bouton d'alimentation enfonçé (n'aie crainte , je ne fume pas).
Marsh Posté le 12-05-2014 à 19:11:14
t as quoi qui se lance au boot
t as mis des programmes??
install de windows je bootais en 8secondes, avec antivirus et 2 autres trucs je boot en 12 13 secondes
Marsh Posté le 12-05-2014 à 21:25:55
Le fait d'ajouter des programmes va forcément augmenter le temps de démarrage.
J'ai la même chose et je pense que tout les possesseurs de SSD ont la même chose mais comme dit dans les messages précédent vire les programmes inutiles au démarrage.
Marsh Posté le 12-05-2014 à 22:21:38
les programmes ajoutés peuvent expliquer un écart de l'ordre de 20% mais guère plus.
Le problème est que je n'ai strictement rien modifié (hardware et software).
C'est incompréhensible.
Marsh Posté le 12-05-2014 à 23:12:48
Perso, je ferais quand même une mise à jour du BIOS et une remise au paramètres par défaut (éventuellement)
Marsh Posté le 13-05-2014 à 07:30:32
J'ai failli le faire mais le mieux est souvent l'ennemi du bien en informatique; j'aimerais d'abord comprendre ce qui se passe : il y a forcément une explication...
Marsh Posté le 13-05-2014 à 08:15:45
dis nous les processus utilisés au boot
je sais pas d ou tu sors tes 20%, plus tu auras de processus a demarrer, plus tu perdra du temps
eh oui, glary, c est de la m... aussi
Marsh Posté le 13-05-2014 à 13:30:40
Les processus avant et après le constat sont les mêmes.
Gigabyte m'a conseillé de vérifier que les pins du socket du CPU ne sont pas tordus (je n'ai fait aucune manipulation entre les 10 s et 23 s de démarrage constatés, donc cela ne se peut pas). Et si c'est le cas, de renvoyer au SAV ma carte.
Qu'en penses-tu ?
Marsh Posté le 13-05-2014 à 14:19:31
chopé un virus trojan ou je ne sais quoi?
verifie tes pins mais je n y crois pas
combien as tu de processus au repos??
si une 50ene cherche pas
Marsh Posté le 13-05-2014 à 16:12:20
On te propose des solutions, tu cherches encore à côté...
Marsh Posté le 13-05-2014 à 16:22:56
oui, parametres par defaut du bios
les delais d affichage dans les pamametres demarrage et recuperation
Marsh Posté le 13-05-2014 à 17:33:38
ReplyMarsh Posté le 13-05-2014 à 21:12:32
| thomas146 a écrit : les programmes ajoutés peuvent expliquer un écart de l'ordre de |
Marsh Posté le 14-05-2014 à 07:40:02
Merci pourles réponses.
Mais le chargement du paramètrage par défaut du BIOS n’a pas résolu le problème.
Je précise que le ralentissement a lien entre l’instant où j’appuie sur le bouton d’alimentation et le premier beep indiquant que la détection des périphériques est OK.
Marsh Posté le 14-05-2014 à 07:45:42
Cela peut être le signe d'un disque qui dysfonctionne, dans ce cas l'initialisation avant le boot est bien plus longue.
Marsh Posté le 14-05-2014 à 07:53:13
Yep.
Si c'est avant même l'affichage du POST, Windows ou les programmes n'ont rien à y voir.
Configuration du Bios avec un peu de chance sinon... :x
Marsh Posté le 14-05-2014 à 08:22:35
Certaines CG ont leur propre "POST" y a peut-être à creuser de ce côté
Sinon, je dirais aussi à voir du côté des Hdd.
Marsh Posté le 14-05-2014 à 12:32:12
j aimearis bien savoir le nombre de processus au demarrage
Marsh Posté le 14-05-2014 à 13:01:10
Rien à voir du côté logiciel...
SH4 Origon X a tout à fait raison
Marsh Posté le 14-05-2014 à 13:45:13
Merci pour toutes les réponses ! C'est très sympa.
Je sens qu’on se rapproche du cœur du problème, avec peut-être un SSD qui dysfonctionne.
Un autre fait :
Je ne peux pas modifier mon partitionnement avec le logiciel « Easeus Partition » : message du style "erreur sur table de partition", à la fin du processus quand on croit que tout est OK et annulation de toutes les opérations faites précédemment.
Cette impossibilité de modifier le partitionnement est probablement lié au fait que j’ai installé mon système à partir d’un fichier image d’un autre système (celui de mon deuxième PC tournant avec un disque dur classique et des matériels tous différents), à l'aide de Easeus Todo Backup.
Mais ce problème de partitionnement était présent avant comme après le ralentissement du démarrage. Il n’y a pas de cause directe mais il se pourrait que ce problème interagisse avec un autre facteur pour provoquer ce ralentissement.
Marsh Posté le 14-05-2014 à 14:00:39
Je pense que pour vérifier si c'est bien le SSD qui ralentit le démarrage avant le POST, essaie de démarrer la machine sans.
Ensuite, pour le partitionnement, je pense aussi que ça vient du fait que le système a été installé à partir d'une image, mais on devrait pouvoir le modifier quand même, non ![]()
Marsh Posté le 14-05-2014 à 18:00:43
Le SSD n'est pas le dernier périphérique qui est testé juste avant la reconnaissance du secteur de boot ?
dans ce cas je ne devrai pas voir de différence ?
Marsh Posté le 14-05-2014 à 18:03:00
Ben quand la CM démarre, tout les périphériques sont détectés et listés. Si l'un d'entre eux fonctionne pas comme il faut, c'est plus long. J'ai souvenir (récent
) d'un disque IDE mal branché, la CM mettait au moins 5minutes au POST
Marsh Posté le 14-05-2014 à 19:46:55
Rien de nouveau suite au test du débranchement du SSD.
Le délai du POST était le même...
Au fait , je n'ai pas vu dans le BIOS comment faire apparaître les vérification du POST. Car je vais directement sur le panneau de Windows sans aucun défilement sur écran noir.
Que faire ?
Marsh Posté le 15-05-2014 à 17:17:27
| djorec a écrit : dis nous les processus utilisés au boot |
L'expert a encore parlé.....
j'ai 104 processus au démarrage (j'en bloque une bonne quarantaine) et je boot en 14-15s. donc bon...
soit c'est un problème matériel, soit il a installé des merdes qui ralentissent le pc
Marsh Posté le 15-05-2014 à 17:18:47
| thomas146 a écrit : Rien de nouveau suite au test du débranchement du SSD. |
postes un rapport avec ZHPdiag
Marsh Posté le 15-05-2014 à 17:58:11
Le second expert a encore parlé ...
Si le boot est toujours aussi long sans le SSD explique moi ce que va donner un rapport ZHP
Marsh Posté le 15-05-2014 à 17:59:52
| thomas146 a écrit : Car je vais directement sur le panneau de Windows sans aucun défilement sur écran noir. |
Désolé mais je n'est pas très bien compris ta phrase ![]()
Marsh Posté le 15-05-2014 à 18:08:20
| letrouveur a écrit : Le second expert a encore parlé ... |
certains malwares peuvent ralentir l'ordinateur.
Marsh Posté le 15-05-2014 à 18:10:06
| letrouveur a écrit : Je pense que pour vérifier si c'est bien le SSD qui ralentit le démarrage avant le POST, essaie de démarrer la machine sans. |
mon installation est une image. temps de boot : 14-15s avec windows 7 et 104 processus.
et son temps de boot était plus rapide, donc y a problème quelque part
Marsh Posté le 15-05-2014 à 18:22:26
Osef
lol: Tu crois ?
| letrouveur a écrit : Ensuite, pour le partitionnement, je pense aussi que ça vient du fait que le système a été installé à partir d'une image, mais on devrait pouvoir le modifier quand même, non |
Faut lire correctement ![]()
Marsh Posté le 15-05-2014 à 18:32:32
en invit de commande, essayes de faire :
chkdsk /f
Marsh Posté le 15-05-2014 à 18:36:02
C'est fait exprès c'est pas possible autrement là ...
Marsh Posté le 15-05-2014 à 18:50:03
Bon je préconise un flash du Bios même si celui-ci est à jour afin de vider le cache DMI et de le re-régler scrupuleusement ensuite (temps de détection des périphs, désactivation de tout contrôleur ou port non utilisé, etc...).
Je viens de relire ton premier message où tu supposes que changer de version de Bios ne changera rien, c'est pas dit du tout, mais même s'il était à la dernière des changements de matos ou changement de ports peuvent parfois déclencher ça.
Marsh Posté le 15-05-2014 à 18:53:25
| letrouveur a écrit : |
ah ouais, j'avais pas vu...
Marsh Posté le 15-05-2014 à 19:25:52
Merci à tous, mais restons zen conformément à l'esprit de ce site très sérieux.
J'avais déjà fait toutes sortes de tests, tels que chkdsk /f.
J'ai environ 30 processus au démarrage.
Pour répondre à letrouveur, je voulais dire que durant ce laps de temps anormalement long entre le bouton enfoncé et le premier beep, je n'ai rien à l'écran et j'arrive tout de suite sur l'écran de Windows avec les comptes utilisateurs.
Mais comme le letrouveur a bien pointé, le problème est antérieur au lancement de Windows et a lieu durant le POST.
Les processus de démarage Windows ne peuvent donc pas avoir d'influence a priori.
En revanche, ce qui n'a pas été évoqué clairement, c'est une possible infection du BIOS. Est-ce possible ? Ce serait étonnant, moi qui n'ai jamais eu de problème réel de ce type sur mes OS.
Je passerai en version F7 ce soir et vous tiendrai au courant.
Ma version actuelle est American Megatrends Inc., F4, 07/12/2013.
Marsh Posté le 15-05-2014 à 21:51:06
Non les virus de bios ça se fait plus, à moins que tu sois Iranien et dans la recherche nucléaire là je dis pas qu'on ne soit pas venu gratter aussi loin que ton Bios ![]()
Marsh Posté le 12-05-2014 à 17:15:37
Le temps de démarrage de mon PC (disque dur SSD, carte mère Gigabyte de cette année, processeur Intel) a doublé pour une raison inconnue, passant de 10 s à 23 s (mesuré à l’aide du logiciel Glary Pro). Il me semble que le premier beep est maintenant retardé, alors qu’il se produisait immédiatement lorsque j’appuyais sur le bouton d’alimentation de l’unité centrale.
Il est arrivé également que le Bios soit corrompu et que la procédure de récupération soit déclenchée (copie du bio backup vers le bios principal). Je ne sais pas s’il y a un lien de causalité entre ces deux évènements mais je ne le crois pas car le temps de 10 s a été mesuré avant comme après la récupération du bios.
Je ne pense pas que le passage à la dernière version du Bios puisse résoudre ce problème et je sollicite donc votre aide.
Merci d’avance.
Cordialement,
Thomas
