PC venant d'etre monté!!! Problemes de demarrage urgent ! [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2007 à 11:21:41
1 bip long sur Bios Award c'est la carte mère ou les ram. Vu que tu as essayé de démarrer avec une seule barette dans différents slots en vain je pense que c'est certainement la carte mère le problème.
Essai un clear cmos
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Si le prob persiste, je te conseil de renvoyer le matos.
Marsh Posté le 17-06-2007 à 11:41:00
T'a bien branché l'alim 12V molex sur la carte mère, et sur l'alim de la carte graphique ? T'a aussi une autre petite fiche à mettre sur la carte mère pour alimenter la CG de mémoire
Marsh Posté le 17-06-2007 à 11:55:56
Essaye d'autres barettes si tu en as. J'ai lu dans PC assemblage qu'il y avait des problèmes de compatibilités entre les cartes mères Gigabytes et les barettes G-Skill :
voila le liens: http://www.pc-assemblage.fr/archives.html
j'ai vu ca dans le N°18 page 62
Marsh Posté le 17-06-2007 à 12:00:42
djou@m a écrit : Essaye d'autres barettes si tu en as. J'ai lu dans PC assemblage qu'il y avait des problèmes de compatibilités entre les cartes mères Gigabytes et les barettes G-Skill : |
C'est corrigé depuis plusieurs mois normalement
Marsh Posté le 17-06-2007 à 12:05:05
J'ai fais un clear cmos rien ne marche j'ai reverfié les cables et branchement je renvoie tout !!!!!!! deggggggggggggggggggggggggoutéééééééééééééé
Marsh Posté le 17-06-2007 à 12:13:05
je sui degouté je peux meme po profité de ma config de fou :!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (tres tres chere )!!!!
Marsh Posté le 17-06-2007 à 13:54:57
Je réitère ma question, tu as bien mis les entretoises ( les petits supports de vis dorés ) ?
Marsh Posté le 17-06-2007 à 13:59:12
Non parce que ça serait con de tout renvoyer pour un oubli bête
J'ai eu le même souci une fois, pourtant j'avais bien mis les entretoises, cependant le boitier étant noname, il y avait 3 des supports de la cm qui était directement fait sur le boitier
J'ai testé hors boitier ça marchait, mais monté non, j'en ai déduit un faux contact, j'ai isolé tous les supports de la cm avec du scotch et ça marchait
Donc ...
Marsh Posté le 17-06-2007 à 14:21:16
j'ai mis tous les entretoises, soit 9 au total, j'ai un boitier qui est pas mal jsai plus kel marque mais pas mal et une alim cooler master 600 W, je renvoie tout demain j'espere
Marsh Posté le 17-06-2007 à 14:47:49
Les DS4 ne gèrent pas la gskill en effet. C'est geré à partir du bios F5 je crois. J'avais le F4 et j'ai eu tout un tas de galères pas possibles, mais j'ai pu démarrer windows et flasher le bios en F8. Depuis plus aucun soucis avec ma gskill
Marsh Posté le 19-06-2007 à 21:12:59
Résolu !!!!!!!!!!
En fait la carte radeon ati 2900 xt a besoin de 2 connecteurs d'alimentation, elle tourne avec unseul connecteur le led s'allume meme, cependant lordinateur ne marche pas. Et ce n'est pas expliqué dans le manuel.
Seul les nouvelles alimentations ont un connecteur 8 pins. Et en fait il ya 2 trous, une de 8 pins et un de 6 pins, il faut brancher les 2 !!!!!
Si vious n'avez pas (comme moi) de connecteur 8 pins vous devez branchez un connecteur 6 pins dessus et laisser 2 trous libres (il n'y a qu'un seule solution possible a cause des détrompeurs).
La ram marche, j'ai pas encore installé lordi mais ca a l'air de pas deconner et pour cette carte le bios F5 n'est pas encore sorti !
Encore merci à tous, je vous remercie !!!!!!
Marsh Posté le 17-06-2007 à 09:05:38
Voila, j'ai acheté mon pc tout neuf (piece detachée) :
-Ecooler 600 W
-E6600 (boite)
-P35-DS4
-2Go gskill dual channel GBPK 800 mhz 4-4-4-12
-barracuda 320 Go 7200.10
-Saphire 2900 xt
Je l'ai monté j'ai suivi toutes les instructions, lorsque j'allume, les ventilos marche, la carte s'allume (ptite led rouge) le disque dur tourne, tout marche apparement SAUF que l'ecran n'affiche rien, il est comme inerte comme si un ordi etait branché mais qu'on ne l'avait jamais allumé.
Ce que j'ai fait :
-J'ai reverfié le cablage (plusieurs fois a fond), les clips de chaque sorties et entrée
-Mes 2 sorties sont des dvi j'ai essayé de branché 2 ecrans sur ces sorties une par une etc... (avec adapteur vga) rien, ca change rien.
-J'ai enlevé la ram, j'ai ai mis qu'une j'ai essayé tous les slots avec mes 2 barrettes, ca change rien.
-J'ai essayé un autre disque dur ca change rien en sata ou en ide.
-J'ai mis un cd windows de boot, toutjours rien.
-J'ai essayé de voir si le proco chauffait oui il chauffe donc il tourne.
-J'ai pas de speaker sur mon ordi, j'ai pris ceux d'un autre ordi et resultat un bip long qui implique que sur mon bios aware il ya un probleme de carte mere ou de processeur ou de ram.
Cela vous est-il deja arrivé ?? Avez vous une solution ?? Que dois-je faire ??
J'ai acheté sur e-network, je l'ai recu jeudi, que dois je faire ??? Les appelés leurs renvoyer l'ordi ou la carte mere, la ram et le proco (sachant que la pate s'est deja etalée). Ou alors l'amener chez un proffessionnel pour qu'il verifie d'ou vient le probleme ???
MERCI DE VOTRE AIDE !!!
Message édité par kazuya25 le 19-06-2007 à 21:13:56
