fenetre environnement utilisateur au demarrage
fenetre environnement utilisateur au demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2007 à 15:57:18
j'ai un souci sur mon ordinateur portable:
au demarrage, avant d'accéder au bureau, j'ai une fenetre qui s'affiche ayant pour titre "environnement utilisateur"
dont le message est: "windows ne peut pas charger le profil stocké localement. Les causes possibles de cette erreur incluent des droits de securite insuffisant ou un profil local endommagé..."
à la fin du compte à rebours, une nouvelle fenetre
windows ne peut pas trouver le profil local et tente de vous connecter avec un profil temporaire...
et à la fin du 2nd compte à rebours,j'arrive sur le bureau
plus d'acces aux données stockées dessus
quelqu'un a deja eu ce probleme?
origine materielle ou logicielle?
Marsh Posté le 15-06-2007 à 17:15:38
Bonjour.
A mon avis ce n'est un problême ni matériel ni logiciel.
As-tu crée des comptes d'utilisateurs sur ce PC?
Sinon, peut tu m'indiquer où tu avais stocké les données(mes documents,dossier sur le bureau...) pour tenter de les récupérer?
Marsh Posté le 15-06-2007 à 17:46:05
merci pour ton aide,
tous les logiciels que j'ai recupere sur le net n'apparaissent plus,
les données que j'avais récupéré de mon disque dur externe hs ne sont plus visibles non plus
donc le dossier logiciels et DD ont disparu de C:\
par contre les icones sur le bureau sont là et je peux les lancer
program files contient toujours les dossiers des differents logiciels
les reglages clavier(j'ai un clavier qwerty) réinitialisés(en gros, quand je tape Q j'ai A desormais)
par contre les historiques des discussions msn sont là, bizarre....
Marsh Posté le 15-06-2007 à 17:54:15
Pour les données perdues, si elles ne sont plus là il y a de fortes chances qu'elles soient perdues.
Essaie peut-être un logiciel de récupération de données:
www.infos-du-net.com/telecharger/F [...] 1-702.html
Pour le reste essaie peut-être de créer un nouvel utilisateur de type admisistrateur réseau et regarde si avec ce profil tout se passe bien.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 17:57:20
Si ce n'est ensuite qu'un probleme de clavier:
panneau de configuration->options régionales et linguistiques->Langues->détails et regarde si tu peux changer la langue
Marsh Posté le 15-06-2007 à 18:19:36
au delà des données perdues, par rapport à la fenetre qui apparait avant l'affichage du bureau, il faut reparer windows?
j'essaierais de faire les manip que tu m'as conseillé demain quand j'aurais recupere ma clé usb, quand je branche le modem(speedtouch 330) au portable, j'ai un message d'erreur sur le port usb et donc pas possible d'acceder à internet surtout sans clé usb pour reinstaller les drivers
Marsh Posté le 15-06-2007 à 18:24:48
pour le clavier, c'est résolu
merci ;)
Marsh Posté le 15-06-2007 à 18:57:55
Apparemment il y a eu une réinitialisation de certaines options de ton profil.
En ce qui concerne les données perdues essaie de faire un scandisk minutieux sur le disque dur pour voir s'il contient des erreurs car logiquement les données ne partent pas sans raison.
Pour le modem, quel message t'affiche-il?
Périphérique non reconnu?
Il est vrai que le fait de réparer windows peut-être une solution car des données du système ont pu être perdues aussi.
Avant, essaie un scan.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 13:49:40
La description pour l'id d'évènement (0) dans la source (btdwins) est introuvable. L'ordinateur local n'a peut-être pas les informations de registre ou les librairies requises pour afficher les messages émanant d'un ordinateur distant. Vous pourrez peut etre utiliser l'option /AUXSOURCE= pour recupêrer cette description.les informations suivantes font partie de l'evenement: Service started
source: btwdins et iPod Service
product: webfldrs xp la configuration s'est terminee correctement
source: MsiInstaller
sinon des fois une fenetre disant windows a recupere d'une erreur serieuse
Message édité par error434 le 16-06-2007 à 13:56:12
Marsh Posté le 16-06-2007 à 13:52:09
par rapport à hier, le changement de langue du clavier ne marche plus par contre plus de messages d'erreur en connectant le modem
le driver du modem est toujours installe par contre faut recréer la connexion
je vais peut etre essayer de reparer et en dernier recours tout formater en esperant que ça suffira
Marsh Posté le 16-06-2007 à 14:04:26
Exact, c'est le mieux à faire car si ta base de registre a été endommagée, ca risque de ne pas marcher beaucoup.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 14:07:45
pour la fenetre disant que la fenetre a recupere d'une erreur serieuse, voici le rapport:
C:\WINDOWS\Minidump\Mini061507-01.dmp
C:\DOCUME~1\TEMP\LOCALS~1\Temp\WER3C.tmp.dir00\sysdata.xml
va pour une reparation de windows
merci infiniment pour ton aide ;)
Marsh Posté le 16-06-2007 à 14:10:31
De rien et bonne chance
Marsh Posté le 11-09-2007 à 17:43:05
bonjour
j ai le meme probleme sur un pc portable qu on ma confie pour reparation
de plus il ne voit pas le cable reseau conecte ainsi que le reseau wifi de ma freebox hd
est ce lié?
merci de votre aide
edit / j ai resolu le probleme du message en creant un nouveau profil
j ai compris pourquoi on ne voit pas le cable resau : la prise RJ 45 a plusieur broche de travers, encore des sauvage qui se serve de pc
pour mon probleme de wifi : mon reseau est sur le mode WPA et le PC ne possedeque le WPE dans ses parametre, est ce la raison ? de plus il me voit le reseau alice de mon voisin, je pense que cela vient de la
Message édité par scl_002 le 11-09-2007 à 18:06:04
