Boitier SONATA II - Pb bouton démarrage
Boitier SONATA II - Pb bouton démarrage - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2007 à 14:45:01
J'ai un problème sur mon PC avec mon boitier SONATA II moyen tour. Dès le début, j'avis remarqué que le bouton de  démarrage du PC me semblait capricieux. Parfois, avant de démarrer après une coupure générale, je devais attendre deux à trois minutes, puis le PC démarrait. Depuis ce matin, le PC ne démarre plus. Je mets en cause le boitier SONATA II et son système d'allumage. Je pense que cela vient de là.
Avec le test du tromboine (http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php?pg=2), j'ai testé mon alim: OK.
Sur la carte mère, je vois une diode verte allumé, je pense qu'elle fonctionne.
Avez-vous eu le même problème avec ce boitier ?.
Comment puis-je faire pour tester le démarrage du PC sans ce bouton de démarrage ?.
merci de m'orienter si vous avez une idée
Marsh Posté le 16-06-2007 à 22:26:01
Personne pour un conseil ?
Bon, ce que je vais faire, je vais changer mes boutons poussoirs chez Conrad, je verrais ensuite ce qu'il en est. Si problème persiste, je pense qu'il s'agit de la carte-mère, mais cette diode verte en bas allumé me fait douter. Pour l'alim, j'ai pu vérifier avec un volmètre, tout est ok (test du trombone).
Marsh Posté le 16-06-2007 à 22:34:43
pour voir si c'est le bouton du boitier qui deconne ce que je doute fortement tu prend ton trombone:
tu enleve les deux fils branché sur la cm qui viennent du bouton power de facadde et tu fais contact sur les deux pins
si ca demarre le bouton est hs sinon cela vient de autre par
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 16-06-2007 à 23:16:24
Ca n'a pas redémarré. Je dois en conclure qu'il s'agit de la carte mère HS (encore HS: 3ème fois avec ma config en deux ans !). Je ne vois rien d'autre.
Marsh Posté le 19-06-2007 à 22:20:40
Quelqu'un sait-il quelle peut être la cause d'un non démarrage total d'un PC ?: alim HS, CM HS, pile morte, CPU...: comment procéder pour tester les élements et eliminer tel ou tel pb potentiel. Cette question me semble utile à tous et donc utile d'y apporter une réponse clair.
Pour ma part, j'attend de recevoir une nouvelle CM, et je verrai.
Marsh Posté le 20-06-2007 à 14:10:30
J'ai résolu ce pb: il s'agissait d'un mauvais contact au niveau de la prise Mobo de la souris.
Pour ce faire, j'ai debranché tout sauf ventillateur, CPU, Carte video et démarrer le PC: il a redemarré sans soucis, puis rebrancher les autres élements petit à petit pour arriver à la conclusion.
J'ai fait aussi un clear reset, pas forcément utile pour moi.
Pas de soucis donc de bouton de démarrage ou autres.
Je n'ai pas bcp été aider pour ce pb, la fin de ma misère pourra en aider d'autre.
Tchao.
