alim hiper r 480w : demarrage "apres prechauffage"
alim hiper r 480w : demarrage "apres prechauffage" - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2007 à 10:55:57
Je monte une config standard : carte mere msi nforce4 en socket 939, athlon x2 3800+, cg 8600GT, 2 go de ram, 1 graveur, 1 hdd, clavier/souris en usb, bref, rien de très gourmand (c'est pour un collègue peu exigeant).
Problème : l'alimentation hiper type R 480w qui doit nourrir ce petit monde est capricieuse : qd le pc est débranché du secteur un certain temps (quelques heures), elle refuse obstinément de démarrer. Il y a bien un semblant de démarrage (allumage de la led du bouton power particulièrement furtif, 2/3 tours de ventilo cpu) et tout s'arrête.
Je laisse le tout branché, et, 1h à 1h30 plus tard, le pc daigne démarrer. Et là, miracle, tout fonctionne parfaitement... :heink:
Les symptomes se reproduisent à l'identique à chaque fois que le pc est débranché du secteur. La premiere alim diesel avec préchauffage ???
Par contre, si le pc reste connecté au secteur, aucun souci pour le redemarrer !
Est ce normal, genre une sécurité contre les coupures de courant (le fait de débrancher étant assimilé par l'alim comme une coupure), ou quelque chose est il sur le point de lâcher ???? ou alors je me fourvoie completement et ça vient de la carte mere ou autre...  :sweat:
Marsh Posté le 15-06-2007 à 10:57:41
J'ai la même alim et je n'ai aucun problème avec elle, je peux en dire que du bien.
MacBook Pro 13"
Marsh Posté le 15-06-2007 à 12:05:10
Sachant que j'ai utilisé cette alim pendant un an sans aucun probleme, mais bon... je ne débranche jamais le pc!
Là c'est mon collègue qui est plutot du genre à tout débrancher (même la tv!) quand il ne s'en sert pas. Du coup, le problème, même s'il existait déjà, est mis en évidence.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 13:45:58
J'ai déjà eu ce problème, il y a 2 ans avec une A8N SLi Premium couplée à une Neopower 480W.
Ca m'avait d'ailleurs exaspéré au début, je ne comprenais pas pourquoi il fallait que j'attende quelques minutes à partir de la mise sous tension pour que ça veuille bien démarrer.
J'avais effectué des mesures : apparemment c'était le 5VSB (Stand By), c-a-d la tension de veille de l'alim qui est utilisé pour l'ATX power on, qui était trop faible (~3V). J'avais changé pour une Liberty 500 d'Enermax et plus de problème.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 22:02:38
ah oui c'est une piste... merci Anvil!
Bref, je vais changer son alim, mais les frais seront pour ma pomme! aaah les joies de la revente!
