PC monté ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2015 à 14:47:40
J'ai refait tous les branchements, j'ai désormais une diode allumée lorsque je mets en marche l'interrupteur de l'alim, mais toujours aucun changement lorsque j'appuie sur le bouton Power.. rien ne tourne : http://www.imabox.fr/15/02/161433c1C1Qz44.jpg
Concernant le connecteur ATX 12v, j'ai essayé les deux câbles de l'alim mais ça ne fonctionne avec aucun des deux. D'ailleurs c'est bien celui du CPU qu'il faut connecter ? : http://www.imabox.fr/15/02/1614358PkOPn31.jpg
Marsh Posté le 16-02-2015 à 15:11:21
Salut, tu as correctement branché les petits fils des boutons frontaux sur ta motherboard ? Regarde bien la notice de la motherboard pour avoir l'emplacement des fils du panneau frontal. je pense que ça vient de là.
A mon avis t'as mal branché le fil du bouton power
Marsh Posté le 16-02-2015 à 17:44:33
Salut, Dylan a je pense raison. Vérifie tes branchements entre les boutons frontaux et de la carte mère. Ils peuvent aussi être branchés au bon endroit mais à l'envers !
Marsh Posté le 16-02-2015 à 19:20:51
La CM doit être alimentée par un 8 pins. Sur la mienne, c'est le cas.
Edit: lis tranquillou ta doc et vas-y doucement pour un premier montage. Tu branches toutes les alim' et en dernier, tu mets les connecteurs frontaux.
Marsh Posté le 16-02-2015 à 21:06:27
maxougrenoble a écrit : La CM doit être alimentée par un 8 pins. Sur la mienne, c'est le cas. |
Pas forcément. ça peut fonctionner en 4 pins mais c'est déconseillé si on tire sur la gpu et le cpu
Marsh Posté le 17-02-2015 à 10:29:05
Bonjour, j'ai bien vérifié et revérifié les branchements frontaux, j'ai même essayé de tout mettre dans l'autre sens (écriture vers l'intérieur, écriture vers l'extérieur) sans succès.. Donc je suis sûr que ça ne vient pas de là.
Concernant le branchement ATX 12v, ma carte mère possède un branchement 4 pins, c'est la carte mère ASUS M5A97LE R2.0 . Or le câble de mon alim est en 8 pins.. Je vous remets une photo du problème en question : http://www.imabox.fr/15/02/171022RvpB2x29.JPG
Marsh Posté le 17-02-2015 à 11:10:33
Bon.. Je pense vraiment que ma carte mère n'est pas adaptée. J'ai commandé chez LDLC, ils ont été très réactifs et m'ont proposé un retour gratuit + remboursement. Dommage qu'on m'ait mal conseillé au départ ça m'aurait évité de perdre du temps..
J'ai un processeur AMD FX6300, qu'est ce que vous me conseillez en carte mère ? J'ai vu ces trois là :
• http://www.amazon.fr/ASrock-970-EX [...] 00&sr=1-14
• http://www.amazon.fr/Asus-M5A97-R2 [...] 600&sr=1-9
• http://www.amazon.fr/Gigabyte-970A [...] 00&sr=1-10
Marsh Posté le 17-02-2015 à 11:23:37
Au choix, moi personnellement j'ai celle-ci qui fonctionne bien : http://www.amazon.fr/Asrock-980DE3 [...] uctDetails
Marsh Posté le 17-02-2015 à 11:33:07
Merci dylan, mais je ne vois pas de connecteur USB 3.0 en interne (pour les ports USB 3 en façade). Il y en a ? Je n'ai pas envie de changer 3 fois de carte mère
Marsh Posté le 17-02-2015 à 12:28:08
D'après la description oui, après moi j'ai pas de usb3 en facade donc j'ai pas fait gaffe ^^
Marsh Posté le 17-02-2015 à 12:33:40
J'ai opté pour la ASUS vu que je connais déjà ce modèle. Je vais en profiter pour tout démonter et refaire tous les branchements depuis le départ. Je vous tiendrai au jus une fois que ça sera fait. En attendant merci pour vos conseils, je croise les doigts en espérant que ça marche au prochain montage
Marsh Posté le 17-02-2015 à 12:38:38
ça marche, en espérant que ça marche
Marsh Posté le 23-02-2015 à 15:09:31
Re ! J'ai changé la CM, premier montage.. Tout fonctionne nickel ! Je pense que ça venait vraiment d'une incompatibilité entre l'alim et la LE R2.0 . J'ai eu quelques problèmes pour installer mon OS mais j'ai finalement réussi en faisant une clé USB bootable.
Le seul petit souci que j'ai encore c'est concernant la configuration de ma carte son. J'ai branché le câble HD Audio directement dessus, mais je n'ai aucun son quand je branche mes périphériques. Je suis obligé d'utiliser les ports de la carte mère.
Marsh Posté le 23-02-2015 à 15:22:43
Il faut mettre les drivers de ta carte son. Va faire un tour sur maconfig.com
Marsh Posté le 23-02-2015 à 18:01:45
Déjà fait. Tous les drivers sont installés et logiciel Asus Xonar DGX installé également.
Marsh Posté le 25-02-2015 à 13:34:39
En fait j'ai du mettre manuellement la Xonar par défaut, même en désactivant le chipset audio de la carte mère ça ne se faisait pas automatiquement.
Tout fonctionne désormais. Merci quand même pour ton aide
Marsh Posté le 16-02-2015 à 00:01:15
Bonsoir, j'ai récemment reçu ma nouvelle config, basée sur les conseils de quelques internautes du forum hardware (topic en question : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5242_1.htm ). J'ai tenté de monter seul les composants mais je rencontre deux problèmes :
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
1) J'ai tout branché, mais le PC ne démarre pas. J'ai connecté le speaker mais il n'y a aucun son non plus. Rien ne tourne quand j'appuie sur le bouton Power, aucune lumière et aucun ventilo ne se met en marche. Je pense donc qu'il y a un fil mal branché en rapport avec l'alim / démarrage.
► CONFIG : http://www.imabox.fr/15/02/091348UADhEo21.PNG (seul le boitier a été changé)
J'ai vérifié les petits câbles (POWERSW, etc..) avec la notice de la CM et tout semble bien connecté. Je ne vois pas d'où le problème peut venir, mis à part peut être le connecteur auxiliaire 12v (avec les 4 petits blocs). Sur mon ancien PC le connecteur avait 4 pins donc aucun problème de connexion sur la carte mère, mais l'alim VS450 possède un connecteur 8 pins. J'ai réussi à le mettre dedans mais la moitié est dans le vide, je ne sais pas si ça a une incidence (voir photo N°4). Des idées pour me dire d'où le problème pourrait venir ? Merci
Voici quelques photos de l'intérieur (ne jugez pas le cable management, c'est du temporaire, et je précise qu'il s'agit de mon premier montage) :
• Photo 1 : http://www.imabox.fr/15/02/152346mg6tlU08.jpg
• Photo 2 : http://www.imabox.fr/15/02/152347BMnAHJ42.jpg
• Photo 3 : http://www.imabox.fr/15/02/152350tXULSm10.jpg
• Photo 4 : http://www.imabox.fr/15/02/152351MfCbak25.jpg
• Photo 5 : http://www.imabox.fr/15/02/1523522UrBCT19.jpg
• Photo 6 : http://www.imabox.fr/15/02/152352lVHmq343.jpg
2) La carte mère qui m'a été conseillée possède des ports USB 3.0 mais il n'y a pas de slot compatible pour brancher le connecteur USB 3.0 pour les ports façade du boitier... (Photo du connecteur : http://www.sharkoon.com/sites/defa [...] ter_04.jpg ). Existe-t-il des adaptateurs pour me permettre de connecter le câble à la carte mère ?
Merci d'avance
Message édité par sasedx le 16-02-2015 à 00:10:12
