HELP Mon 1er PC monté ne démarre pas !
HELP Mon 1er PC monté ne démarre pas ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2014 à 22:28:04
J'ai besoin d'aide je pense avoir tout fait correctement mais pourtant j'ai bien un problème. Sur un z9 U3.
Voici les photos :
http://www.noelshack.com/2014-17-1 [...] 2-2014.jpg
C'est mon premier montage... Le pc s'allume, le front panel fonctionne,, le lecteur DVD aussi, le reset okay. Par contre l'affichage digitale du réhobus fonctionne pas et ni les ventilos de la tour pourtant branchés, ni le ventirad ne démarre lui aussi branché...
Le cable management est pas terminé, je compte rajouter un petit DDI recupéré et un ventilo près de l'alim.
J'ai aussi une question pour le premier boot. Je peux lancé le pc depuis un port HDMI ou je dois passer par une connectique écran pc DVI ?
Merci à vous parce que là je rame et ça me fait chié après 4h passé dessus ...
Marsh Posté le 22-04-2014 à 22:33:34
Tu peux pas boot sur l'IGP depuis l'HDMI de ta CM ?
CG bien enfoncée dans son slot ?
Rhéobus bien alimenté via une prise molex ? (ça m'avait fait le coup aussi sur mon Z9+ la première fois :o)
Par contre le ventirad et même tous les ventilos qui tournent pas c'est plus problèmatique, ton 24pin CM est bien enfoncé ? Je vois pas d'erreur dans tes branchements comme ça mais si tu planches dessus depuis 4h je pense que t'as du t'assurer qu'ils étaient bons.  :D
Ca parait con mais les entretoises sont bien mises ?  (normalement si elles sont pas mises ça devrait booter/éteindre instant mais on sait jamais)
Message édité par Caake le 22-04-2014 à 22:37:38
Marsh Posté le 22-04-2014 à 22:38:08
C'est bon pour le ventirad finalement ! Par contre je ne comprends pas trop pour la prise molex. J'ai branché l'affichage digitale avec les 2 ventilos les uns dans les autres et chaque ventilo dans d'autre connectique pin.
Ais-je oublié quelque chose ?
Et j'ai branché la carte mère en HDMI et aucun affichage sur téléviseur. Tout le semble bien clipsé pourtant ...
Les ventilos de la carte graphique tournent !
Message édité par bryan_cranston le 22-04-2014 à 22:41:05
Marsh Posté le 22-04-2014 à 22:46:46
Je sais pas trop si ça changera quelque chose, mais ta RAM semble mal positionnée, il faudrait décaler la barrette branchée sur le slot bleu, pour la déplacer sur le slot noir d'à coté :) (enfin, je crois ... lapidez moi si je dit des couneries)
Metal up your ass ! Mon topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 22-04-2014 à 22:49:20
Ton rhéobus, faut bien l'alimenter avec quelque chose, il parait que ça marche mieux. :lol:
Normalement t'as une prise comme celle entourée en jaune (de son nom Molex) qui vient avec les deux entourées en rouge :
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRCiPZeS0LQhXnyqIjg83eFl1vHyzUlpOgAxJIZF0n-xKGSqXq_w8iAA6mMGQ
Si t'as branché que les deux en rouge, normal que ça parte pas.
Par contre aucun affichage ni avec l'IGP ni avec la CG là je vois pas... :??:
Tu peux tenter avec toutes les sorties que t'as à ta disposition, on est pas à l'abri d'un câble foireux notamment.
Tu peux tenter un clear CMOS, càd enlever la pile plate de ta CM et la laisser se décharger pendant un cours moment, pas la peine d'attendre 20min. Ca m'étonnerait que ça résolve le problème mais je vois vraiment pas.
T'as pas de bips quand tu démarre le PC ?
Message édité par Caake le 22-04-2014 à 22:49:43
Marsh Posté le 22-04-2014 à 22:57:54
C'est bon pour les ventilos ça fonctionne impec et le réhobus aussi  :lol:
Merci pour ton aide ! Un forumeur de JVC ma dit la même chose !
Je suis trop con  :lol:
Et nan j'ai essayé les deux HDMI et c'est tout mais absoluement rien qui s'affiche donc je vais essayer les DVI.
Mais je peux que démarrer mon premier BIOS avec la carte mère non ? Les drivers de la CG sont pas installés donc forcement si je branche l'HDMI ou autre dessus je vais pas avoir d'affichage ou je dit de la merde ?
Et si j'ai bien le bip habituel !
Message édité par bryan_cranston le 22-04-2014 à 22:58:17
Marsh Posté le 22-04-2014 à 23:01:40
Si tu branche sur la CG sans les drivers, en général t'as un affichage. Bien dégueulasse, mais t'as un affichage :)
Marsh Posté le 22-04-2014 à 23:08:23
Si t'as un seul bip c'est (si je dis pas de connerie) un problème de RAM. A vérifier sur ton manuel de CM ou sur internayte, mais possible qu'elles soient pas bien enfichées.
Et comme l'a justement souligné rock, faut que tu mettes tes barrettes dans les ports de même couleur pour bénéficier du dual-channel. Donc soit dans les deux ports noirs, soit dans les deux bleus. :jap:
Marsh Posté le 22-04-2014 à 23:12:50
Ouaip, j'ai conseillé les noirs car ils sont loin du ventirad en fait si jamais tu veux passer sur un autre ventirad plus tard sans bouger la ram (qui ne posera pas trop de soucis je pense, ça n'a pas l'air d'être de ces barettes avec des dissipateurs de 3 mètres de haut héhé :D)
