PC qui s’éteint tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2014 à 23:43:33
Si il doit être couché pour que cela fonctionne, il doit y avoir un problème de montage je pense.Tentez déjà le démontage / remontage complet de la machine, puis si pas d'évolution, essayez un montage hors boitier.
edit : J'ai relu ![]()
edit bis : C'est peut-être un problème d'alimentation, rien dans les logs Windows ?
Marsh Posté le 26-04-2014 à 23:55:08
Comment voir les logs Windows ?
Je vais voir du coté de l'alim merci.
Sinon, est ce que ca pourrait etre un virus ?
Marsh Posté le 27-04-2014 à 00:11:15
Non un virus ne peut pas affecter le démarrage du Bios.
Regarde bien sous tout est correctement brancher et si il n'y a pas un faux contact entre la carte mère et le boitier
Marsh Posté le 27-04-2014 à 00:24:54
Pour les logs, c'est "Observateur d'évènements" et il faut voir ce qu'il y a dans "Journaux Windows" puis "Système"
Marsh Posté le 26-04-2014 à 23:04:37
Salut !
Depuis ce matin, mon ordinateur n'arrête pas de s'eteindre.
Ca commence par un freeze de l'image en plein jeu, puis ecran noir et reboot.
Les ventilateurs ne s'arretent pas pour autant.
J'ai regardé les températures, j'ai fais un stress test du CPU et tout à l'air normal.
J'ai voulu le demonter et un moment il ne s'allumait même plus ! Il a fallut que je le couche pour qu'il boot normalement
Ma config :
I5 3570
GTX 770
MSI Z77A G41
Corsair Carbide 300r
8 GB RAM 1333 mhz
Quelqu'un aurait une idée de la source de mon problème ? Merci d'avance et bonne soirée.
