[RESOLU] PC s'éteint puis tente vainement de redémarrer seul
PC s'éteint puis tente vainement de redémarrer seul [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2014 à 01:00:39
Depuis peu, mon PC s'éteint sans raison de manière aléatoire. Quand ça lui arrive, il essaye de redémarrer tout seul (lumière et ventilo dans le boitier) mais il s'arrête assez vite, parfois au bout d'une seconde, parfois après ouverture Windows 7 prof. 64.
Il ne fait pas cela souvent mais lorsque ça lui prend c'est parti pour la journée ou presque.
Pour l'instant, il est stable alors j'en profite pour vous exposer mon problème. J'ai pensé à un souci au niveau de températures mais elle ne monte jamais bien haut, même en pleine charge. Et le problème apparaît souvent alors que le CPU n'est pas sollicité. Par contre certaines tensions ne semblent pas correctes et apparaissent en rouge dans le bios.
Les tensions et les températures cela donne ceci :
Carte mère 35 °C  (95 °F)
Processeur         32 °C  (90 °F)
CPU 1 / cœur 1 44 °C  (111 °F)
CPU 1 / cœur 2 44 °C  (111 °F)
CPU 1 / cœur 3 44 °C  (111 °F)
CPU 1 / cœur 4 41 °C  (106 °F)
Diode GPU (DispIO) 42 °C  (108 °F)
Diode GPU (MemIO) 40 °C  (104 °F)
Diode GPU  39 °C  (102 °F)
Valeurs de tension
Noyau CPU       1.024 V
+3.3 V               2.960 V
+5 V                       5.880 V
+12 V             14.026 V
Mise en veille +5 V 4.606 V
Noyau du GPU         0.950 V
L'alim est une Corsair TX 750W
Je vous soumet ce mystère en espérant que vous pourrez m'aider car j'ai atteint la limite de mes compétences.
Merci d'avance.
Message édité par janox le 04-03-2014 à 12:44:23
Marsh Posté le 04-03-2014 à 01:06:19
Je précise que le PC n'est pas overclokée.
Marsh Posté le 04-03-2014 à 01:11:03
Bonsoir,
Tu peux tester avec une autre alim ?
Tes tensions sont vraiment pas correctes, là :(
Marsh Posté le 04-03-2014 à 01:19:14
J'avais mis ma config en m'inscrivant sur le site mais je ne comprend pas pourquoi elle n’apparaît pas. Je vous la redonne :
Systeme d'exploitation : Win 7 pro
Carte mère : ASUS P6X58-DE avec 6Go de RAM OCZ
Carte graphique : Sapphire (ATI Radeon 5870)
Disque système : SSD Intel 80Go
Disque Data : 4 Western Digital Black 500Go en grappe Raid 5
CD-DVD : Lecteur BluRay Graveur DVD LG CH08LS10
Alimentation : Corsair TX 750W
Marsh Posté le 04-03-2014 à 01:25:17
@vero_b77 : Je n'ai pas d'autre alim sous la main mais je crains de ne pas avoir le choix. Ce qui me surprend, c'est que ça a tourné depuis plus d'un mois avec ces valeur sans que le problème réapparaisse. Je précise que suite au premier cas apparu en janvier, j'ai fait un dépoussiérage complet qui avait remis ces valeurs de tension dans le vert. Je suis étonné que le problème réapparaisse aussi tôt alors que le boitier est maintenant complètement fermé avec grille-filtres et tout le toutim.
Marsh Posté le 04-03-2014 à 01:36:53
Regarde si il n'y pas de faux contact alors, vérifie si le connecteur Atx est bien embriqué :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6541_1.htm
Message édité par Astoe le 04-03-2014 à 01:38:35
http://valid.canardpc.com/wugjk9
Marsh Posté le 04-03-2014 à 01:38:07
vero_b77 a écrit :
Bonsoir,
les logiciels qui mesurent les tensions électrique c'est de la MERDE seul un multimètre
ta TX750 c'est la dernière génération ou la 1 ere ?
Message édité par F117 le 04-03-2014 à 01:43:44
Marsh Posté le 04-03-2014 à 01:42:46
F117 a écrit :
les logiciels qui mesurent les tensions electrique c'est de la MERDE seul un multimètre
ta TX750 c'est la derniere generation ou la 1 ere ?
Pas forcément, Asus fait de bon truc, m'enfin la il y a les symptômes d'une sous tension la  :lol:
Marsh Posté le 04-03-2014 à 01:44:12
ses logiciels sont une catastrophe
preuve
regarde ce que dit hmonitor ((5V et 12V)sur une corsair 500 CX pour tester alimentation d'un ami
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_871620Sanstitre.jpg
5V
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_919576IMG1395.jpg
12V
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_120394IMG1397.jpg
si tu veux du Live j'ai juste a eteindre cette UC et allumer l'autre
P6T deluxe V2
corsair TX 750
pc de meme generation que le sien et utilisant le meme chipset X58
Message édité par F117 le 04-03-2014 à 01:54:30
Marsh Posté le 04-03-2014 à 01:51:43
Ouai enfin moi je parlais des logis constructeur, genre ASUS PC ProbeII qui était pas mal à l'époque.
Sinon ouai d'accord ces logiciels c'est de la merde  :lol:
Marsh Posté le 04-03-2014 à 01:52:46
avant de changer d'alimentation demande a une personne si elle peut te prêter un multimètre.
car un ami avait un problème de tension des qu'il utilisait le pc en faisant des applications lourdes le pc s’éteignait.
après examen c'est carrément la prise électrique qui avait besoin de réparer et non son alimentation
Marsh Posté le 04-03-2014 à 02:00:25
Tu peut aussi essayer de lancé le PC avec un minimum de truc, mais ça je suis pas sur :D
Marsh Posté le 04-03-2014 à 02:25:37
Je viens de noter les valeurs de tension affichées dans le bios setup après redémarrage et on tombe sur les mêmes valeurs que celle données par AIDA64(je suppose que ces valeurs viennent des mêmes sources, les sondes implantées sur la carte. Sont-elles fiables? J'ose le croire. Je vais vérifier avec un multimètre les tensions directement aux connecteurs de l'alim et j'en profiterai pour refaire un contrôle plus poussé des connexions, sait-on jamais ? Autant dire que je ne vais pas me lancer dans cette aventure maintenant mais plutôt demain. Il est l'heure pour moi de mettre la "viande dans le torchon". Merci pour vos conseils. A +
Marsh Posté le 04-03-2014 à 05:41:28
Valeurs de tension
Noyau CPU       1.024 V
+3.3 V               2.960 V
+5 V                       5.880 V
+12 V             14.026 V
Le +5V est en dehors des normes ATX
Le +12v également
Je ne parle pas des autres, mais rien que ces deux là alimentent la quasi totalité des composants.
Soit c'est un problème sur la carte mère, soit c'est l'alim qui déconne.
Donc un voltmètre à aiguille pour mesurer les tensions du +5V et du +12V et tu seras fixé sur le problème :
http://geekwireless.files.wordpress.com/2013/06/connecteuratx24.png
Test à faire alimentation débranchée de la CM bien entendu :whistle:
Message édité par artouillassse le 04-03-2014 à 05:41:53
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 04-03-2014 à 12:41:10
Voilà ! Ce matin j'ai mesuré les tensions aux connecteurs et elles sont toutes conformes. J'ai tout rebranché et après démarrage, les tensions indiquées dans le bios setup et par ASUS Probe sont les mêmes que celles que j'ai mesuré au voltmètre. Soit c'est une panne aléatoire et je le saurais bien assez tôt, soit c'était un mauvais contact sur le connecteur de la CM. En attendant on peut classer ce dossier dans les affaires résolues. Merci à tous pour vos conseils.
