PC neuf s'éteint tout seul
PC neuf s'éteint tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2013 à 13:46:11
Je viens de monter une tour et lors du premier boot tout allait bien pendant plusieurs heures.
Désormais, le PC a un problème de coupure aléatoire. (j'ai reçu cette config il y a moins de 3 jours)
Voici la config :
Alim. Corsair AX760 (Modulaire & 760 Watts)
Proc. Intel i7-4770K
Ventirad. Noctua NH-U12P SE2
CM. MSI Z87-GD65 GAMING
RAM. 2 x 8Go DDR3 G.Skill Ripjaws X
CG. Gigabyte GeForce GTX 780 Ghz Edition
SSD Samsung Série 840 Pro 256Go
HDD Seagate SV35.6 Series 3 To
Le problème :
Lorsque j'allume la tour, tout s'allume correctement et aléatoirement elle s'éteint.
Ça peut être au bout de 20 minutes comme 1 fraction de secondes après allumage.
Donc je ne vois parfois pas la séquence de boot de la carte mère (accès BIOS, init. disque, etc.)
Remarque particulière :
Lorsque le PC coupe, il ne reprend pas un second allumage.
Je doit déconnecter l'alimentation du secteur pendant plusieurs secondes avant de pouvoir relancer une tentative.
J'ai tout démonté et cela coupe même avec le simple combo : Alim + Carte Mère + RAM + Processeur
Ce soir je pense aller tester mon alim. dans la config d'un ami.
Mais si c'est pas l'alim. et que c'est dû à la carte mère (qui se mettrait dans un mode sécurité) ou autre, par exemple, comment je peux tester ça ?
Si quelqu'un aurait une piste ou idée pour me sortir de cette misère...
En tout cas, merci par avance pour toute aide
Marsh Posté le 11-12-2013 à 15:28:05
oui test l'alimentaion en premiere intention ! apres le plus facile a testé c'est la RAM. sinon il faudra faire un retour SAV pour la carte mere.
Marsh Posté le 11-12-2013 à 16:15:51
Question au passage: Est-ce qu'il existe un outil (prog. windows) pour faire monter en charge l'alimentation ?
Marsh Posté le 11-12-2013 à 16:46:30
Si tu veux tester ton alim, tu peux installer OCCT, il me semble qu'il n'y a pas d'outils équivalent fourni avec windows.
Message édité par artouillassse le 11-12-2013 à 16:46:56
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-12-2013 à 15:37:09
Merci pour vos retours :)
OCCT je ne connaissais pas et c'est vraiment un très bon logiciel pour faire un burn de la config.
Gratuit en plus, que demande le peuple !
Ok alors j'ai testé l'alim et les barrettes de RAM dans une autre config.
Elles marchent nickel, OCCT n'a pas fait bronché l'alim, ni la RAM. J'ai quand même passé un MemTest pour être sur de la RAM : RAS.
Je chauffe donc sur la CM HS :bounce:
La carte mère repart au SAV de Topachat.com
Je vous ferais savoir comment s'est passé le retour auprès de ce SAV  ;)
