Mon Pc s'eteint tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2014 à 16:33:31
la Série B de cooler master n'est pas la meilleure sinon ta CM chauffe beaucoup
Marsh Posté le 08-02-2014 à 18:41:38
Oui mais est-ce que cela pourrais expliqué les interruptions du système?
Marsh Posté le 08-02-2014 à 19:58:12
Bonsoir
Alors, tu peux déjà tester avec d'autres pilotes Nvidia, puis avec une autre carte graphique.
Marsh Posté le 08-02-2014 à 21:43:17
cela faisait la même chose avec le pilote 314.22 (et comme apparemment ce pilote était bugger et qu'il y avait plein d'erreur je me suis d'abord dit que c’était ça le soucis)
j'ai une autre gtx660 de chez asus, y'aura pas de soucis si je la branche direct sur le pc? j'ai juste a réinstaller les pilotes de la carte asus?
Marsh Posté le 09-02-2014 à 18:53:41
Bonsoir
Les pilotes Nvidia sont les mêmes pour toutes les cartes. Pas de problème pour tester avec une autre.
Marsh Posté le 08-02-2014 à 16:16:55
Bonjour à tous, alors voilà j'ai ce pc depuis 2 mois tout marché bien et puis il y a 1 semaine en plein jeu j'ai un écran bleu et certain marqué "kil freeze, The Nvidia (je n'ai eu le temps de lire que ça) , puis des point un peu partout sur l’écran un peu comme des pixels morts. J'ai réussi a rejouer le lendemain pendant 2 heures puis même soucis. J'ai donc pensé a un problème sur ma carte graphique, je réinstalle donc le pc au complet pour partir sur de bases seines, mets mes pilotes a jour. Mais le souci recommence, maintenant quand je lance un programme un peu lourd l’écran devient noir et plus rien ( mais le pc reste en fonctionnement). De temps en temps l’écran s’éteint puis reviens et un message d'erreur s'affiche "le pilote 332.21 s'est arrêter et a était récupéré.
J'ai fait un test de mes températures avec speeccy qui donne :
CPU : 22C°
Carte mère : 53 C°
GPU : 26 C°
HDD : 29 C°
Ma config est la suivante :
-CPU : Intel I5 4570
-Carte mere : MSI B85M-E33
-RAM : Crucial TactiX 2X4Go
-GPU : GTX 660 de chez Gigabytes
-HDD : Seagate Barracuda 1To
-Alim : Cooler Master B Series, 500 W
- Boitier bitfenix merc Alpha
J’espère vraiment que vous allez pouvoir m'aider, je ne sais plus trop quoi faire
En vous remerciant d'avance.
