PC qui ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2013 à 20:28:28
J'essaierais de faire un Clear CMOS (suffit de retirer un jumper dédié à ça sur ta mobo puis de le replacer 2 sec après).
Marsh Posté le 05-10-2013 à 13:49:11
Je vais faire cela ce soir.
Il redémarre normalement depuis hier soir. Bizarre quand même.
Il y a autre chose qui m'intrigue.
J'ai un disque dur récent (2mois), un WD de 1To qu'il ne reconnait pas tjs.
Par exemple, en ce moment, il ne le voit plus dans le poste de travail ni dans les périphériques, alors qu'au démarrage de la bécane il était là.
Et des fois, il est absent dès le démarrage.
Cela viendrait d'où?
Marsh Posté le 05-10-2013 à 13:58:19
GrizzzlyBear a écrit : J'essaierais de faire un Clear CMOS (suffit de retirer un jumper dédié à ça sur ta mobo puis de le replacer 2 sec après). |
Hello. Sur certaines CM il faut le placer a un endroit et non le retirer. (Voir le manuel de la CM)
bert92 a écrit : Il y a autre chose qui m'intrigue. |
Tu peux vérifier tes câbles ? (enfichage etc)
Marsh Posté le 05-10-2013 à 14:30:37
+1 pour tical2000 tu as certainement un câble mal branché vérifie bien tout ça. As tu déjà tenté une réinstall compléte?
Marsh Posté le 07-10-2013 à 10:20:00
réinstall déja effectuée mais souci tjs présent.
J'ai vérifié les câbles SATA et Alim. On verra bien si cela se reproduit.
Marsh Posté le 08-10-2013 à 18:59:51
OK la réinstall est faite mais je crois que tu n'as pas fait de Clear CMOS. Mais je te propose encore mieux : une mise à jour de ton BIOS (flasher le BIOS comme on dit en langage technique). C'est quoi la marque et le modèle de ta mobo ?
Marsh Posté le 03-11-2013 à 21:25:50
Je reviens vers vous...J'ai été absent quelques temps pour raisons pro.
Depuis mon dernier message, tout a remarché comme par enchantement. A part la vérif des cables sata et alim de mon DD, je n'ai rien fait.
Et ce soir, rebelote.
Le disque recommence à ne plus apparaitre.
Quand je redémarre, de temps en temps, il me fait un CHKDK sur ce disque dur là, mais ensuite, je ne le vois tjs pas.
Je ne sais pas quoi faire.
Marsh Posté le 04-10-2013 à 09:11:09
Je poste dans cette catégorie car le souci matériel n'est pas encore ciblé !!
Voilà mon souci. Mon pc ne démarre plus, il reste bloqué sur l'écran de la carte mère et puis plus rien. L'écran reste figé.
Le disque dur Système (W7) est tout récent (4 mois environ), c'est un SSD INTEL.
J'ai un autre DD interne pour mes données qui est également récent (2 mois).
Etant assez perdu quand il faut chercher ce qui plante, je me tourne vers vous.
pensez-vous que cela puisse venir de la carte-mère ou de la mémoire?
Merci pour votre aide précieuse.
