PC qui ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2013 à 08:38:18
Peut être est-ce un problème de compatibilité entre la carte mère et les barrettes mémoires...
Marsh Posté le 13-04-2013 à 09:31:22
Retire la CG et branche ton écran sur la carte mère pour voir.
Et je suppose qu'il n'y à aucune led sur la CM pour voir d'ou vient le probleme
mais je panche pour un conflit entre le HD intégré du proco et la CG
Marsh Posté le 13-04-2013 à 10:15:49
Ton PC a démarré une seule fois, et ensuite plus rien du tout?
Tu devrais bien vérifier le montage, bien enfoncer les connexions, et si ça ne change rien, tu changes l'alim.
Ta machine a besoin de pas mal de jus au démarrage, ça peut aussi venir de courants vagabond...
Mais à mon avis, quelque chose a lâché.
Marsh Posté le 13-04-2013 à 13:39:37
Je ne pense pas que ce soit un problème de compatibilité entre la mémoire et la carte mère vu qu'il a réussi a démarrer une fois avec.
Je ne pense pas non plus que ce soit un problème avec la carte graphique, je l'ai déja retiré et branché l'écran sur la carte mère.
Et effectivement il n'y a pas de led sur la carte mère
Mon PC a démarrer une fois oui, j'ai pu aller dans le bios, j'ai quitter le bios, le PC a redémarrer puis depuis c'est écran noir sans le moindre bip ( sauf si je retire les barrettes mémoires auquel cas j'aurais 3 bips longs ).
j'ai vérifié déja plusieurs fois tous les branchements oui et ils semblent bons.
Je peux essayer de brancher une autre alim, mais je pense pas que l'alim soit en cause ( 750+ argent xilence ) d'autant que c'est la seule chose récupérée de mon ancien PC et qu'elle tournait très bien sur mon ancien PC.
Mais je testerais en changeant l'alim, et je testerais également mes barrettes mémoires sur un autre PC pour voir.
Que veux-tu dire par un courant vagabond ?
Marsh Posté le 13-04-2013 à 13:42:57
tu as bien remis le cavalier pour le clear cmos?
Marsh Posté le 13-04-2013 à 13:49:54
ben j'avais branché un fil sur le JBAT1 ( qui correspond au cmos ), démarré mon PC, puis débranché ce fil et redémarré le PC. MAis sans succès.
Marsh Posté le 13-04-2013 à 13:56:18
J'avais une allimentation 700 80+ argent sur mon ancien PC (I7 860+560 gtxTI avec une P7P55D pro et 6 Go ram et un HDD) Ellle a tourné sans problème pendant plus de 2 ans, j'avais juste gardé l'alim quand j'ai changer de PC P9x79 avec un I7 3820 8 Go ram 1ssd 2Hdd + ma vieille 560 gtx ti ba l'alim n'a jamais pu démarrer le PC.
J'ai toujours trouver sa étrange, je me suis dit que peut être elle avait pris l'habitude de démarrer tant de watts alors elle m'a lacher. Bizzar.
Marsh Posté le 13-04-2013 à 14:01:02
je testerais avec une autre alim, mais je doute que ce soit ca aussi vu que les ventilos tournent, et que clairment la il reste vraiment peu de choses de branchées.
Carte mere, proc et ram.
Marsh Posté le 13-04-2013 à 14:13:58
Effectivement c'est soit CM soit alim, Sauf si le ventirad est mal fixé.
Très peut probable que se soit le CPU et si tu est déjà arrivé au bios je vois pas trop pourquoi se serais les RAM (quoi que des ram défois sa plante du jours au lendemain).
Marsh Posté le 13-04-2013 à 14:14:29
Et même un ventirad mal fixé je pense que tu démarrerais.
Marsh Posté le 13-04-2013 à 14:15:16
Aie!
Important
You can clear the CMOS RAM by shorting this jumper while the system is off. Afterwards,
open the jumper . Do not clear the CMOS RAM while the system is on because it will damage the mainboard.
mal barré, éteint l'alim, débranche là, mets un cavalier sur le jbat, appuie sur le bouton d'allumage 5 sec. enlève le cavalier, rebranche l'alim, et essaies de démarrer.
il ne faut pas allumer un pc pdt le clear cmos, l'idéal est qu'il soit débranché, il s'agit de décharger les composants. ça peut compromettre le bios...
Marsh Posté le 13-04-2013 à 14:25:30
ca n'a rien changé.
( le cmos je l'avais fait apres ce problème cela dit, mais il est possible que ca n'ai pas aider a le résoudre :s )
Marsh Posté le 13-04-2013 à 14:45:45
que se passe t'il exactement quand tu veux allumer?
j'avais pas vu ton souci d'alim, mais si elle démarrait pas le x79, elle ne va pas plus démarrer cette config. t'en as une autre pour tester?
la carte mere se met en sécurité si problème d'alim, et rien ne se passe.parfois le ventilo cpu tourne seul mais dans le vide si le courant n'est pas stabilisé correctement.
Marsh Posté le 13-04-2013 à 15:07:01
mon soucis d'alim ?
je n'ai pas de soucis d'alim, elle tournais sans le moindre problème sur mon ancienne config.
Ce qui se passe ?
j'appuis sur le bouton power, les ventilos tournent, les leds ventilos s'allument. l'écran reste noir et il n'y a aucun bip carte mère.
Marsh Posté le 13-04-2013 à 15:30:06
au temps pour moi, confusion avec un post de bibi.
t'as essayé avec une seule ram dans le port 2?
edit: port 2
Marsh Posté le 13-04-2013 à 15:50:07
oui, j'ai essayer avec une seule ram sur chacuns des ports, et avec les 2 rams dans tous les cas possibles également :s
Marsh Posté le 13-04-2013 à 15:51:14
Sur un autre topic quelqu'un m'a signalé que le proc i5 3450 n'était pas compatible avec la version de base du bios de ma carte mère mais je n'arrive pas a trouver ca sur le net. Si c'est vraiment le cas, comment puis-je flasher mon bios si je ne peux pas acceder a celui ci ?
Marsh Posté le 13-04-2013 à 16:17:59
effectivement, le bios est sorti en février 2012, pour un peu que t'es récupéré une carte qui traine en stock, mais pour flasher, il faut y accéder, il y a peut être une autre méthode, mais ça va être plus hard.
jamais eu le cas, ça devrait te mettre un CPU unknown ou un truc du genre si celui ci est pas à jour. dans ce cas je brancherai ta 670 car si le cpu n'est pas reconnu, la partie graphique ne l'est peut être pas non plus, et pas d'affichage via la cm.
peut être un moyen d'identifier la version de bios installé sur la carte mais la je seche
Marsh Posté le 13-04-2013 à 18:03:05
apres test sur un autre PC la ram n'est pas en cause.
Je voulait tester le CPU, mais manque de bol, l'autre PC est en socket 1156 et mon proc est en socket 1155, je n'ai donc pas pu tester le proc ni la CM.
Marsh Posté le 13-04-2013 à 18:20:31
Je crois qu'il y a que chez asus qu'on peut flashé une carte mère sans avoir de proco.
Dumoins c'est mon cas pour ma asus.
Marsh Posté le 13-04-2013 à 19:27:43
ben le proco je l'ai, mais je n'ai rien a l'écran et rien ne se passe.
Sinon pour résumé, les tests déja effectués :
( les tests sont effectués sans CG mais avec l'écran branché sur la carte mère )
- 1 Barrette de ram ( testé sur chaque slot ) , sans CG, sans DD ni lecteurs ( résultat : pas de bips, reboot apres 5 sec, et ce en boucle )
- 2 Barrettes de ram ( testé sur tous les slots ), sans CG, sans DD ni lecteurs ( résultat : pas de bips, écran noir, rien ne se passe )
- sans barrettes de ram ( résultat : 3 bips longs sur la carte mère )
Composants testés :
- Ram testées sur un autre PC, elle fonctionne sans problème.
- Processeur, tester sans le ventilo quelques secondes, il chauffe, j'en déduis qu'il fonctionne sans soucis.
- Alimentation, pas pu la testée, était fonctionnelle sur mon ancien PC (Xilence argent 750+ )
- Carte mère, rien pour la testée, mais vu qu'elle bip j'en déduis qu'elle ne doit pas etre en cause.
d'après un post précédent, il se pourrait que ma carte mère ne supporte pas mon proc ( i5 3450 ) avec ma version du bios. Cependant j'ai déja réussi une fois a acceder au bios avant de me retrouver dans cette situation ou il ne se passe plus rien. Donc j'en doute, et meme si cela venait de la, je ne vois pas comment je pourrais flasher mon bios sans pourvoir acceder a celui ci.
Je reste ouvert a toute solution possible.
Marsh Posté le 13-04-2013 à 20:48:43
t'as essayé de démarrer sur la carte graphique?
j'ai remis un p4 en route hier(un condo gonflé), ma soudure était un peu light.
avant de changer le condo: pas signe de vie
en changeant le condo avec une soudure light(mauvaise connexion), démarrage des ventilos, mais pas de post
en refaisant ma soudure: démarrage au quart de tour. ventilo post et tout.
la carte mere/le proco se mette en sécu si l'alim ne convient pas.
ma conclusion serait alimentation délirante, ou bios crashé, si t'as un moyen de tester l'alim sur l'autre pc, ça éliminerait un problème.
pour le bios, à part enlever la pile un bon moment, décharger tous les condos en appuyant sur la mise en marche, si ça repart pas, j'ai pas de solutions sauf à changer le bios(la puce).donc rma ou un mec pointu près de chez toi.
peut être essayer de démarrer la carte à nue(sans proco), si elle s'est mise en défaut cause microcode du proco inconnue à ton premier chargement. ça pourrait réorienté le défaut, mais là j'en sais rien.
Marsh Posté le 14-04-2013 à 00:51:05
je vais remonter mon ancien PC avec cette alim ( mon ancien PC avait comme config : Q8200, GTX295, 4 Go de ram en DDR2, 2 Disques durs)
je penche plutot pour un bios crashé, sauf que je ne voit pas comment je peux le restorer (le cmos n'a pas réglé le problème)
Donc je vais voir si l'alim tourne toujours sur l'ancien PC et si c'est le cas, et bien je verrais avec le SAV ou j'ai acheter les composants pour echanger la CM.
Marsh Posté le 14-04-2013 à 17:35:54
j'ai pu tester mon alimentation sur un autre PC, et le PC a démarré sans le moindre problème.
Donc je continue de penser que c'est le bios qui est crashé, mais je ne vois pas du tout comment je pourrais résoudre ca :s
Marsh Posté le 14-04-2013 à 18:20:50
| Ironwolf151 a écrit : Sur un autre topic quelqu'un m'a signalé que le proc i5 3450 n'était pas compatible avec la version de base du bios de ma carte mère mais je n'arrive pas a trouver ca sur le net. Si c'est vraiment le cas, comment puis-je flasher mon bios si je ne peux pas acceder a celui ci ? |
http://fr.msi.com/product/mb/Z77A- [...] CPUSupport
pour le 3450 : "7758v22"
Si c'est la bonne explication, tu dois pouvoir flasher le bios avec un Sandy Bridge (bios "7758V20" )
Marsh Posté le 14-04-2013 à 21:23:31
si tu as moyen de trouver un sandy bridge, tu peux toujours essayer ça avant le rma.
Marsh Posté le 15-04-2013 à 17:00:04
Je me décide à poster car j’ai un problème que je n’arrive pas à résoudre :
MON PC NE DEMARRE PAS A TOUT LES COUPS
Pour bien que vous compreniez mon problème voici un bref historique :
J’ai monté mon PC il y a 1 an :
Boitier existant Antec P180
Alimentation AX850W
MB Gigabyte Z68X-UD5-B3
I7 2600K
GTX 580 MSI twin froz 2
2x 4Go DDR3 Dominator GT CAS9
SSD Corsair Force 3 120Go
Noctua NH-D14
Tout fonctionnait très bien jusqu’au jour où ( il y a 4 mois) mon PC démarra 5 secondes après avoir appuyé sur le bouton ON… bizar…..
Cela a empiré de jour en jour… jusqu’à ce qu’il ne démarre plus du tout et qu’il faille que je débranche l’alim et la rebranche que j’attende 20min et qu’au bout d’une dizaine d’essai mon PC démarre enfin……
Je peux vous dire que c’est plus qu’agaçant !!
Petite précision : une fois le PC démarré aucun plantage, les tensions sont stables, memtest OK, OCCT pendant 2 heures OK.
J’ai fait un clear CMOS => toujours pareil
J’ai pensé que le problème devait venir de mon alim ou de ma MB.
J’ai donc acheté une nouvelle alim (OCZ 850w) et une MB (maximus IV extreme z) et un petit plaisir en plus le boitier cosmos II.
J’ai commencé par échanger mon alim existante par la nouvelle :
1er démarrage : OK ,
2ème démarrage : rien ne se passe… le pc ne démarre pas.
ð Conclusion : c'est pas l’alim
Du coup je change ma MB et je garde mon ancienne alim
1er démarrage : OK
2ème démarrage, c’est le drame le PC ne démarre toujours pas !!!! Je tombe sur le cul
DONC ce n'était ni l’alim ni la MB !!
J’ai testé avec 1 nouvelle RAM => toujours pareil
J’ai mis mon BIOS à jour => toujours pareil
J’ai changé de prise électrique => toujours pareil
J’ai débranché ma carte graphique => toujours pareil
AIDEZ MOI SVP !!!!
Je suis à court d'idées !
J'ai par contre une info curieuse a vous donner : quand je reste appuyer 20 secondes sur le bouton d'allumage rien ne se passe et quand je rappui dessus 10seconde après le PC démarre............ je comprend plus rien........ il m'a fait ça 3 fois de suite ce matin.....
Marsh Posté le 15-04-2013 à 17:07:48
Fred, ne pourrais-tu pas créer ton propre sujet stp ? Pour la compréhension c'est plus facile pour tous...
Marsh Posté le 15-04-2013 à 18:22:07
Salut lauleg, oui c'est vrai tu as raison, c'est la premiere fois que je post...
nouveau topic créé !!
Marsh Posté le 13-04-2013 à 00:14:27
J'ai acheté aujourd'hui les composants pour mon PC, mais maintenant le montage terminé je fais face a un problème majeur.
J'ai pu démarré le PC et aller dans le bios, les réglages par défaut étant corrects, j'ai quitter celui ci.
Depuis, mon PC ne fait plus rien.
Il démarre, ne bip pas et l'écran reste noir.
Les ventilateurs tournent, celui du proc également.
J'ai retiré la carte graphique, mais sans succès.
Débrancher le disque dur, pas mieux.
J'ai essayer de mettre les barrettes mémoires dans différents slot sans succès.
la carte mère n'est pas morte je suppose, car si je ne met aucune barrette mémoire elle bip 3 fois ( 3 bip longs ).
Si je branche une seule barrette mémoire le PC s'allume puis reboot après 3 ou 4 sec ( et ce en boucle )
Si je branche mes 2 barrettes, le PC s'allume, mais sans bip et avec écran noir.
J'ai retiré la pile de la carte mère aussi, puis l'ai remise, cela n'a rien changé.
J'ai essayer un clear CMOS, pas de meilleurs résultats.
Voici ma config si cela peut aider :
Core i5 3450
2x 4Go de ram ( PC 1600 )
carte mère Msi ZH77A-G43
GTX 670 2go (twintech)
boitier NXZT Phantom
Si quelqu'un a une idée du problème je suis tout ouie, car la je ne suis a court de solutions.
merci d'avance.
