PC démarre 1/2 seconde (ventilos) [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2013 à 18:03:16
voir si un pote/collegue/autre pourrait t'en preter une, faire un test hors boitier, voir si le core n'est pas effrité.
Marsh Posté le 06-04-2013 à 18:30:07
J'ai exactement le même soucis. Quand je l'ai éteinds j'ai poussé sur le bouton power de la tour et d'habitude, windows se charge d'éteindre le pc mais cette fois, il s'est éteind instantanément. Aujourd'hui je veux l'allumer et pas moyen. Pour ma part j'ai changé l'alim par une Seasonic M12 620W.
Marsh Posté le 06-04-2013 à 21:11:10
@ jeanpierre > qu'entends par "core effrité" ?
@ Vanmaaare > exactement le même souci, avec les ventilos qui se mettent en marche ? est-ce le fait d'avoir changé l'alim a résolu le problème ?
Et sinon, pensez-vous qu'une alim hs puisse faire tourner un ventilo, même 1/2 seconde ?
Merci à vous
Marsh Posté le 06-04-2013 à 22:18:34
Si tu as changer la CM et que tu essayes en branchant le minimum de composants, il ne peut pas y avoir beaucoup de composant en cause : CPU/Alim/CG/RAM...
L'alim est une bonne candidate, même les alim de bonne qualité tombent en panne...
La CG ou la RAM peuvent aussi avoir souffert de la coupure de courant, teste les barrettes une par une...
Le CPU c'est moins probable car ça tombe très rarement en panne, mais pourquoi pas...
Marsh Posté le 08-04-2013 à 11:20:53
Bon, c'était le processeur qui vient de lâcher.
Pour récapituler, si cela vous arrive, pensez à :
- Vérifier que vous avez bien mis toutes les entretoises de la carte mère (sinon court-circuit)
- Bien brancher l'alim processeur (4 ou 8 pins)
- Ne pas oublier la pâte thermique
Marsh Posté le 06-04-2013 à 16:42:32
Salutations !
J'ai un gros souci avec mon pc, en le déplaçant de 10 cm, il s'est éteint, et depuis quand je l'allume, les ventilateurs tournent pendant 1/2 seconde et c'est tout.
Alors bon tout de suite je me dis, mauvais contact ou carte mère HS, j'en rachète une toute neuve et manque de bol, la même en couleur.
Pour infos, j'ai essayé sans rien de branché à part l'alim, qui est au passage une Corsair VX550W, donc un gage de qualité qui me fait croire que ça plante jamais, d'ailleurs cela se pourrait-il qu'une alim HS puisse faire tourner des ventilos 1/2 seconde ?
Qu'en pensez-vous, suis-je bon pour racheter une alim ou autre chose mais là je vois mal.
Message édité par gnom le 08-04-2013 à 11:21:23
