Pc assemblé démarre impossible - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2013 à 18:16:28
Avant tout tu devrais voir la personne qui la monté pour qu'il répare son ereur.
Apres y'a deux connecteur un de 2x4 pin sur la carte mere l'autre c'est le gros cable de l'alim 24 pin.
Ensuite ya des alims qui ne marche pas quand elles sont couché par exemple la mienne.
Quelle marque ton alim.
Marsh Posté le 01-04-2013 à 18:17:51
Les entretoises sont installées entre le boîtier et la carte mère ?
Marsh Posté le 01-04-2013 à 18:32:51
Désolé mais je suis plutot novice... Entretoises ? pin ?
Je précise qu'il marchait parfaitement, et j'ai TOUT REMIS comme c'était avant, la seule action effectuée est que j'ai retiré la carte réseau et j'avais branché un câble, le cable je l'ai retiré et j'ai remis la carte réseau telle qu'elle était
Marsh Posté le 01-04-2013 à 20:10:30
Ce PC tu l'as monté toi même ?
Une entretoise c'est ça :
Marsh Posté le 01-04-2013 à 20:20:11
Non pas monté moi même, des auto-entrepreneurs dans une ville pas loin. Il a été bien assemblé, ils font du bon boulot normalement, mais je sais pas ce qu'il s'est passé, je suis plutôt minutieux, il serait impossible qu'une fiche se soit déconnectée par inadvertance. Et pour l'entretoise, que dois-je vérifier ?
Marsh Posté le 01-04-2013 à 20:21:04
Enfin quand j'ai touché au pc, j'ai pas vu d'entretoises, j'en suis sûr, après j'ai pas regardé partout
Marsh Posté le 01-04-2013 à 20:28:18
Les entretoises (support des vis qui tiennent la carte mère si tu préfères) c'est ce qu il y a entre la carte mère et le boîtier (masse), si elles ne sont pas présentent ça craint ...
Marsh Posté le 01-04-2013 à 20:29:47
si au début le pc marchait et que depuis que tu a toucher il ne s'allume plus c'est pas le montage qui est en cause.
débranche ce que tu a brancher et regarde si ton front panel est bien connecté.
et sinon fais des photo de la carte mère avec les connectiques pour voir si il manque quelque chose, tu a peut etre débrancher le power
de plus certain boitier ne se serve pas d'entretoise (pas trop confiance dans ces boitier mais j'ai pas eu de soucis
Marsh Posté le 01-04-2013 à 20:50:29
Je vérifie, restez ici, j'prend une photo de la CM et j'vous montre ça ![]()
Marsh Posté le 01-04-2013 à 20:53:44
Si c'est une alim modulaire peut etre que t'a debrancher un cable ou sur la carte mére s'il etait mal enfoncé.
Peux tu faire une photo de la carte mere.
Ou nous dire ce que tu vois de brancé dessus.
En gros y'a les deux cables d'alim, la carte video, les hdd et lecteur (des satas), le ventilo de radiateur, les cables audio usb et autres bouton demarrage du panel frontal.
Peut etres les ventilos si ta carte mere le permet (si connecteur trois pin c'est pas sur).
Controle tous ça avant d'avancer plus.
Et dit nous se qu'il y'a de branché ou pas.
Marsh Posté le 01-04-2013 à 21:10:10
Eh bien c'est une Asus P5KPL / 1600, et je ne sais pas si elle est modulaire, la photo arrive, j'espère que la qualité ne sera pas si merdique que ça
Marsh Posté le 01-04-2013 à 21:11:22
Et je rappelle que le boitier est un Corsair carbide 400R
Marsh Posté le 01-04-2013 à 21:13:33
faudra faire mieu niveau photo
notament au niveau du front panel, il doit se trouver sur le bas de la cam je pense avec 8fils de conecter dessus (1xpower 1xreset 1x hdd led et 1x pled + et 1xpled-)
Marsh Posté le 01-04-2013 à 21:14:31
c'est quoi les deux gros cable noir? pour un montage pro.. c'est pas si propre que sa..
Marsh Posté le 01-04-2013 à 21:20:10
Les 2 cables noirs sont reliés à 9 fins pics sur la CM, j'ai 2 ports comme ça c'est marqué "USB78"
et ils vont vers la facade je crois
Marsh Posté le 01-04-2013 à 21:23:38
sans être indiscret il te l'ont fais payer combien ta config
tu a pas d'alim sur la cg?
essaye de regarder si tu a toujours sa de brancher
Marsh Posté le 01-04-2013 à 21:25:27
Eh bien dans les 800 mais la config date de 2009, j'ai changé la cg depuis le temps, et une ram qui était dead. Après je sais pas si j'ai une alim, vous voulez une photo de la CG ?
Marsh Posté le 01-04-2013 à 21:28:26
je pensais que tu venais de l'acheter c'est pour ça que j'étais un peu septique
non sa ira
Marsh Posté le 01-04-2013 à 21:33:13
Le problème aussi c'est que j'arrive pas à accéder à la facade, et quand j'ouvre l'autre coté du boitier y'a trop de câble ça donne pas envie de trifouiller... J'suis sûr que le problème a un lien avec la facade car quand j'appuie sur le power, y'a rien qui se passe pas de bip ni rien, donc le problème vient pas des composants, du moins j'pense pas...
Marsh Posté le 01-04-2013 à 21:33:56
J'avais tout dévissé pour accéder à la facade et j'arrivais toujours pas à y accéder, et j'ai vérifié il restait aucune visse..
Marsh Posté le 01-04-2013 à 21:35:35
La CG est apparament auto alimenté, y'a deux usb branche mais est ce qu'il y'a les cables en bout de carte mere branche pour le panel (c'est pleins de petits cables marqué LED+, LED-, PWR, GROUND, Reset, PLED+, PLED-, speaker) tout ça a coté des usb en bas a droite.
Marsh Posté le 01-04-2013 à 21:39:07
j'ai regardé les connectiques pour le pannel, j'sais pas si y'en manque, mais ceux qui sont là sont bien branchés
Marsh Posté le 01-04-2013 à 21:39:44
En plus ces cables se debranches souvent quand on tripote les satas tu a du en drebrancher un ou plusieurs.
Ou ça sur la carte mere ou sur la façade
Marsh Posté le 01-04-2013 à 21:44:10
Si quelqu'un sait comment accéder aux connectiques facade, côté facade sur un carbide 400R, enfin, un tuto pour démonter le dessus, le côté débranché est de l'autre côté du cable je pense, car sur la CM rien n'a bougé
Marsh Posté le 01-04-2013 à 21:46:03
Sur la photo on ne les vois pas tu est sur qu'ils sont branché.
Marsh Posté le 01-04-2013 à 21:51:42
Je viens de recontroller, oui tout est branché, même si il y a un jeu dans la fiche power, très léger, il est branché à fond, mais toujours rien
je suis sur que ça vient de l'autre côté, en facade
Marsh Posté le 01-04-2013 à 21:53:38
Telecharge la doc du boitier ou va sur le topic du boitier poser la question pour demonter.
Marsh Posté le 01-04-2013 à 22:08:36
La notice c'est même pas la peine, elle fait 1 page, et ne comporte qu'une vue éclatée, sans détails, donc impossible de savoir comment démonter par exemple le dessus du boitier..
Marsh Posté le 02-04-2013 à 00:32:47
J'ai regardé ton profil, sans être méchant ton alimentation est bien pourrit ...
Marsh Posté le 02-04-2013 à 00:44:26
| Xenon19 a écrit : J'ai regardé ton profil, sans être méchant ton alimentation est bien pourrit ... |
+1000 ![]()
Marsh Posté le 02-04-2013 à 07:15:56
Tournevis ? Deja fait j'ai tout devissé rien ne bouge. Et mon alimentation est p'tet merdique mais ca fait un moment qu'elle marche bien, tant que mon pc est alimenté j'vois pas de probleme moi
Marsh Posté le 02-04-2013 à 12:45:41
Tu prend un tournervis et tu fait contact entre les deux pin du power sur la cm, si sa démarre toujours pas c'est qu'il y à un soucis ailleurs.
tu peux aussi chinter un fil noir et vert de l'alim sur le 24pin pour voir si l'alim démarre (tu débranche le 220v avant et tu attend un petit moment avant de chinter pas que tu prenne une chateigne si tu t'y prends mal)
Marsh Posté le 01-04-2013 à 16:46:48
Voilà, j'ai actuellement un problème, qui serait il me semble léger, mais impossible pour moi de déceler le problème... J'en conviens, ce post n'a rien à voir dans cette catégorie, mais hélas aucune ne correspondait à mon problème.
Voilà, mon boitier est un Corsair Carbide 400R, j'ai remarqué il y a peu que la boite où j'ai fait monter mon pc n'a pas connecté les ventilateurs avants, ce qui est dommage car ils possèdent des LEDS bleu, et devant changer de carte réseau j'en ai profité pour démonter un peu le bidule, j'ai dévissé l'alimentation pour enlever la carte réseau, j'ai revissé l'alimentation, j'ai regardé de l'autre coté du boitier, j'ai trouvé un cable non connecté, je l'ai connecté sur la carte mère pour voir si ça ne serait pas les ventilos de facade, et essayant d'allumer le pc, rien ne se produisit, pourtant la LED intérieur quand l'allimentation marche est allumée, donc le problème se situe après l'alimentation, d'où celà pourrait-il venir ?
