PC ne démarre plus... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2010 à 09:26:10
C'est un petit processeur, et l'overcloking c'est pas conseiller avec ce genre de processeur
Enlève une barrette de RAM
et monte le voltage du processeur
Marsh Posté le 26-10-2010 à 10:11:31
tu lui dis de pas overclocker son proc puis tu lui conseille de pousser le vcore
mouais
@ granpieds
avant tout pour réinitialiser ta carte mère
tu dois faire un clear cmos ( si tu as le manuel de carte mère tu pourras trouver comment faire cette manip )
en général c'est un cavalier a bouger durant quelques seconde puis on le remet en place
ce cavalier se trouve près de la pile
au pire essaye de trouver un manuel sur le site constructeur
Marsh Posté le 26-10-2010 à 10:24:41
@ chuck: il a déjà fait un clear cmos, en enlevant la pile.
@ granpieds: as tu remis les paramètres par défaut du bios: option en première page du bios?
Marsh Posté le 26-10-2010 à 10:33:25
enlever la pile ne réinitialise pas une carte mère
du moins pas dans l'immédiat , il faut attendre que tous les condos se vident
Marsh Posté le 26-10-2010 à 10:42:37
| old100 a écrit : @ chuck: il a déjà fait un clear cmos, en enlevant la pile. |
Merci de vos réponses
@ old100 : Oui. J'ai aussi une option qui me propose de revenir au dernier paramétrage fonctionnel du bios, mais tout cela est inefficace.
@ chuckmaurice22 : Je vais essayer dès que j'ai un moment.
@ tous : Ca ne pourrait pas venir de l'alim ?
Marsh Posté le 26-10-2010 à 10:49:58
c'est possible , si c'est une alim bas de gamme
meme si en général quand une alim est morte elle ne parvient même pas a faire tourner les ventilos donc c'est peu probable mais pas impossible
ta config consomme peu normalement mais on sait jamais elle peut avoir pris une claque
le seul moyen de le savoir c'est de tester avec une autre alim
edit: grilled ![]()
Marsh Posté le 26-10-2010 à 11:45:53
Je vais tenter cela aussi : je crois que j'ai une autre alim quelque part (d'ailleurs plus puissante que celle qui est sur ma config actuelle - où j'ai gardé une 420W
Marsh Posté le 26-10-2010 à 14:50:30
vidage d'alim: débranche tous les câble+ le câble d'alim et appuie sur le bouton power 15s et relâche.
branche juste le clavier et l'écran.
va dans le bios et sélectionne mettre les paramètres par défaut puis sauvegarde et redemarre
Marsh Posté le 27-10-2010 à 17:53:45
Le clear CMOS n' a rien donné.
J'ai remplacé l'alim et pas de changement.
Est-ce le processeur ?
Marsh Posté le 28-10-2010 à 16:31:56
Bon.
Reformulons : le bios d'un PC dont le proc est mort peut-il démarrer ?
Marsh Posté le 28-10-2010 à 16:59:40
non
une carte mère procède a différents test au démarrage
d'abord le proc , la carte graph , puis la ram
si tout est ok , elle lance un bip court , et à partir de la tu peux lancer le setup du bios
si l'un d'entre eux est hs elle arrête puis lance un bip long ou une série de bips long ou court en fonction du composant défectueux
Marsh Posté le 05-11-2010 à 10:06:25
Up ):
Est-ce que ça ne pourrait pas être tout simplement la pile ronde qui est à changer ?
Marsh Posté le 05-11-2010 à 10:58:52
si la pile était morte , ton bios ne garderait pas ses paramètres c'est tout , et du coup le pc partirait avec ses paramètres par défaut à chaque démarrage .
donc ça n'as rien a voir
en fait il pourrait tourner sans la pile , tu serais juste obligé de passer par le bios a chaque fois pour faire tes réglages à chaque allumage du pc
le problème est surement ailleurs
il serait peut etre intéressant que tu nous dises ce qu'il t'affiche avant de rebooter
c'est à dire ce qu'il fait exactement entre le moment ou tu le mets en route et le moment ou il redémarre
Marsh Posté le 05-11-2010 à 12:58:53
+1, sur l'écran noir de démarrage, regarde s'il reconnait bien les composants...
Marsh Posté le 27-11-2010 à 11:23:49
Bon, après des recherches, et avec l'aide de l' "Ultimate boot CD", j'ai déterminé l'origine de la panne. Le DD est détérioré. Ce qui me trompait, c'est qu'il était reconnu par le bios. J'avais même fait une réparation de Windows, qui avait apparemment fonctionné, mais sans permettre le démarrage.
J'ai pu refaire marcher le PC, mais je dois évidemment changer le DD... ![]()
Marsh Posté le 26-10-2010 à 08:55:04
J'ai fait une timide tentative d' o/c, et comme ça faisait planter la bête, je suis revenu aux paramètres d'origine dans le bios.
Malheureusement, mon PC refuse maintenant de démarrer : le bios s'affiche normalement, puis, redémarrage en boucle, et ce indéfiniment... Pas de boot sur le DD, ni sur le CD Windows (j'ai pas essayé sur le lecteur disquette).
J'ai tenté de réinitialiser le bios, y compris en enlevant la pile ronde, sans succès.
J'ai aussi essayé avec chacune des barrettes mémoire, mais rien.
Je n'ai pas pu tester le processeur sur une autre bécane, car je viens d'arriver dans la ville et je ne connais absolument personne
Quelqu'un a t' il eu ce pb, ou peut-il me dire ce qui ne va pas, d'après les symptômes ?
Ma config :
CM Gigabyte GA-P31-DS3L
Dual core e2180
Radeon HD 3870 512 générique
2 x 1Go Crucial 667
W XP SP3
Ad augusta per angusta
