PC cale et ne démarre pas. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2010 à 21:20:49
Une corsair HX 520 W qui lâche, ça serait pas de bol (ça peut arrivé, mais j'y crois moyen).
Si c'est suite à un déménagement, essai de retirer toutes les cartes PCI et RAM et de les remettres, c'est peut-être juste une carte mal emboité ou qui à bougé...
Verifie aussi tout les cablages.
Ou sinon le test ultime, tu sort la carte mère et tu test avec un minimum de composants...
Marsh Posté le 10-10-2010 à 01:53:58
ReplyMarsh Posté le 10-10-2010 à 14:25:54
Et si tu enlevais la carte graphique (un PC démarre très bien sans CG) pour voir si ça bip et si ça coupe pas, si ça démarre normalement c'est ta carte graphique qui a un problème.
Marsh Posté le 16-10-2010 à 16:50:22
Bonjour et merci pour les conseils ... Que j'ai suivi mais même résultat le PC cale!
Quand je dis "cale" , ça fait comme une tondeuse à gazon qui arrive pas à démarrer ... Un pic puis ca décroche... comme si un condensateur se vidait.
J'ai essayé en laissant que Alim, CM , CPU et 1 DDR ... Toujours le même résultat.
Alors dans cette partie de cluedo qui est le coupable ? l'alim ? la CM ? le colonel moutarde ?
Encore merci pour votre sollicitude ![]()
Marsh Posté le 16-10-2010 à 20:59:35
tu peux te faire préter un alim??
test les barrettes au cas avec memtest pour etre sur??
sinon en effet ca peut etre la CM qui soit HS mais bizarre quoi ![]()
Marsh Posté le 18-10-2010 à 17:46:30
| tyrex29 a écrit : tu peux te faire préter un alim?? |
+1, essai de te faire prêter une alim pour tester.
Marsh Posté le 19-10-2010 à 14:46:42
Hélas non ... J'ai changé de région et j'ai laissé derrière moi mes amis informaticiens
Reste plus qu'à aller chez un revendeur/réparateur pour détecter l'origine du problème.
Marsh Posté le 19-10-2010 à 15:14:41
Je miserais sur ce satané cold boot made in Gigabyte qui va de paire avec le reboot infini sur leur série P35...
Marsh Posté le 19-10-2010 à 17:10:36
je me permet de reprendre ce topic car j'ai un problème très similaire
mon pc démare et m'affiche le logo de la CM ( gigabyte en l'occurrence ) puis il se cale à se moment là et ne fait plus rien.
Impossible d'accéder aux options qu'il me propose (BIOS, SETUP/Q-FLASH,XpressRecovery...) il ne répond plus.
D'autres fois il n'émet même plus de "bip" au démarrage et l'écran reste noir.
Tout cela sachant que je l'ai éteint un beau matin et que le soir il faisait des siennes sans que je n'ai touché à rien.
si quelqu'un a une idée je suis prenneur
Marsh Posté le 19-10-2010 à 17:49:35
Suite à la réponse Ketakwet, mon problème concerne le moment ou j'appuie sur le bouton power de l'UC (boitier Antec P182) ...
Il n'y a pas l'ombre d'un semblant de démarrage (ou de reboot) de quoique ce soit , hormis une sorte d'amorce d'alimentation. Cela dit j'ignorais cette fonction "cold boot" des P35 de Gigabyte...
Marsh Posté le 19-10-2010 à 22:08:04
Le cold boot (boot à froid) n'est pas une fonction mais un problème connu par bon nombre de CM (et notamment les P35) Gigabyte.
Un problème récurrent (tout comme le reboot infini) qui arrive sans prévenir..
Je te conseille d'aller voir le forum Gigabyte et le topic dédié à ces deux problèmes, tu trouveras certainement quelqu'un qui a rencontrer un problème similaire..
http://forum.gigabyte.fr/index.php/topic,2372.0.html
Cela dit, je peux me tromper et le problème peux également venir d'ailleurs (comme la vérité du reste
Marsh Posté le 20-10-2010 à 11:50:04
Merci pour les précisions Ketakwet et le lien ... J'ai parcouru quelques messages , mais je ne trouve rien pour l'instant de similaire à mon souci.
Cela dit j'ai eu il y a 1 an le problème du reboot infini avec des DDR2 Crucial balistic ... Que j'ai changé d'ailleurs par les Gskill PC8500 ... Tout marchait nickel depuis (excepté que j'ai du downclocké au niveau du BIOS mes Gskill en PC6400 pour que ca passe , à vrai dire peu m'importer je fais pas d'o/c et le prix était le même que les PC6400 que le magasin n'avait plus en stock) ...
Mais bon c'est vrai que vu les antécédents de ces modèles de CM , le doute peut rester entier sur mon problème actuel...
Marsh Posté le 17-11-2010 à 10:18:48
Après quelques test, je vous tiens au jus : c'est bon tout refonctionnement correctement ... J'ai pas trouvé la cause précise , mais a priori il semble qu'un faux contact entre le boitier et la CM empêchaient tout démarrage ... Même après démontage et remontage , ça se produisait ... Il fallait que je bouge un peu la CM pour que ça reparte...
Bref, si vous avez toujours des tuyaux sur ce phénomène je suis preneur ... Mais en l'état tout me va ![]()
Marsh Posté le 08-10-2010 à 21:15:16
Bonsoir à tous!
Voilà je vous explique la situation. Je n'avais pas utilisé mon PC depuis 2 mois et j'ai fini par le rapatrier enfin durant mon déménagement.
Désormais impossible de le démarrer , il commence à démarrer à peine une seconde (les ventilos tournent et les LED s'allument) puis "cale"
J'ai comme config:
Alim Corsair HX 520W
CM Gigabyte EP35-DS3R
Intel E8200
Gskill 2x 1Go PC8500
CG Gainward GeForce 8800GT
WD Caviar bleu S-ATA 500Go
Je suspecte l'alim comme cause du problème ... Car quand je débranche la prise PCI-E de la CG, j'arrive à entendre un bip succintement avant le calage, ce qui peut écarter le décés de ma CM ...
Quand pensez vous?
Merci d'avance!
Message édité par Teddymix le 08-10-2010 à 21:16:26
