PC qui ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2010 à 23:58:02
Bonsoir, les ventilateurs tournent-ils quand t'appuies sur le bouton power ? Tu es sûr de bien avoir branché tous les connecteurs, notamment celui près du processeur ?
Marsh Posté le 08-10-2010 à 00:00:46
Alors les ventilos ne tournent pas non. Et tout les connecteurs semblent branchés, que ce soit le 4 pin carré ou la longue prise d'alim plate...
Marsh Posté le 08-10-2010 à 00:02:46
ReplyMarsh Posté le 08-10-2010 à 00:08:43
| wolfflyter a écrit :   |
Effectivement mais comment savoir ? Sur ma vieille DFI il y avait un interrupteur directement sur la carte mère, bien pratique pour savoir si le problème venait du chassis ou pas... là le problème c'est qu'on a absolument rien touché au chassis, le boitier servait pour une autre config et on juste changé la CM et les composants... et voilà ca ne démarre pas
Marsh Posté le 08-10-2010 à 00:11:18
Il y a pas une entretoise qui traîne par hasard ? Tente de monter le tout hors du boîtier pour voir si c'est pas un problème de cours circuit.
Marsh Posté le 08-10-2010 à 00:13:28
| -heat- a écrit :   |
Avec un tournevis tu fais contact sur les deux pins de power on de la carte mère (te trompe pas de pins).
Marsh Posté le 08-10-2010 à 00:14:14
ReplyMarsh Posté le 08-10-2010 à 00:14:54
| bleeding-me a écrit : Il y a pas une entretoise qui traîne par hasard ? Tente de monter le tout hors du boîtier pour voir si c'est pas un problème de cours circuit. |
A priori pas d'entretoise qui traine non...
C'est à dire comment ca ?
Marsh Posté le 08-10-2010 à 00:15:44
| Tampis a écrit : les pins POWer SW bien mis ? |
Oui bien mis et j'ai vérifié et re-vérifié une tonne de fois
Marsh Posté le 08-10-2010 à 01:20:01
| -heat- a écrit :   |
tu touche les deux pins power en meme temps avec un tournevis (faire contact).
Marsh Posté le 08-10-2010 à 09:52:11
+ 1
La première chose à fair eest de démarrer ta config à plat, hors boitier, avec le strict minimum (CM, Processeur, CG et mémoire) : comme te l'a dit wolfflyter, tu démarres en faisant contact avec un tournevis entre les 2 pins SW Power
Marsh Posté le 08-10-2010 à 11:57:28
| It_Connexion a écrit :   |
Ok merci je démonterai tout ce soir et je testerai comme vous le proposez. Pas de risque de cramer le matos en faisant comme ca ?
Marsh Posté le 08-10-2010 à 18:25:38
Tu mets ta CM sur son carton d'origine avec quelque chose d'isolant dessus, et aucuns problèmes.
Marsh Posté le 09-10-2010 à 02:19:34
Bon alors j'ai essayé de brancher l'alimentation de mon autre pc sur le pc incriminé et il se lance ! J'en déduis que ça vient de l'alim mais c'est étonnant car avant de démonter le pc et de le remonter tout fonctionnait nickel... Je ne vois pas a quel moment elle a ou rendre l'âme
Marsh Posté le 07-10-2010 à 23:56:16
Bonjour à tous !
Je viens de monter une config avec mon pote à base de :
- Asus P5E
- Core 2 Duo E8600
- 2 x 2 go de DDR 2 PC9200
- Alim Antec Neo HE 550
- Boitier Antec PLUSView 1000AMG
- Crossfire ATI 4850
Le PC a été entièrement monté, et au moment de le lancer, j'appuie sur le bouton power et absolument rien ne se passe... pourtant le jus passe dans la carte mère car il y a une petite led verte allumée, et la carte additionnelle pour le son est illuminée. Au début je me suis dit que ca venait peut être des branchements sur le "system panel connector" avec notamment le connecteur "power led", mais on a réessayé de nombreuses fois et tout semble OK.
Vraiment là je sèche, j'ai monté de nombreuses config mais je ne comprend pas du tout ce qui peut se passer...
A votre avis, ce type de symptôme peut venir d'où ?
Merci d'avance
