PC qui ne démarre plus... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2009 à 22:55:16
branche le stricte minimum
CM
CPU
CG
1 BARRETTE RAM
ALIMENTATION
et essai d'allumé le pc
si il demarre c'est que ton bloque d'alimentation a des fusible HS ou qu'il a pas assez de poussiere a l'interieur pour qu'il chauffe et se met en securité
Marsh Posté le 02-09-2009 à 23:14:07
apres une coupure alim ,des fois ,il faut attendre quelques secondes avant que l'ordi demarre , allume et attend un peu ! s'il y a rien au bout de 10 sec , clear cmos et bonne chance!
Marsh Posté le 02-09-2009 à 23:20:46
J'ai fait un essai avec le minimum vital et les ventilos ont tournés et assez rapidement après... étincelle + fumée...
Je sais pas trop ce qui a cramé.. J'espère que c'est l'alim...
Marsh Posté le 02-09-2009 à 23:33:28
| electroger a écrit : J'ai fait un essai avec le minimum vital et les ventilos ont tournés et assez rapidement après... étincelle + fumée...   |
demonte l'alimentation et verifie si il  y a des traces de brulures ou des résidus si c'est le cas c'est ton bloc qui est HS
Marsh Posté le 02-09-2009 à 23:40:14
| mavrick13 a écrit :   |
Heureusement que j'avais débranché mes DD avant cette dernière manip... apriori ils sont encore en bon état! J'ai une petit alim de 300W, je testerai demain avec celle-ci demain, en espérant que ça marche... Merci pour votre aide, je vous tiendrai au courant   .
Bonne soirée !
Marsh Posté le 05-09-2009 à 12:28:01
Super bonne nouvelle pour moi, je viens de racheter et d'installer une nouvelle alimentation et ça marche! Aucun problème visiblement au niveau de la CM et du proc !
Merci à vous pour votre aide   !
Marsh Posté le 05-09-2009 à 13:51:05
Et tu as pris quoi comme alim ? J'espère que c'est pas du heden, advance ou autre saloperie à 20€ sinon t'es bon pour la foutre à la poubelle ( sauf si t'en a rien à foutre qu'elle grille ton PC et foute le feu à ta baraque si ton install électrique n'est pas parfaite )
Marsh Posté le 05-09-2009 à 14:36:52
| Kingus 4300 a écrit : Et tu as pris quoi comme alim ? J'espère que c'est pas du heden, advance ou autre saloperie à 20€ sinon t'es bon pour la foutre à la poubelle ( sauf si t'en a rien à foutre qu'elle grille ton PC et foute le feu à ta baraque si ton install électrique n'est pas parfaite )  |
Arf... C'est un Advance! J'avais pas le choix dans le magasin ou je suis allé... Bon, ça va tenir et quand j'aurai les moyens je changerai peut être l'alim. Je m'en fait pas trop pour d'éventuels risques. C'est peut être pas un Forton ou une Antec, mais je pense que ça va tenir   .
Marsh Posté le 05-09-2009 à 14:47:11
Oui, tu devrais la changer vite fait, car une alim de 150W c'est limite pour ta config... D'autant plus que tu n'économises rien, car avec son rendement pourri, elle consomme plus qu'une vraie alim, donc au bout de quelques mois, tu auras perdu la différence de prix d'une vraie alim... tout en ayant usé les condensateurs de la carte mère, carte graphique... avec les tensions instables de cette alim.
Marsh Posté le 05-09-2009 à 14:51:56
C'est une 480W. Je pense que je peux me contenter d'une 400, avec l'ancienne alimentation Antec 380W je n'avais aucun problème jusqu'à maintenant. Tu conseillerais quoi comme marque? Je vais voir les prix et j'en commanderai une plus tard.
Marsh Posté le 05-09-2009 à 15:01:15
http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html Voila pour ta 480W advance
Sinon, une Antec EarthWatts 380 / CX400W supporterait presque deux configs comme la tienne
Marsh Posté le 05-09-2009 à 15:15:27
Merci pour l'info!
Je me pencherai plus tard sur les alim Antec   .
Marsh Posté le 05-09-2009 à 16:54:40
| Citation : C'est une 480W |
Oui sur l'étiquette, mais en réalité c'est une 150W...
Marsh Posté le 06-09-2009 à 15:49:47
J'ai une petite question : est ce que 380W, comme l'Antec, peut suffire pour une configuration un peu plus récente? Je n'exclus pas de faire quelques modifications sur ma machine dans les mois à venir. Changement de CM et de RAM, changement de proc et peut être changement de CG. Au final je garderai peut être que le boitier, les disques et le graveur.
Marsh Posté le 07-09-2009 à 10:49:10
Ok, super, même avec une 380 je peux voir sur du long terme!
Pour l'alim que j'ai acheté ce week end je vais demander le remboursement, parce que ça convient pas. Jusque là j'ai fait attention à tous les composants dans mon PC pour avoir quelque chose de fiable. Si l'alim ne l'ai pas, c'est tout le PC qui devient instable, je pense.
J'ai bien 7 jours de rétractation pour ce genre de produit? J'suis un peu HS là... désolé!
Marsh Posté le 07-09-2009 à 13:59:20
je viens de commander une Antec Earthwatts - 380W. Y a plus qu'à attendre!
Marsh Posté le 02-09-2009 à 22:51:35
J'ai un petit problème avec mon PC... J'ai l'impression qu'il a mal supporté mon récent déménagement, puisqu'il ne démarre plus.
J'ai d'abord penser à l'alimentation, mais après l'avoir débranché / rebranché et en tentant de l'allumer, les ventilateurs du proc et du boitier tournent brièvement. Il y a aussi une diode sur la CM qui reste allumée. Du coup, je pense que l'alimentation est encore bonne. J'imagine que si le problème venait de la RAM ou de la carte graphique, le PC démarrerait quand même, non? Là, je peux appuyer autant de fois que je veux sur le bouton power, rien à faire, rien ne s'allume... Alors, à votre avis, le problème peut venir d'ou? CM? Proc?
J'aimerai bien avoir vos avis et des idées de tests à faire pour essayer d'identifier le problème.
Juste pour savoir, est ce qu'il existe un moyen pour démarrer un PC sans appuyer sur le bouton power? Une manip sur la CM?
Ma config :
Antec Sonata-EC 380W
ASUSTeK A8N-VM
PowerColor X800 GT - 256 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express
512Mo KingstonValue x2
1024Mo KingstonValue x2
AMD Athlon 64 3200+ Socket 939
LG GSA-4167RBB - DVD(+/-)RW/RAM 16/8/16/6/5x
Maxtor 80Go + Maxtor 200Go + Samsung 320Go
Merci d'avance
