PC qui se coupe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2015 à 20:46:08
C'est condensateur d'alim ou de carte mère qui commence a faiblir, le fait de débrancher la prise le décharge et le pc repart sinon il garde un peu de charge et ça empêche le démarrage.
Marsh Posté le 14-08-2015 à 20:49:16
Je préfèrerai que ce soit l'alim si c'est la mobo que puis-je faire?
Marsh Posté le 14-08-2015 à 20:53:04
Amenodes a écrit : Je préfèrerai que ce soit l'alim si c'est la mobo que puis-je faire? |
Commence par regarder si tu as des bobines de gonflées sur ta mobo
Marsh Posté le 14-08-2015 à 20:55:24
Ben ,j'ai pas le pc sous la main mais quand je le récupère et si tel est le cas - condo gonflé- je fais quoi?
Et ça peut venir de quoi?
Marsh Posté le 14-08-2015 à 20:58:26
Amenodes a écrit : Ben ,j'ai pas le pc sous la main mais quand je le récupère et si tel est le cas - condo gonflé- je fais quoi? |
Les désoudés et en resoudés des neufs
Marsh Posté le 14-08-2015 à 20:59:32
Bon et ben comme je sais pas faire mieux vaut que ce soit l'alim
Marsh Posté le 18-08-2015 à 11:18:48
Bon ,j'ai ouvert la tour et profité pour nettoyer, je n'ai rien vu d'anormal sur les condos en revanche j'ai pris des photos.
Cependant en rebranchant la tour, elle ne démarrait plus, j'ai changé le cordon alim - de derrière la tour à la prise courant- et permuté la prise alim 4 pins - elle en a deux fois 4- c'est reparti, je vais surveiller et posterai des photos des condos si certains me semblent douteux; on voit mieux sur l'écran pc...
Marsh Posté le 14-08-2015 à 20:14:45
tout est dans le titre; un pc que j'avais monté et que j'ai donné à mon père pour surfer en modifiant quelques trucs (j'ai mis un GPU 5450 au lieu de la 5770 que j'avais) tournait nickel mais mon père m'a dit que le pc s'était coupé tout seul à deux ou trois reprises sans qu'il fasse rien de particulier: surf, mail et regarder les diaporamas et vidéos envoyées.
Ce que je trouve curieux c'est qu'il m' adit que quand le pc se coupe, le fait de rallumer sur le bouton Power du boitier ne sert à rien en revanche quand il débranche le boitier à la prise courant ça repart.
J'ai pas le temps de me pencher avant de récupérer le pc, je penchais à l'entendre à un problème alim mais le truc d'être obligé de débrancher la prise pour que d'appuyer sur le bouton Power fonctionne m'interpelle.
Pour info et de mémoire:
Antec Three Hundred
Alim Corsair 400w
Phenom IIx 6 1075T
6go de ram Kingston
128 go SSD Sandisk
HDD Seagate 500go
GPU Radeon 5450HD
Merci pour le retour " prise courant et redémarrage"
