Pc qui se coupe en bench sur asus 7970, help ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2015 à 16:12:35
| Squall27 a écrit : Bonjour,   |
Alim de 1000W   sans 8 broches dessus? C'est quoi comme réf à tout hasard? Elle est vieille?
Marsh Posté le 12-08-2015 à 16:29:01
| lesabreur a écrit :   |
c'est louche en effet
Marsh Posté le 12-08-2015 à 16:42:38
Oui elle est vieille , elle est de 2008 ou 2009 je ne sais pas, récupérée d'une tour alienware . je vous link la photo que je viens de faire :
Je sais que c'est pas du super qualité, surement pas même , mais je sais pas si c'est un pb de cg ou d'alim ? et je peux pas faire grand chose sans que ca coupe, pourtant les led sont vertes sur la cd quand les adaptateurs 8 pins sont branchés dessus
Marsh Posté le 12-08-2015 à 16:53:34
oui je vois le soucie viens de c'est 5 ligne de 12v, le gpu doit tiré trop sur un seule rail et 18Ampère ne suffi plus les autres ne sont utilisé.
Une alim avec un GPU gourment vos mieux une seule ligne de 12v. donc voilà te reste plus qu'a prendre une bonne alim.
Voilà pourquoi diablo 3 ne coupe pas de suite car ne consomme pas assez
Marsh Posté le 12-08-2015 à 17:02:49
Ouais possible que vu le multirails elle envoi pas assez de patate à la 7970 malgré les 1000W.
Marsh Posté le 12-08-2015 à 17:22:16
Ah d'accord, donc c'est pas la cg alors ^^
Pourtant il y tournait fut un temps un SLI de 570 ça doit être gourmand aussi non?
Merci de l'info en tout cas me reste plus qu'a aller en section alim pour des conseils pour la changer ^^
Marsh Posté le 12-08-2015 à 17:26:59
Et surtout de prendre une vraie alim...franchement, une 7970 tourne à fond avec une alim de 500 watts de qualité...
Marsh Posté le 13-08-2015 à 08:55:07
très bonne cg au passage  perso je viens de la remplacer par une asus r9 390x, et je suis quelques peu décu de la difference de perfs avec ma rog matrix platinum 7970 oc 1200/1650 de 4 ans... j'aurai su je l'aurai encore gardé 1 ans ou 2 ou j'aurai ptet du enfin retourné chez les verts
 perso je viens de la remplacer par une asus r9 390x, et je suis quelques peu décu de la difference de perfs avec ma rog matrix platinum 7970 oc 1200/1650 de 4 ans... j'aurai su je l'aurai encore gardé 1 ans ou 2 ou j'aurai ptet du enfin retourné chez les verts  Fais chié d'avoir foutu 500E pour 10/15 fps quoi... y a des jeux dailleurs qui ne tourne pas du tout mieux comme ark, batman arkam night ou ya carrément aucune difference avec la 7970, assassins creed unity qui se tappe toujours des chutes sous les 60 fps...le seul jeu ou je note une difference c'est gta 5 qui tourne trankil en full msaa x4 a 80/90 fps, le reste bof je m'attendais a mieux !
peut etre que la prochaine j'attendrai 10 ans pour voir une difference avec AMD lol...
Marsh Posté le 13-08-2015 à 13:39:43
L'alim de 1000W est fabriquée semble fabriquée par delta electronics (fournisseur entre autre des alim des ordi HP)
Marsh Posté le 13-08-2015 à 23:18:41
La joie du rennomage de GPu chez AMD , mais je m'attendais à plus de différence quand même entre ton ancienne 7970 et les nouvelles 390x ..
Dans les vieux pots qu'on fait la bonne soupe
Marsh Posté le 13-08-2015 à 23:43:17
| Squall27 a écrit : La joie du rennomage de GPu chez AMD , mais je m'attendais à plus de différence quand même entre ton ancienne 7970 et les nouvelles 390x ..  |
Renommage, une 7970 GHz Edition a été renommée en R9 280X. Une R9 390x est un renommage d'une R9 290x qui n'a rien à voir avec la 7970, c'est pas du tout le même GPU. Mais une R 290 (non X) peut avoir des perfs voisine en OC pour 285€ en neuf donc pas là peine de foutre 500€.
Et je suis très satisfait de ma gtx 770... Qui est une bonne gtx 680 renommée. Le renom mage n'est pas l'apanage des rouge!
Marsh Posté le 13-08-2015 à 23:50:07
Les gtx 670 et 680 ont été renommée aussi hein c'est pas spécial à AMD
Marsh Posté le 14-08-2015 à 08:58:47
| lesabreur a écrit : L'alim de 1000W est fabriquée semble fabriquée par delta electronics (fournisseur entre autre des alim des ordi HP) |
même si elle a un bon pédigrée, elle n'arrive pas à faire ce qu'une corsair VX 550 réussit sans broncher. Donc, ce n'est pas une bonne alim.
Marsh Posté le 14-08-2015 à 09:35:57
| alein a écrit :   |
Oui, c'était dans le sens qu'elle a sûrement été fabriquée au plus juste pour ce qu'elle devait faire... à l'époque.
Marsh Posté le 14-08-2015 à 09:40:50
Il te faudrait plutot un adaptateur 2x6 pins vers 8pins pour ne pas avoir de soucis .
Marsh Posté le 14-08-2015 à 10:05:15
| nvidiaforever2 a écrit :   |
Il ne s'agit pas de mon alim mais de celle de Squall27 et vu les soucis rencontrés l'adaptateur ne règlerait rien : 1000W ou pas l'alim n'envoie sûrement pas assez de courant pour sa 7970 Platinum.
Marsh Posté le 14-08-2015 à 11:14:46
Utiliser 2 x 6 pin pour une seule fois 8 pin ? ce qui fait que pour connecter juste la 7970 il me faut 4 pci express 6 pin ? ces adaptateurs en Y je ne les ai pas ^^
Marsh Posté le 12-08-2015 à 14:49:28
J'aurais souhaité avoir les avis de la communauté sur un souci :
Je viens d'installer une Asus matrix platinum 7970 à la place de ma vieillissante gtx 570 .
Problème ? le pc se coupe tout seul dès que je lance un bench , en jeu (test 5 min sur diablo pas osé plus ) aucun problème.
Je pencherai vers un souci d'alim , la gtx 570 étant alimentée par 2x6 broches, et celle ci demandant 2x8 broches.
Broches que je n'avais pas jusqu'à ce que je prenne ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00169471.html
L'alim étant quand même une 1000w donc je ne comprends pas.
Un p'tit coup de main siouplé?
