PC qui se coupe après changement de ma carte Graphique ? [Help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2014 à 00:38:54
Le constructeur te conseillera toujours plus de puissance d'alimentation que nécessaire.
Tu as rajouté ou remplacer de la RAM ?
Tu as proprement désinstallé les pilotes de ton ancienne GTX 275 ?
Marsh Posté le 06-11-2014 à 00:42:01
Oui, j'ai désinstallé les pilotes de la gtx, puis démonter la gtx proprement, remis l'autre, et lancé l'installation des nouveaux pilotes.
J'ai rajouté de la ram, mais sans elle ça ne démarre pas, et avec l'ancienne carte non plus, plus rien ne réagit en fait, comme si la cm n'avais plus de jus, pourtant le voyant vert de tension s'allume dessus
Marsh Posté le 06-11-2014 à 00:51:07
comment contrôler mon alimentation ? Car la même avec l'ancienne carte elle ne redémare pas ?
Marsh Posté le 06-11-2014 à 01:13:12
Bon, je viens de contrôler l'alim avec la manip la : http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Et le ventilo démarre, donc mon alim es Ok non ?
De quoi ça pourrait venir alors le fait que plus rien ne démarre ?
Marsh Posté le 06-11-2014 à 01:49:46
| Sebg45 a écrit : |
Alim ou CM HS...
Marsh Posté le 06-11-2014 à 01:53:51
J'ai testé l'alim avec la manip du trombonne le ventilo tourne.
Qu'est-ce qui à pu me griller ma carte mère comme ça ?
La ram ? Ou alors la carte graphique ? C'est possible qu'une CG crame une CM ? Car la carte ne faisais pas d'artefacts ni rien, par contre la ram j'ai foutu de la 1333mhz avec de la 1666 mhz ..
? J'ai pas envie de racheter une CM pour la re-cramer ?
Marsh Posté le 06-11-2014 à 03:44:05
Up ?
Je reprends ma question, comment-être sûr que c'est la RAM qui à cramé la Carte Mère ?
Comment être sur que ce n'es pas la Carte Graphique ?
+ Est-ce que le fait que j'ai alimenté avec 500w une r9 280x et mon i5 qui aurait pu cramer tout ? Quand une alim ne suffit pas pour alimenter CG + Processeur on le voit non ?
+ Est-ce que le fait que j'ai foutu de la ram en 1333 avec de la 1666 à avoir à quelque-chose avec le décès de ma cm adorée
Marsh Posté le 06-11-2014 à 06:43:59
Bon, j'ai réussi avec un clrcmos je crois à faire repartir la cm, enfin a lui faire afficher un truc, a moi asus ez flasher ou les tentatives de ravoir un bios et un truc qui boot.
Mais ça rejoint ma question au dessus, est-ce qu'un cg défectueuse peux abimer une carte mère ? Ou alors une cg sous alimentée ?
Ou alors ce serait plutôt la ram ?
Marsh Posté le 06-11-2014 à 08:57:58
| Citation : |
Non, ton alim suffit sans problème. J'ai un 2500K @ 4.8Ghz et une R9 290 avec une vieille 450W et ça tourne sans problème.
Si l'alim suffit pas, le PC s'éteint en utilisation très lourde et c'est tout. Enfin, dans le cas d'alims de qualité comme la tienne, je ne parle pas de grosses merdes heden ou advance qui se contentent d'exploser et de détruire la config.
Marsh Posté le 06-11-2014 à 16:16:11
J ai réussi a redémarrer le pc, en faisant un clear cmos etc, la ram que j avais qui marchait installee, il a tournee tranquillement une demi heure, j'ai fait du multi tache et a ce moment la plantage complet, le pc repo d plus, ca peux venir de quoi du coup ?
J ai commande une alim 650w forton 80 plus silver a voir si ça aide ? Je test ca demain
Marsh Posté le 06-11-2014 à 16:53:42
Sinon je vois pas autre chose de possible, une CG ne peux pas couper un PC comme ça sans artefacts et sans prévenir alors qu'elle fonctionne bien 30 minutes, je peux essayer de l'envoyer en garantie après mais bon, c'est pénible quoi, avec l'alim je serait fixé si c'était la conso ou non et de toutes manières l'alim me servira dans le temps au cas ou la config évolue ce n'es pas trop grave.
Pour le reste la CM et le processeur fonctionnaient très bien avant, la ram je vais faire un memtest, processeur à part surveiller les températures je vois pas trop donc bon, vous penseriez plus à quoi vous ?
Je sais demain pour l'alim je la reçoit demain
Marsh Posté le 06-11-2014 à 00:21:48
Bonsoir.
Voila, j'ai la config suivante :
I5 750
8GB RAM
P7H55
2X DD Sata
R9 280x
Alim SILVERSTONE ST50F-ES 500w
Aujourd'hui, j'ai remplacé ma bonne vieille GTX 275 par la r9 280x. Et j'ai rajouté de la ram 2x4 Go
J'installe les pilotes etc, une première fois le PC freeze, je me dis bon un bug de windows j'installe plein de truc, je redémarre tout se passe bien pendant 20mn, j'installe des programmes lourds etc et la le pc c'est coupé carrément.
J'ai essayé de le redémarrer il a affiché un message pour charger les paramètres du bios par défaut, je l'ai fait mais coupé avant le boot de windows, depuis plus rien, plus rien ne veux démarre mêem pas le ventilo du processeur ou quoi.
En regardant sur la boite de la CG -R9 280x sapphire DUal-x une alim 750w est conseillée, alors est-ce que j'ai grillé mon alim en faisant tourner avec trop peu la carte ?
De quoi cela pourrait venir ? Et comment sortir de sécu mon alim, y à t'il un fusible ou un truc du genre ?
