PC qui ne boote plus (encore un !) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2014 à 23:30:20
Aliken a écrit : Est-il concevable qu'une alimentation défaillante fasse subrepticement griller une CM, puis trois mois après une seconde CM ? |
Ma réponse ne va pas résoudre directement ton problème, mais pour info une alimentation vraiment défaillante peut faire cramer beaucoup de choses, et surtout la CM.
Marsh Posté le 07-11-2014 à 00:04:07
tu as tester les autres composants? peut-être la ram qui déconne et pas la CM,ou un court jus dans ton boitier... c'est laquelle de 5850?(marque modèle)
elle est très bien ta config,si c'est pas pour du (gros) jeux ça tourne pas mal du tout
Marsh Posté le 07-11-2014 à 00:41:29
Pour la RAM, j'ai tout enlevé, puis changé la barette, puis changé de slot sans aucun résultat. En ce qui concerne la 5850, c'est une Saphirre double slot (je en me rappelle plus du modèle exact). J'ai testé sans la CG et avec une autre.
Il me semble à peu près clair que mon alim est défaillante (LED clignotante et rien lors de la mise sous tension) alors qu'il y a une LED allumée fixe et un semblant de démarrage avec une autre alim.
Pour le court circuit, il faudrait qu'il soit arrivé de façon concomitante à la défaillance de l'alim alors que je n'ai pas ouvert la bécane.
Marsh Posté le 07-11-2014 à 07:37:18
mais tu as changer l'alim? tu as quoi maintenant?
Marsh Posté le 07-11-2014 à 08:01:40
En mettant une autre alim, la diode est allumée fixe ; le ventilo CPU démarre et s'arrête que ce soit en appuyant sur le bouton on/off ou en shuntant les deux pins de la carte mère sur lesquels est branché le bouton on/off de façade. Si je garde les deux pins en contact, le ventilo de CPU démarre et s'arrête au bout d'une seconde, en boucle.
J'ai fait cela en débranchant tout, ne gardant qu'un Go de RAM (et en changeant les slots) et le processeur sans carte graphique et avec un autre carte graphique que la Saphirre.
Marsh Posté le 07-11-2014 à 08:07:06
Essai en dehors du boitier en ne laissant que le stricte minimum (CM/CPU/RAM/HDD/GPU) !
Marsh Posté le 07-11-2014 à 22:26:26
Carte sortie, même chose.
Avec l'ancienne alim, diode de CM clignotante et rien quand je mets le contact.
Avec la nouvelle alim, la diode est allumée fixe. Quand je mets le contact, le ventilo CPU se met à tourner une seconde et s'arrête. Pas de boot, pas de bip, rien.
Marsh Posté le 07-11-2014 à 22:52:24
quelle marque modèle la nouvelle alim? (neuve?)
Marsh Posté le 07-11-2014 à 23:03:57
Non, ce n'est pas une nouvelle alim, c'est une autre alim, 350w sortie d'un Dell.
Marsh Posté le 07-11-2014 à 23:20:25
donc tu n'a pas encore essayer avec une alim fiable, (elle date de quand la dell?) il est fort probable que ça vienne de l'alim,tu n'a pas moyen de tester avec une bonne alim?
Marsh Posté le 07-11-2014 à 23:35:56
A minima, l'alimentation est défaillante.
Le plus simple est donc d'aller dans un premier temps acheter une alimentation, de la monter et, si cela ne marche toujours pas, d'aller acheter CM, CPU et RAM.
D'ailleurs, qu'est ce que vous me conseillez comme alim, 500W, d'un bon rapport qualité prix ?
Marsh Posté le 08-11-2014 à 00:25:52
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00171551.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00154336.html
Marsh Posté le 08-11-2014 à 00:40:55
Super.
Merci beaucoup.
Je vous tiens au courant en milieu de semaine prochaine. Là, je vais me mettre au vert, loin des claviers et des boutiques d'informatique.
Marsh Posté le 12-11-2014 à 23:40:35
Bonsoir à tous,
Me voilà de retour de week-end au vert.
Après l'achat et le montage d'une nouvelle alimentation (Antec HCG-520 ; 80Plus bronze), tout est reparti !
Merci beaucoup pour vos conseils avisés qui ont permis de redonner vie à mon bon vieux E8200 !
Marsh Posté le 06-11-2014 à 22:22:04
Bonsoir à tous,
Je viens vous soumettre un problème de démarrage pour ma vieille mais sympathique configuration:
Antec Sonata III (alim 500W Antec)
Asus P5K-E
E8200
4x 1Go G-Skill
ATI HD5850
La semaine dernière, j'avais du mal à démarrer le PC : ventilateurs qui se mettent en route 2/3 secondes, s'arrêtent, se remettent en route, en boucle, sans bip. J'ai néanmoins réussi à démarrer. Chose rigolote (enfin si on veut), les paramètres du Bios n'étaient pas conservés, comme quand la pile est HS. Le PC s'est ensuite définitivement arrêté. Impossible de le démarrer (même de semblant de début de démarrage : aucun ventilateur ne tourne).
Diagnostic : alimentation ou CM.
Ouverture du boitier : la LED verte, témoins de courant clignote. Je fais un clear cmos, change la pile, débranche tout, réessaie, rien, pas de réaction. Pour exclure un problème de bouton on/off, je shunte les deux pins qui sont habituellement reliés au on/off : rien. Je prends l'alimentation et relie les broche 15-16 (fils vert et noirs), l'alim tourne et fait tourner les ventilateur du boitier directement connectés à l'alim. Afin de bien vérifier, je teste avec une autre alim, gentiment prêtée : la diode, témoin d'alimentation est allumée fixe. J'appuie sur le bouton on/off, le ventilo du CPU se met à tourner une seconde et s'arrête. J'obtiens le même résultat en shuntant les pins du bouton on/off. Donc toujours pas moyen de démarrer.
Je pencherais donc pour une alim défaillante ET une carte mère grillée. Qu'en pensez-vous et il y aurait-il un moyen de s'en assurer.
En fait, il y a 3 mois, j'ai déjà changé la CM (P5K à l'époque). Est-il concevable qu'une alimentation défaillante fasse subrepticement griller une CM, puis trois mois après une seconde CM ?
Alors je sais, c'était du vieux matos mais cela tournait bien et je n'ai pas les moyens aujourd'hui d'acheter du matos dernier cri (si je dois me refaire une config, ce sera à partir de G3220).
Merci de m'avoir lu !
