PC qui boote plus : carte mère ou processeur HS ?
PC qui boote plus : carte mère ou processeur HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2011 à 10:40:02
Mon PC ne boote plus et j'aimerais vos avis pour savoir ce qui peut être HS et vers où orienter mes recherches. Hier il commençait à m'inquiéter : il amorçait la séquence de boot quelques secondes (ventilos à fond, disques durs qui grattent) puis s'éteignait spontanément et recommençait après une ou deux secondes la séquence de boot. Après deux ou trois reboot "spontanés" ça passait, j'avais enfin quelque chose qui s'affichait à l'écran et la séquence se poursuivait.
Depuis hier soir, plus rien de tout ça : il commence juste la séquence de boot mais sans affichage, sans bip de reconnaissance du proc et reste comme ça. J'ai essayé de changer les barettes de mémoire de place, de n'utiliser qu'une seule barette, etc. mais ça ne change rien. Je soupçonne le proc ou la carte mère. Vous partagez ce diagnostic ou il pourrait y avoir autre chose ?
Marsh Posté le 08-09-2011 à 11:06:21
Hello, faudrais nous detailler ta config.....mais le proc est exclu......!!
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 08-09-2011 à 16:21:31
carte mère AsRock4core1600TwinP35
processeur Intel Pentium E2160
mémoire 2*2 Go DDR2
carte graphique ATI Radeon 4670
Marsh Posté le 10-09-2011 à 23:01:49
Tout d'abord, le bip que tu entendais au démarrage ne signale pas que le CPU est reconnu mais que les tests de démarrage ont été effectués sans problème. Le fait de ne plus l'entendre indique donc qu'il y a un problème.
Donc pour savoir d'ou il vient, essayes de démarrer en ne laissant branchés que l'alim, la carte mère et le proc et la carte graphique si tu n'as pas de contrôleur graphique intégré à la carte mère.
A ce stade, la carte mère devrait biper pour signaler qu'il n'y à pas de mémoire. SI c'est le cas, ca veut dire que le problème vient de la mémoire, donc il faudra tester les barrettes une par une.
Sinon, ca ne laisse comme suspects que l'alim, la CM et le CPU, donc il faudra tester une autre alim, puis éventuellement tester le CPU sur une autre carte mère.
Message édité par Elvan83 le 10-09-2011 à 23:05:06
Marsh Posté le 16-09-2011 à 17:14:45
Bon, c'était le CPU
Marsh Posté le 16-09-2011 à 18:19:02
ahhhhhhhhhhh ouaih...............etonnant   :pt1cable:
