PC neuf qui ne boote plus !!!
PC neuf qui ne boote plus !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2011 à 13:57:55
Tout d’abord ma config :
Proc : 2500k sandy bridge
Ventirad : Cogage Silver Arrow
CM : Asus P8P67 Pro
Ram : 2x2go G.Skill Ripjaws 12800 cl9
Alim : Corsair AX 750
DD : Samsung F3 1To
SSD : C300 128go
CG : 2 x 6950 Sapphire en crossfire
Carte Son : X-fi Platinum
Boitier : Corsair 600t
OS : Seven 64 bits
Ecran : Iiyama B2712HDS
Je me suis monté ce PC il y a dix jours. Celui-ci a fonctionné correctement jusqu’à un redémarrage…qui fut le dernier. En fait j’étais en mode sans échecs pour passer un coup de « Driver Sweeper » avant d’installer les nouveaux Catalyst 11.1, et au moment de redémarrer plus rien. Et quand je dis plus rien c’est plus rien, PC complètement inerte, comme s’il n’était pas branché. Ouch, ça calme !
J’ai débranché tous les périphériques, disques durs, lecteurs, cartes graphiques…toujours pas de boot. Je me dis que ça vient peut être de l’alim (Corsair HX850, pas de bol !) : je débranche juste le 24 pin (le 8 pin reste branché sur la HX850) et rebranche celui d’une autre alim (HX620) sur la carte mère. Et là miracle, les ventilos du ventirad tournent. Je n’ai pas cherché plus loin, je débranche tout et retourne l’alim au magasin pour échange. Je rentre chez moi avec une AX750, m’empresse de brancher le tout et…toujours pas de boot  :cry: (et 25€ de plus dans l’alim pour rien).
Alors voici les éléments que j’ai :
- Si le 24 pin et le 8 pins sont branchés normalement sur la CM : pas de boot, PC inerte.
- Si le 8 pin est branché seul : pas de boot, PC inerte.
- Si le 24 pin est branché seul : les ventilos du ventirad tournent et la diode CPU Led rouge est allumée.
- Lorsque l’alim est sur ON la diode de la carte mère est allumée
- J’ai enlevé une des deux barettes de Ram pour voir et au boot la carte mère  fait un beep assourdissant et continu jusqu’à ce que j’éteigne le PC.
J’ai fait des Clear Comos mais rien n’y fait.
Du coup je ne sais pas si cela vient de la carte mère, ou du processeur, ou d’autre chose. J’ai overclocké le processeur mais raisonnablement (vcore max 1.35V) avec test de stabilité OCCT 1h et 60°C en burn. Je ne comprends pas pourquoi le fait de ne brancher que le 24 pins entraîne les ventilos, alors que brancher les 24 et 8 pins ne provoque aucune réaction du PC.
Auriez-vous une idée ? Car n’étant pas un grand connaisseur je sèche, et je voudrais être sûr d’envoyer en SAV la ou les bonnes pièces (enfin, les mauvaises en fait ! ). Car j’ai pris mon matos dans un magasin de vente sur internet qui a des boutiques physiques, mais qui n’assure aucun test pour le SAV, donc en gros c’est : débrouille toi tout seul gars !
Merci de votre aide !  :hello:
Marsh Posté le 03-02-2011 à 14:23:01
Assez étonnant en effet.
Au cas ou, tu as tenté avec juste:
- une barrette de RAM
- une seule carte graphique
Marsh Posté le 03-02-2011 à 14:42:25
Avec une seule barrette de RAM la carte mère émet un Beep continu (et assourdissant!) jusqu'à ce que j'éteigne l'alim. Il me semble que les ventilos CPU fonctionnent alors.
J'ai aussi essayé avec 0, 1 et 2 cartes graphiques et dans ce cas aucune réaction du PC.
Merci quand même !
Marsh Posté le 03-02-2011 à 20:19:57
si tu a branché ton ssd et ton hdd sur les port sata 3Go/s Intel
il est possible que ça fasse déconner ton PC,
essaye de les brancher sur les ports sata 6Go/s
en tous cas vaut mieux que tu renvois ta carte pour un remboursement
voila un lien qui explique le problème :
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] t-h67.html
Marsh Posté le 04-02-2011 à 00:04:19
et sans le cpu,les ventilos tournent avec le 24 + 8 pins branchés ?
Marsh Posté le 04-02-2011 à 10:47:26
J'ai branché le SSD sur le port 6Gb et le hdd sur le 3Gb.
Je n'ai pas essayé de démarrer sans le CPU.
Par contre j'ai envoyé un mail au support ASUS qui m'a conseillé de faire les tests hors boitier (pour éviter les pb de masse), et de tester les modules de RAM sur les différents slots. C'est ce que j'ai fait et à présent lorsque le 24 et 8 pins sont branchés les ventilos s'actionnent et la diode CPU led rouge est allumée. Ensuite la CM redémarre après 10 secondes puis elle fonctionne en continu avec les ventilos CPU. J'ai ensuite connecté une CG avec l'espoir de voir s'afficher un bout de bios ou n'importe quoi d'autre mais non, toujours rien grrrr !
Si jamais vous avez d'autres suggestions je suis preneur, merci en tout cas !
Marsh Posté le 04-02-2011 à 11:21:22
sans cpu ca ne démarerra pas, je l'ai fait la semaine derniere.
Marsh Posté le 04-02-2011 à 11:22:19
ta cg fait surement court circuit avec ta mobo et ton boitier. Essaye une autre CG, avec la mobal hors boitier.
Marsh Posté le 04-02-2011 à 11:47:00
-débranche le HDD qui est connecté sur le port SATA 3Go/s
laisse juste le SSD branché sur le port SATA 6Go/s
-si ça marche pas refait une installation de windows sur le HDD ou le SSD
en connexion SATA 6Go/s
-essaye un Clear Cmos
Marsh Posté le 04-02-2011 à 13:18:24
t'as pas juste une mauvaise connection avec le bouton power (deja eu le coup mauvais contact ou fil mal debranché) ?
parce que c'est bizzare ton truck
ou mettre l'alimentation sur off pendant un moment et essayer de booter plusieurs fois de suite ca peut refonctionner aussi
Message édité par zoldrag le 04-02-2011 à 13:23:34
Marsh Posté le 04-02-2011 à 14:00:02
Y'a pas de souci sur le SSD et HDD puisque pour mes tests ils sont débranchés. Des clear COMOS j'en ai fait plusieurs sans résultats. J'ai également enlevé et remis la pile, pareil. J'ai pensé aussi à un pb de faux contact du Power mais depuis que les ventilos CPU démarrent j'ai éliminé ça. J'ai testé les CG dans une autre PC elles sont OK.
Pour l'instant lors du boot seuls les ventilo CPU se lancent et la led CPU rouge est allumée sur la CM. Pas d'affichage écran, encore moins de bios, rien.
Auriez-vous une idée concernant cette led CPU allumée ?
Merci !
Marsh Posté le 04-02-2011 à 14:12:39
démonte le CPU vérifie que les pins sont ok,
et remonte le, n'oublie pas que dans ce cas il faudra remettre de la pâte thermique
Marsh Posté le 04-02-2011 à 14:50:01
Merci !
t'as peut être un problème avec ton cpu comme c'est arrivé à un gars du forum(vipspike) avec le même cpu/carte mère.
il avait le même problème (cpu led allumée)
il a changé sa carte mère  mais le problème était toujours là.
il a donc changé son cpu et problème réglé
comme toi son pc marchait normalement depuis quelques jours avant que ça n'arrive.
Marsh Posté le 04-02-2011 à 15:50:54
led rouge du cpu = cpu cramé, c'est dans la notice de la mobo.
Marsh Posté le 04-02-2011 à 22:56:42
Effectivement c'est exactement les mêmes symptômes que vipspike, dont je n'avais pas vu les posts. En plus comme lui j'ai acheté mon matos dans un magasin Grosbill. Par contre à l'inverse de lui je peux toujours rêver pour un échange standard des pièces...
Aller, lundi c'est direction Grosbill Lyon avec la CM et le proc sous le bras, on verra bien mais je risque d'avoir un bon SAV de 3 semaines avec ma chance actuelle...c'est vraiment pas de bol, moi qui voulait me faire plaisir avec une nouvelle config c'est raté !
En tout cas merci à tous pour vos conseils, je vous tiendrai au jus sur l'avancée des opérations.
Marsh Posté le 04-02-2011 à 23:55:36
y'a de l'espoir quand même parce que si c'est le cpu il n'y a pas de raison pour que le sav soit long.
bonne chance.
Marsh Posté le 07-02-2011 à 14:50:27
Alors du nouveau : Je suis allé chez Grosbill ce matin et après une looooooooooooooonnnnngue attente ils m'ont fait un avoir sur le processeur et la carte mère. J'aurais bien repris un matos similaire, mais manque de bol avec le bug ils ont retiré toute les CM en chipset 1155.
Du coup, soit je me rabat sur une ancienne plateforme en 1156 ou alors j'attends la dispo des nouvelles CM conformes. Je pense que je vais opter pour la deuxième solution, je suis plus à 2-3 semaines près maintenant !
