PC qui se bloque aléatoirement
PC qui se bloque aléatoirement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2016 à 18:31:01
Salut à tous,
Voila j'ai un problème avec un pc qui commence à me rendre un peut fou.
A l'origine ce PC était équipé :
- P4D 925
- Carte mère ASUS je sait plus quoi en DDr1 2*1go
- Alim enermax liberty 620W ( de 2006 ... )
- disque dur maxtor 200go
- Carte graphique ATI HD4670 521mo
- Windows 7 64bits
Symptômes:  Le PC se bloquait. Impossible de bouger la souris ou autre.
Puis au bout de 5 min le PC se débloqué. Et ainsi de suite aléatoirement.
Je me suis dit à l'époque que le P4D et le ventilateur d'origine ça ne le fait pas et vue que le proco était toujours vers les 60/65°C ça devait venir de la ...
J'ai donc profité pour faire une mise à jour avec des restes de PC et du nouveau matos peut  énergivore.
processeur + carte mère : Q2900m J2900 2.41 Ghz https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
RAM: Ballistix Sport VLP 4GB https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Disque dur: Velociraptor 150GO
Windows 10 64bits
J'ai récupéré l'alim, le boitier et tous le reste.
Et j'ai encore des plantages, sauf que cette fois le PC ne se débloque plus du tout. Il faut faire un hard reset et ensuite il fonctionne à nouveau ...
Vous auriez une idée d'ou peut venir le problème ?
comme ça je pencherai pour:
- l'alim qui est vieille, mais les tensions sont bonnes. Et puis cette configuration absolument rien dessus ...
- Le disque dure ? mais je l'ai formaté et tester avec divers soft et ils me le donnent tous comme excellent et en grande forme. pas de bruit particulier non plus.
Le Pc est ventilé et ne chauffe absolument pas du tout.
J'utilise le chipset graphique intégré, pas de carte graphique dédiée.
Marsh Posté le 20-06-2016 à 18:56:40
L'alim est effectivement une bonne piste au vu de la description de ton problème.
Bonne marque, haut de gamme de l'époque, mais en 10 ans, même peu sollicités, les composants peuvent vieillir :sweat:
Message édité par zonka le 20-06-2016 à 18:56:49
Marsh Posté le 21-06-2016 à 18:55:17
Ne ce pourrai t'il pas qu'elle soit simplement incompatible avec un ensemble aussi basse consommation ?
des conseils d'alim pas trop cher pour petite configuration ?
Marsh Posté le 21-06-2016 à 19:09:29
hmm non une alim même de 1500W n'aura aucun souci avec un PC qui consomme "trop peu" :)
Après il est possible qu'on te fasse faire un achat pour rien, mais c'est la piste la plus probable.
Pour une config aussi légère, on peut prendre une alim "riquiqui" => je te propose la Corsair VS350 (bons composants, silencieuse, pas trop chère 35 euro environ) => https://www.amazon.fr/Corsair-CP-90 [...] B00LMBQD3O
Marsh Posté le 21-06-2016 à 19:10:24
Marsh Posté le 21-06-2016 à 19:15:42
bjr, as tu tenté de repasser sous win7 ? j'ai cru lire que tu etais sur win 7 puis 10.
il existe pas trop cher des testeurs d'alim mais le mieux est souvent le logiciel de la carte mère qui permet de faire des tests sur la longueur. Une micro coupure, hausse ou baisse de tension sur le 5 ou le 12 peut apparaitre de suite ou au bout de 10 mn, auquel cas un testeur a un instant t est inopérant
Marsh Posté le 21-06-2016 à 19:19:24
Bien vu, excellente alim :)
Pour 5 euro de plus par rapport à la Corsair, tu as une 500W qui pourra te servir en cas de changement de config  :sarcastic:
Marsh Posté le 22-06-2016 à 18:33:10
merci pour vos réponses.
Quand le pc était avec le P4D il tourné sous windows seven.
Ensuite avec le j2900 je suis passé sous windows 10 . j'ai d'autre pc qui tournent aussi sous windows 10 sans le moindre problème :??:
Ce qui m'ennuie avec ma liberty 620W c'est qu'elle marchait très bien dans une autre configuration, et pour l'avoir "moddé" je peut vous affirmer que les condos sont encore propre pas gonflé ni rien.
Je vais la changer par acquis de conscience mais je suis sur à 95% que ça ne viens pas de la :(
edit car je me dit que c'est pas forcement très clair: je l'ai moddé et mise dans un autre pc qui fonctionnai très bien. puis démonté pour la mettre dans ce nouveau PC
Message édité par tchou@happy le 22-06-2016 à 18:36:58
