PC qui ne s'allume plus [RESOLU]
PC qui ne s'allume plus [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2016 à 16:09:56
B'jour tout l'monde !
Voila, j'ai un soucis avec un serveur fait maison qui tournait non stop depuis le 1er janvier 2013 sans problème.
Les symptômes :
J'appui sur le bouton d'alimentation, je vois la diode qui s'allume puis s'éteint au bout d'une seconde et ne démarre pas.
J'ai ouvert le capot, le ventirad ne se met pas a tourner mais le ventilo a l'arrière lui tourne sur quelque degré lors de l'appuie sur le bouton d'allumage.
J'ai pensé a un soucis électrique, un composant qui ferais un court circuit ou autre. J'ai donc commencé par enlever un par un les composants tout en essayant d'allumer a chaque étape, disque dur, CG, RAM, pas de changement.
N'ayant pas d'alimentation ni de processeur supplémentaire de disponible, je ne peux faire de test croisé.
Ma question : d'ou pensez-vous que le problème vienne ? La CM ? Le processeur ? L'alim ? Obi-Wan ?
Si cela peut aider, voici ma config :
  • CM : ASRock 970DE3
  • Proco : AMD FX 8320 Black Edition (3.5 GHz)
  • Alim : Be Quiet ! Alimentation Straight Power E9-450W 80PLUS Gold
Merci d'avance pour votre aide !
Message édité par multiman76 le 21-06-2016 à 13:56:18
Marsh Posté le 20-06-2016 à 17:08:24
Ca sent l'alim morte, j'avais exactement la même chose avec une Thermaltake Purepower 600W 80+, morte après 5 ans et demi mais le pc tournait pas H24.
multiculturalisme
Marsh Posté le 21-06-2016 à 13:55:59
Effectivement, c'était l'alimentation. J'ai pu en emprunter une au boulot pour faire un test. Le PC démarre avec la nouvelle alimentation.
