WatchDog PC VIolation Problemes PC Help ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2016 à 15:22:09
ca ressemble plus à un problème du jeu lui même qu'a un problème matériel
Marsh Posté le 19-06-2016 à 15:31:12
Il serait bien que tu nous fournisse les détails de ta config également, il se peut que ce soit un problème de drivers pas à jour par exemple.
Marsh Posté le 19-06-2016 à 15:31:30
Franchement ça semblerai bizarre car le jeu (league of legends) ne comporte pas énormément de bugs.
Marsh Posté le 19-06-2016 à 15:32:51
En fait, concernant mes drivers je ne sais pas comment les mettre à jour ... faible niveau informatique je sais
Marsh Posté le 19-06-2016 à 15:42:40
Malgré ton faible niveau, il serait bon de nous donner le détail de ta config pour qu'on sache à quoi on a affaire.
(Quand tu appelles ton garagiste pour lui signaler que ta "voiture a un problème", je pense que tu lui donnes la marque, le modèle et l'année de la voiture d'emblée...ou pas?)
Marsh Posté le 19-06-2016 à 15:52:34
Système d'exploitation: Windows 8.1 64-bit (6.3, Build 9600) (9600.winblue_r9.150322-1500)
Langue: French (Regional Setting: French)
Frabricant: TOSHIBA
Modèle: SATELLITE L50-A-1DG
BIOS: 1.30
Processeur: Intel(R) Core(TM) i7-4700MQ CPU @ 2.40GHz (8 CPUs), ~2.4GHz
Memoire: 4096MB RAM
Available OS Memory: 4008MB RAM
Page File: 2838MB used, 3160MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
Voilà
Marsh Posté le 19-06-2016 à 17:39:42
C'est un portable ce qui change la donne => plus tendance à chauffer (ventilateurs / radiateurs encrassés)
=> télécharge OCCT et fait des tests CPU et GPU pour voir (héberge nous les images sur des sites comme Noelshack ou Casimages)
http://www.ocbase.com
Marsh Posté le 20-06-2016 à 09:52:14
Test CPU:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Test GPU(il me semble):
Marsh Posté le 20-06-2016 à 10:01:24
C'est en jouant à quel jeu que le PC plante?
Sinon déjà deux choses qui me viennent à l'esprit :
Marsh Posté le 20-06-2016 à 10:34:15
Le Pc plante quand je joue à leagues of legends, Mon pc a environ 2 ans. Mon ordi était tombé et c'était cassé de l'intérieur et chauffait anormalement, quand je l'ai ouvert une vis s'était bloqué dans le ventilateur. Je l'ai enlevé et il faut savoir aussi que les toshiba laptop en général surchauffe. C'est pour cela que le fabricant fournit un ventilateur avec. Mais pour les 4Go de ram me suffisaient amplement pour jouer avant cet incident. Et je l'ai déja dépoussiéré.
Marsh Posté le 20-06-2016 à 12:18:38
| aled svp a écrit : Le Pc plante quand je joue à leagues of legends, Mon pc a environ 2 ans. Mon ordi était tombé et c'était cassé de l'intérieur et chauffait anormalement, quand je l'ai ouvert une vis s'était bloqué dans le ventilateur. Je l'ai enlevé et il faut savoir aussi que les toshiba laptop en général surchauffe. C'est pour cela que le fabricant fournit un ventilateur avec. Mais pour les 4Go de ram me suffisaient amplement pour jouer avant cet incident. Et je l'ai déja dépoussiéré. |
Hmm c'est sympa de le leur part....
Plus sérieusement, il y a un système de refroidissement dans tous les portables, pas que les Toshiba, et je trouve au contraire que Toshiba a généralement des systèmes de refroidissement nettement supérieurs aux autres ; de toute façon ils ont arrêté de distribuer leurs portables en Europe, cool
OCCT ne plante pas sur 5 minutes, ce qui ne veut pas dire grand chose.
=> si OCCT tient une bonne heure, tu peux considérer que ta machine est stable au niveau hardware et que ton plantage est plutot lié au jeu (software)
=> si OCCT ne tient pas ou que ça chauffe vraiment à mort (85-95°C) au niveau CPU/GPU, il serait bon de faire un démontage complet (délicat) du portable, et démonter/nettoyer les ventilateurs mais aussi la partie radiateurs/caloducs sur le CPU/GPU pour changer la pâte thermique qui a tendance à sécher (et qui est général appliquée à la truelle en usine
Marsh Posté le 20-06-2016 à 12:59:45
Tu entends par là que je devrais faire un test de CPU pendant 1 heure ?
Sans le ventilateur, le pc ne tient que 1m50
Marsh Posté le 20-06-2016 à 13:06:17
Euh elle venait d'où cette vis? si elle a sauté y a peut être un truc qui a cassé, après le ventilo dedans il tourne toujour? ça brasse quand tu met la main devant la grille ?
Marsh Posté le 20-06-2016 à 13:50:55
Qu'est ce que tu appelles 'le ventilateur'??
C'est un dispositif externe??
Marsh Posté le 20-06-2016 à 13:53:22
Ouais le blower si tu préfère dans le portzble, si y avait une vis dedans suite à une chute ça serait bien de savoir d'où elle venait et si elle a pas fait des dégâts au passage
Marsh Posté le 21-06-2016 à 07:26:37
La vis venait de la structure interne du pc, Il me semble quec'est une vis qui sert à tenir la coque du laptop. Quand je l'ai enlevé, le ventilateur interne s'est remis à fonctionner. Mais c'est depuis ce moment là que mon ordi a commencé a crash. Apres peut-être que c'est un disfonctionnement du ventilateur. Il ne marche pus correctement peut-être ? Et je me rends compte que je ne vous est pas montré l'écran bleu du crash
Et je vous met ci joint un lien qui décrit ce phénomène mais qui ne m'as pas tellement aidé:
http://www.reviversoft.com/fr/blog [...] violation/
Marsh Posté le 21-06-2016 à 07:40:27
Alors déjà si ton pb a commencé juste après la chute, je testerais déjà le HDD avec crystal disk info parcque une chute c'est pas rien et ça a très bien pu l'endommager, ensuite un memtest pareil pour écarter qu'une barette ce soit décalé.
Ensuite c'est con mais faudra réouvrir le PC pour se taper la vérification des nappes de connections et autres mini prises sur la CM
Et aussi revérifier correctement le blower si il fonctionne bien
Marsh Posté le 21-06-2016 à 08:10:57
Bon Très bien go réouvrir le pc. Je vous tiendrais informé des solutions que j'ai pu trouver ou non.
En tout cas merci de vos réponses!
Marsh Posté le 21-06-2016 à 08:43:56
Si tu voit un truc suspect fait une photo, genre une micro fissure sur le pcb ou autre.
Mais bon je ferais quand même le test du HDD en priorité parcque chute+surchauffe c'est le combo gagnant pour un HDD.
Marsh Posté le 19-06-2016 à 14:40:08
Depuis environ 3 mois, quand je joue sur un jeu précis, mon pc s'arrête, se fige et un ecran bleu apparaît
sur lequel est inscrit watchdog pc violation alors je me demandais comment résoudre ce problème ainsi
qu'il s'agirait peut être d'une mise à jour à effectué sur les drivers.
J'espère que qqn aura une solution
Merci d'avance
